1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    его греет временный электрокотел
  2. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    тот тоже не греется (хотя при первом пуске грелся хорошо, а потом перестал(
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по фото выше, на котором не видно "девайсов" для удаления воздуха в верхних точках,
    система хранит еще намало загадок.
    (Адрес выше)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не вижу на котле насоса или он внутри котла?
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    насоса на данный момент нет, только, который ТП "обслуживает", думаете циркуляционный исправит положение? Я в общем то с самого начала так и думал, но решил проконсультироваться чтоб не купить ненужное:)
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    насос как и где расположен..?.его задача гонять по ТП теплоноситель...Схемку бы набросали
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    он расположен на 1-м этаже, предполагается так, что горячая вода прошлась по батареям, потом пошла в теплый пол, там смешалась с обраткой, а общая обратка ушла в котел
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    теперь понял...насос на котел нужен! Насос с котла гоняет по радиаторам, а насос теплого пола отбирает нужную температуру и гоняет по ТП...
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    подскажите, завтра ставим насос, но тут возник вопрос, ставить на подачу или обратку, читал, что на обратку правильнее, но меня терзают сомнения, ЦН на смесительном узле, по идее и так гонит обратку к котлу, если поставить еще один насос на обратке у котла, сможет ли трехходовой клапан прокачать нужное количество воды. Если поставить насос на подаче, как мне видиться, он как раз будет толкать горячую воду в сторону батарей и смесительного узла ТП?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    насосам без разницы куда ставить...схемку нарисуйте, а то не понятно где у вас трехходовой стоит...-грубо говоря теплый пол это отдельная ветка которая начинается от радиаторной трассы.-то есть подачу от подачи, а обратку от обратки (на ТП) далее смесительный узел ТП и коллектор ТП...
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    спасибо, сегодня поставили ЦН на обратку вроде все заработало, батареи начали прогреваться и пол потихоньку.
    а тп у меня идет от обратки радиаторов, потом клапан подмешивает обратку от тп и дальше общая идет в котел
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Радиатор отопления на транзитный стояк.
    подключения радиатора кухни к стояку спальни
    (подача поднималась по спальне, обратка опускалась по кухне. квартира на 1 этаже (ледянные полы), эта батарея - последняя по стояку, 20 по ходу теплоносителя.
    для нее тепла после всех соседей уже не оставалось .)
    особенности: нестандарт от СантехСВАР :
    диагональное подключение.
    Н=350 мм. длинный крокодил на 10 секций.
    перемычка на холодном кухонном стояке - просто проходит транзитом через кухню.
    вердикт - приговор на АВОК: можнА-А !
    радиатор на транзитный стояк.jpg монтаж отопления новосибирск.jpg замена радиатора в новосибирске.jpg сира гладиатор.jpg транзитный стояк - монтаж отопления.jpg радиатор на транзитный стояк.png
  13. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по вопросу.
    Исходные данные: система ЕЦ, однотрубная, стояк 76, лежаки Ду50...
    На конце крыла собираюсь поставить батарею МС-140 в 14секций, собираюь подключать 3/4 и Ду20 трубами... и чтото закрылось сомнение, а хватит ли диаметра чтоб протопить радиатор?..
    Остальные по 11 и 9 секций, как я понял Ду20 хватит, а вот с самой большой закрылись сомнения...
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте!
    1. Пытаюсь спроектировать СО (однотрубная, полипропилен, стояк 32, лежак 25) для дома (2 этажа, 180 кв. м.), но не пойму, как подключить стальные радиаторы. Дело в том, что (как я понял) у всех стальных радиаторов входная резьба - 1/2", у меня же лежак - 25мм (3/4") - т. е. получаем заужение на входе/выходе из радиатора. Это нормально? Или бывают радиаторы со входами на 3/4"?
    2. На входе/выходе каждого радиатора планирую поставить регулировочные вентили. Соответственно, под радиатором будет сделан байпас диаметром 20мм. Получается, что вода не пойдет через радиатор, а будет все время ходить через байпас, т. к. он шире (20мм), чем вход в радиатор (1/2").
    Так как же подключить стальной радиатор на лежак 25мм?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите а при не большой скорости воды в системе нижнее подключение не лучше?
    Если батарея гдето метр
