1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    А что будет если в сообщении
    https://www.forumhouse.ru/posts/8232461
    первая схема
    Первые четыре батареи сделать потолще трубы, а дальше чуток тоньше?
    И на каждую батарею поставить термоголовки, а перед последней батарей поставить перемычку, будет работать?
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Может всеж ктонибудь подскажет что делать если в такой схеме поставить термоголовки?
    Как бы как все нагреется как будет качать насос?
    Можно вариант на средней батареи поставить байпас в виде обратного клапана?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а что смущает? -термоголовки ставьте, байпас не нужен. -Аааааа котел твердотопливный.-хорошо бы теплоаккумулятором доукомплектовать систему .
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Закрылись все батареи что будет делать насос?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы наверное экзаменатор? -1) перепускной поставить 2) один радиатор без термоголовки оставить 3) насос Альфа... -Еще вопросы? :)
  6. vasy
    vasy
    vasy
    @Ivan1304,
    Первый пункт это в смысле?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Перепускной клапан отопления - это устройство, предназначенное для шунтирования перепада давления в системе отопления. Иначе сказать, это предохранительный клапан, который при превышении давления в подаче, скидывает теплоноситель в обратку.
    Кому нужен перепускной клапан отопления?
    Обычно в частных домах ставят радиаторное отопление, где каждый радиатор снабжен термоклапанами и термоголовками для поддержания постоянной комфортной температуры в жилых помещениях. Термоголовка перекрывает клапан, если стало жарко, но жара ведь касается обычно всех радиаторов, по-этому все радиаторы постепенно перекрываются. Но ведь насос, который гоняет теплоноситель по системе отопления не изменяет оборотов в зависимости от ее потребностей, если это не какой-нибудь специальный насос, который изменяет режим работы в зависимости от потребления (пример такого насоса - насос Grundfos Alfa2). Давление растет. Из-за того, что термоголовка только поджимает клапан, а не полностью перекрывает его, проход в клапане уменьшается. Скорость теплоносителя в этом месте с возрастанием давления увеличивается и клапаны или вентили на радиаторах начинают свистеть. Лишний шум не нужен никому, это дискомфорт. Нагрузка на насос увеличивается, что сказывается на его ресурсе.
    Для того, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, чтобы перепад давления на насосе был постоянным всегда вне зависимости от потребления можно использовать перепускной клапан.
    В отличии от предохранительного клапана, перепускной клапан работает на сброс в длительном режиме. Сбросник "выпустил пар" и закрылся, а перепускной постоянно реагируя на перепад давления стравливает лишний теплоноситель или воду в обратку из подачи. На радиаторах давление постоянное вне зависимости от того, закрыт на нем клапан, вентиль, кран или нет. Насос всегда работает в штатном режиме. Можно закрыть все радиаторы, но ни свиста в радиаторах, ни повышенной нагрузки на насос не будет.
    Обычно перепускные клапаны ставят между подачей и обраткой в непосредственной близости к насосу. Для того, чтобы произвести установку минимальными усилиями существует довольно широкий ассортимент различных вариантов подключения и диаметров перепускных клапанов. Есть с наружной, внутренней резьбами, с накидными гайками, прямые или угловые и комбинированные.
  8. krasnuy777
    krasnuy777
    krasnuy777
    Добрый день помогите пожалуйста, у меня такая ситуация не греет батарея в прихожей, когда насос включен она еле теплая, когда выключен немного теплее, в доме при включенном насосе очень горячии, ответвление на батарею приварено под 90 градусов почти на уровне с верхом батареи немного выше для уклона, объясните в чем проблема, батарея самодельная без крана
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    балансировать не пробовали...-придавить обраткой горячие радиаторы...
  10. krasnuy777
    krasnuy777
    krasnuy777
    к сожалению отопление савдеповское и батареи по дому чугунные без кранов и регуляторов
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Спрошу тут
    А расширительный бак в закрытой системе
    Можно устанавливать соском поступления воды вверх?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сделайте подводку не "почти на одном уровне с верхом батареи",
    а на уровне подачи всей СО - под потолком (?)
    + шар. кран на подводку.
  14. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    Всем привет, хочу поставить термоголовку в одной комнате, так как зимой даже когда котел стоит на единичке в этой комнате жарко, подскажите можно поставить термоголовку так как я показал на рисунке, будет ли номально работать?
  15. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Доброго дня!
    Специалисты есть вопрос: Имеется панельный стальной радиатор (казтерм) подключение боковое. На радиаторе правда с (нижним подключением) указано, что термоголовка должна подключаться с левой стороны радиатора..., но расположение самого радиатора такое, что можно подключить только с права. Есть ли разница с какой стороны подключать термоголовку?
