1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Непонятно куда вы там термоголовку поставить? Термоголовка ставится на термостатический клапан. Вы хотите общий клапан на два прибора поставить
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Там же встроенный клапан (на радиаторах с нижним подключением)...-на какой он стороне туда и ставите;) На радиаторы с боковым подключением докупаете и термоголовку и термостатический клапан и ставите с любой стороны...
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Татичес
    Непонятно куда вы там термоголовку поставить? Термоголовка ставится на термостатический клапан. Вы хотите общий клапан на два прибора поставить?
  4. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Спасибо за ответ! Насчет нижнего подкл, у меня клапан не ввинчен в радиатор, а просто идет в комплекте..., а на радиаторе указано место куда его завинчивать. А вот то что для радиаторов с боковым можно куда удобно ставить - это очень хорошо. :)
  5. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    Да, термоголовкой обозвал термостатический клапан с головкой) Хочу один клапан поставить чтоб управлял двумя радиаторами.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Так-то можно поставить. Только вот непонятно что у вас вообще за система и какой конкретно клапан вы хотите поставить, может быть он вообще не пойдет. В целом установка клапана только на одном приборе увеличивает гидравлическое сопротивление узла этого прибора и соответственно снижает через него расход и увеличивает расход через остальные. Т. е. закроете 2 прибора начнут перегреваться остальные :)
  7. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Подскажите! Я правильно понимаю, что шаровые краны работают только в режиме открыт/закрыт? Для регулировке они не подойдут?
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да вы правильно понимаете, краном в принципе нереально регулировать из-за очень низкого гидравлического сопротивления.
  9. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Планирую первый этаж сделать по однотрубной схеме, ПЦ. Прошу покритиковать схему подключения радиатора!
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    В заужении диаметра думаю особого смыла нет без гидравлического расчета. Клапан на подаче нужно для однотрубной системы. И вместо клапана на обратке лучше кран поставить.
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    зачем критиковать ? нормальная, рабочая схема !
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В такой однотрубке - только шаровые краны и "подойдут".
    ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ...Кран шарового типа - кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде сферического тела.
    ...Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Применение: Однотрубные системы, на подводках к приборам. (Таблица 1)
    Именно это (низкое сопротивление) и требуется для рег. арматуры 1-тр. систем.
    Высокое сопротивление арматуры (клапанов) требуется для приборов 2-тр. систем.
    Кстати, кроме "удобства" ничто не мешает создать "большое гидравл. сопротивление"
    и шаровым краном.
    Они (шаровые) могут применяться и имеются (!) даже для 2-трубных систем.
    Тип - КРДШ с преднастройкой.
    Расшифруем - Кран Регулирующий Двойной регулировки Шаровый.
    Назначение:
    ..предназначены для монтажного и потребительского регулирования теплоотдачи нагревательных приборов двухтрубных систем отопления на подводах
    Вся разница в регулировке "положенными клапанами"
    и "неположенными шар. кранами",
    помимо указанного "удобства"
    только "шумовой" порог обоих "девайсов" / перепад давления.
    У шар. крана этот порог меньше.
    Чем "шумовой порог" у клапанов (2-3 м. в. ст.)
    Что достаточно редко.
  13. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    @Lyko, если немного подсократить ваш предыдущий пост... И если я правильно понял, шаровые краны - для однотрубных систем, клапаны- для двухтрубки? Но во что превратится наполовину открытый шаровый кран через пару отопительных сезонов? Он будет поворачиваться?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "подсократить" - именно так.
    А если "развернуть":
    - шаровыми может регулироваться и радиаторы 2-тр. систем.
    - клапаны "бывают" и для систем 1-трубных.
    (в линейке многих производителей - "клапаны для 1-тр. и гравитационных систем")
    "Пропускная способность" (Кvs) последних, таки, меньше, раз в 5-6 чем у шаровых кранов.
    ..Эка на вас повлияли "интернет-сведения"..:ogo:
    (Есть еще теории "абразивов" и "недержания")
    1. "Не поворачиваться" могут ш. краны в системах ХВС / ГВС, года через 3 жесткого "простоя".
    2. В воде СО таких "эксцессов" не замечено и после 12 лет.
    3. Регулировочному крану "не положено" сохранять 100%-ю герметичность закрытия.
    4. ГОСТ - это не "пособия / советы / рекомендации", а ...закон. Обязывающий. :ogo::close:
    А все, имхо, "байки о шаровых" вызваны ..заглядыванием в паспорт "изделия", напр. Валтек.
    Где ..строго-настрого запрещена "регулировка".
    Причем, причина такого "табу" не раскрывается. Имхо, потому, что большинство "импорта" сертифицировано .."не по тому" ГОСТ-у (10944-2001)
    Впрочем, это "лабиринты" уже к делу не относятся.
    В любом случае, достоверную информацию лучше искать не "по интернетам",
    а по первоисточникам.
    Что интересно (!) о том, что "шаровыми-нельзя-регулировать", благодаря интернету
    - "знают все!"
    А заглянуть (в том же интернете) в ГОСТ и учебник 13-14-летней давности ..недосуг :faq:
    Сканави А. Н. Отопление 1988/2002гг.(стр.132):
    ...Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см.
    4.9), различна. В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением, в однотрубных стояках пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя. В первом случае повышение rидравлическоrо сопротивления
    кранов делается для равномерности распределения теплоносителя воды по отопитель
    ным приборам. Во втором понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды
    , что повышает среднюю температуру теплоносителя в них и,
    следовательно, обеспечивает уменьшение их площади.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Lyko, при всём уважении...
    Встречал жалующихся и через полгода (думаю, что и Вам такие встречались - качество теплоносителя, производитель и т. п. ...)
    По шаровым:
    Конечно же, шаровыми можно регулировать, и когда других вариантов нет (нет возможности переделывать; или денег, на худой конец), надо использовать то, что есть в наличии.
    Но, думаю, что было бы неплохо, если бы на форуме доносились бы не только выходы из сложившегося положения, но и правильные технические решения.
    Шаровые краны же, по определению, для регулировки (балансировки) не предназначены. Хотя бы, по той причине, что при проектировании и расчете невозможно задать точный параметр настройки.
    Необходимое уточнение! Сейчас речь идёт об обычных шаровых кранах! Существуют регулировочные краны, с конструкцией аналогичной шаровым, которые применяются для регулировки. Но не о них речь.
    Ну а Сканави, конечно же, классика (У меня изд. 2008 г. на столе на почетном месте, но не под рукой. По сути то же самое, что и 1998г.). Но часто возникает путаница в терминологии. В частности - что называть "краном"?.
    Например, в отношении регулирования отопительных приборов (Сканави изд. 2008 г. стр. 125):
    "Конструкцию регулирующего крана выбирают в зависимости от вида системы водяного отопления. В двухтрубных системах применяют краны индивидуального регулирования, отвечающие двум требованиям: они имеют повышенное гидравлическое сопротивление и допускают проведение монтажно-наладочного (первичного) и эксплуатационного (вторичного) количественного регулирования. Эти краны называют кранами “двойной регулировки”.
    Очевидно, что обычные стандартные шаровые краны не отвечают ни первому, ни второму требованию.
    Кроме того, смотрим, что же называет Сканави "краном" (изд. 2008 г. стр. 144-145):
    Как видно, два из трех - это то, что в нашей с Вами среде принято называть вентилем. А у первого, т. н. "шиберного", сечение прохода значительно меньше стандартного шарового, что и позволяет ему выполнять регулировочную функцию.
    Или я не прав?
