1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Footer
    Footer
    Footer
    Друзья, есть prado universal 21-500, подключение нижнее. Нигде не могу найти спецификацию на данные батареи - где прямая, где обратка? Греет вроде и так и сяк, но написано при неверном подключении падение мощности на 60%. Маркировки на радиаторе нет. Весь интернет перелопатил, кто как подключает. Где сермяжная правда? Подсобите, вот-вот стяжку заливать, а тут такой затык.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Footer, На всех панельниках с подключением снизу, ближний к краю, это обратка. 8.jpg radiatory-stalnye-kermi-fkv.jpg
  3. atevich
    atevich
    atevich
    Подскажите пожалуйста. Отопление двухтрубное-с коллектора на каждую комнату обратка/подача. Т. е. С коллектора 4 выхода и входа. Один на две батареи и змеевик на 2 этаже, второй на 2 батареи на балконе, 3 на змеевик в душевой внизу, 4 на две батареи в нижней комнате. Котел слабоват конечно, температура около 50 гр на батареи. Но! Все радиаторы греют только в верхней части, снизу еле теплые. И там где вход сверху а выход снизу под входом. И там, где по диагонали сделали. На входе сверху стоит термоклапан, но без головы, сам пока открутил на всю. Давление 1,5 атм котел показывает, стоит доп насос в колоекторе. Клапан трехходовой там же. Получается, теплоеоситель заходит в батарею, проходит не по всему контуру и выходит обратно. Что если кран на выходе поставить и чуть прикрыть? Как сделать чтобы радиатор весь нагревался? Спасибо
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @atevich, какой насос стоит? А выше температуру поднять не получается?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увеличить расход насоса в радиаторы.
    - Литров в секунду / кубометров в час.
    Если не все ясно, как (?)
    - начните с п/раздела "Радиаторное отопление".
  6. max91011
    max91011
    max91011
    Сделал однотрубную систему отопления в частном доме с диагональным подключением радиаторов, но подачу с обраткой в системе перепутали и теперь подача у меня снизу радиатора, а обратка сверху, перемычка с сужением есть, насос есть подскажите это очень не правильно?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для однотрубной системы очень не хорошо.
  8. max91011
    max91011
    max91011
    Я не силен в физике, может быть объясните на чем это может сильно сказаться? прошу не писать учите мат. часть, просто объясните если можете.
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Лучше поясните, что за однотрубка... Возможно подключение радиаторов наоборот - еще не самое большее зло в Вашей СО. Обычно в однотрубке соблюдают уклон при прокладке труб, как можно было "перепутать"..? С такими путальщиками надо было не извращаться, а делать сразу низ-низ! Одной головной болью было бы меньше.
    У радиатора нижний угол под обраткой (которая у Вас вверху) будет холодный, почти на половину уменьшится теплоотдача радиатора. При ЕЦ будет особенно плохо.
    Но про ЕЦ видимо и речи нет...
  10. max91011
    max91011
    max91011
    Однотрубная это с котла выходит горячая вода, идет в радиатор, выходит в ту же трубу, идет дальше так же по всем радиаторам и в котел в обратку. вот по такой схеме должно было идти
  11. max91011
    max91011
    max91011
    А у меня сейчас идет вот так. я просто хочу разобраться, не все ли равно куда насосу давить и эффективность работы радиаторов.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Насосу все равно куда давить, но вот радиатор при таком подключении будет прогреваться лишь по диагонали. Самый дальнмй угол от подачи будет холодным или чуть теплым.
  13. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Присоединяюсь к ответу Lexik57 выше.
    Мой совет сделайте "нормальную" однотрубку, т. е. контур циркуляции будет из труб, а уже к трубам этого контура цепляйте радиаторы "низ-низ" (параллельно). Так Вы всегда перекроете радиатор (для регулирования, ремонта), без ущерба для циркуляции. Расход труб сильно не увеличится, на запорную арматуру, конечно, потратитесь, но комфорт того стоит. По Вашей схеме СО регулировке не подлежит (только температурой котла), и осталась непонятна фраза
    Т. е. циркуляция будет только через радиатор, или все-таки есть байпас (обход, как я Вам предлагаю сделать чуть выше)?
  14. max91011
    max91011
    max91011
    Байпас есть он сделан с сужением, ну чтобы вода поднималась в радиатор, краны стоят то же сверху где подача должна была быть и внизу где обратка должна была быть, но в данный момент наоборот. Картинки выше я приложил только для наглядности хода воды, а так то все имеется - нормальная система однотрубная с диагональным подключением, но у котла перепутали выхода и теперь подача идет по трубе и входит в радиатор снизу а выходит сверху, вот это говорят неправильно по схемам подключения, хочу разобраться насколько это плохо сколько будет потерь и будет ли лучше если перецепить но придется делать крест у котла.
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    @BujhmRyg, @Lexik57, Уважаемые, гляньте на тепловизионную сёмку, на самом деле вариант подключения совсем не критичен. Я уже подумываю как радиаторы подчу сделать снзу поскольку в класике (подача сверху) радиатор как раз прогревается совсем не равномерно.
    Полгаю что задумал @max91011 в сообщении 1161, как раз наиболее эфективно!
