1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Chevii, и еще. Подключение по диагонали. Подачу сверху, обратку снизу.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Лучше (и намного) - никогда не делать однотрубку из трубы ПП20. Даже подводки к приборам.
    2. Ваши фото - как будто взяты из "ФОТО-галереи" форума - как не надо (!) обвязывать радиатор в подобной 1-тр.
    Ваш:
    1.jpg и его неработающий "близнец": 234.jpg
    ...Как одним "мастером" деланы ...:ogo:
    И тут уже не важны (не момогут) ни "наиболее эффективное подключение", ни ..заужения байпасов, ни размер "батарей"...
    Имхо "в догонку" - 2 трубка, только на 1/2 - 1/3 использующая трубу ПП20, в конце крыла.
    (с началом ПП25 от котла).
    Здесь: FAQ - лежат все "секреты" домашнего отопления. ..И ждут прочтения. :um::ogo:
  3. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Задам неожиданный вопрос. Что изменится в работе радиатора, если разместить его горизонтально? Схема подключения значения не имеет.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Как раз имеет.
    Если у вас двухтрубка, то вода в батарею пойдет.
    Если же у вас "ленинградка",то для того, чтобы вода пошла в батарею, нужно создать избыточное давление на входе в батарею, что можно выполнить только в металле.
  5. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    То есть Вы хотите сказать, что при однотрубке при подключнении "низ-низ" вода в висящую на стене батарею идет, а в лежащую на полу нет?
  6. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    @слесарюга, и под схемой подключения в данном случае я имел ввиду "низ-низ", диагональ, боковое...
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Здравствуйте! Подскажите, переделывал ли кто-нибудь (в частности при двухтрубной СО) первоначальную схему подключения биметаллических радиаторов с диагональной "верх-низ" на "низ-низ" при сохранении всех прочих условий. Меня не устраивает равномерность прогрева секций при существующем диагональном подключении. Предполагаю у меня не справляется встроенный штатный насос СО в двухконтурном котле. Хочется услышать реальный отзыв об изменении равномерности прогрева секций при изменении в. у. схемы подключения радиаторов. :hello:
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    в такой последовательности обычно не переделывают
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Лучше явно не будет: если диагональ заменить на низ-низ,
    а вот наоборот - ДА !
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема, фото?
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Могу детально! Подключено diagonalnoe-podklyuchenie-radiatora-otopleniya.jpg как на этой картинке (из инета).
    Тепловизора нет, но на ощупь прогрев по верхней границе радиатора максимальный и последняя секция (справа) тоже горячая на всех биметаллических радиаторах (Рифар-форза) одинаково. Левая нижняя часть начинает греться (опять же на ощупь) если температуру теплоносителя на двухконтурном котле Феролли С24D поднять до 50 градусов. Воздуха в системе нет. Дополнительного насоса нет. Всего в системе 120 литров раствора "Диксис-ТОП". 2 этажа, суммарно 106 секций. У-фф, кажется ничего не упустил...А! Трубы полипропилен, магистрали подачи и обратки 32 мм, к радиаторам 25мм.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключите низ-низ,будет хуже.
    Он и не нужен. Теплоноситель нужен - вода! прогреются полностью все батареи.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эксперимент Голдерсона.
    С поправкой, что с "антифризами", имхо, диагональ, таки, "лучше".
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Выбор в сторону данного антифриза в СО был обусловлен ненадежностью указанного котла, непостоянным проживанием, и самое главное - рекомендацией газовой службы. Сейчас есть возможность легко заменить антифриз водой из колодца (система водоснабжения подключенная к этому же котлу). Но вода очень "жесткая". Не будет ли преимущество в равномерности прогрева радиаторов нивелироваться другими побочными эффектами от жесткой воды. Например накипь внутри котла и радиаторов или ещё что-либо. Вода в скважине очень железная - тоже отпадает. Дистиллированную в таком количестве думаю проблематично будет купить, привезти, и заливать через отдельное подключение к СО. Так что пока думаю на эту тему.
  15. ALEXS79
    ALEXS79
    ALEXS79
    Ижморский
    Здравствуйте! Подскажите, будет ли циркуляция в данном радиаторе если подключить по такой схеме. DSCN1031.JPG DSCN1031.JPG DSCN1031.JPG
