1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. gars
    gars
    gars
    Опять не получилось:)]
    А про существование ПП труб с алюминиевым слоем Вы не слышали?
    А все же? Ну очень хочется услышать. Можно ведь в двух словах... Ах, да, я забыл, Вы же в двух словах не можете.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    gars
    Изучите внимательно заводскую техническую литературу и инструкции по применению Полипропиленовой трубы, в том числе и по стабилизированной трубе. И если вы применяете данную трубу, то выполняйте требования данной инструкции.
    Для теплового расчета здания существуют соответствующие нормативные документы Госстроя России.
    Это в двух словах.
  3. gars
    gars
    gars
    Да, в общем-то, изучил уже. Давно. А что же там такого страшного? Может я пропустил чего?
    Ну, тут понятно. Или тирады на получасовое прочтение или очень уж расплывчато и взагали. А конкретики как не было, так и нет. Вы даже не помните, какой вопрос был задан, настолько Вы от него ушли.
  4. Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Гость
    Господа! Пожалуйста! Все таки!
    1.Однотрубка- металлопласт-"низ-низ"или"верх-низ".
    Или
    2. Двутрубка - металлопласт-"верх-низ"или "низ-низ"?
    И вопрос по узлу на радиаторе-тройник 3/4-1/2-3/4. т.е к радиатору подводка полдюймовой трубой, а подача и обратка выполняется 3/4. Под радиатором 3/4. И не будет работать?
    Вы меня совсем запутали.
    Заранее благодарю.
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    "низ-низ" можно сделать и при двухтрубке и при однотрубке. Но тогда потеря мощности около 10%. Но более эстетично, на мой взгляд.
    Будет работать, будет и еще раз будет. Но если сделаете под радиатором 1/2 то будет работать еще лучше. Так понятно?
  6. Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Гость
    Понятно. Огромное спасибо!
    10% мощности жалко, попробую "верх-низ".
  7. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    Какой приблизительный расчет количества радиаторов Torex 350 (межосевое расстояние - 350 мм, глубина секции - 96 мм, высота - 420 мм) Дом кирпичный 140 кв.м, пол-доска 50мм +ДСП, потолок доска 25 мм+изолон фнольгированный 3 мм+гипсокартон 11 мм. предполагается утепление потолка с чердака древесными опилками 200 мм.
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Чтобы ответить, нужно знать: теплопотери здания и температурный режим системы.
  9. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    А как правильно рассчитать теплопотери дома? Режим предполагается 60-70 градусов.
  10. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Думаю для Вас подойдет 80/60/22 (температура подачи, обратки и помещения)
    Считать примерно так:
  11. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    Теплопотери порядка 20 кВт.
    Потери порядка 20 кВт при температуре наружного воздуха -25.
    Спасибо за консультацию. Очень помогли. А расчет количества радиаторов - такое же количество радиаторов в кВт. Какие теплопотери?
  12. gars
    gars
    gars
    Это Вы за 8 минут по той методике и без справочников и без знаний теплотехники посчитали?
  13. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    Конечно нет. Вы помогли мне понять, как это все серьезно. Да я и не смогу рассчитать. Калькулятор в инете нашел для расчета, подставил свои данные, получил ответ, которому скорей всего не доверяю. Но делать нечего-живу в деревне и фирм, умеющих рассчитать теплопотери, просто нет. Вот и читаю все подряд.
  14. gars
    gars
    gars
    Укрупненно считается 1кВт на 10 м.кв. И берется запас процентов 20.
  15. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    При двухтрубной системе отопления с нижним подключением подачи и обратки трубы провожу подвалом. Расстояние от труб до радиаторов получается около 30 см, котел двухконтурный vailland 24 кв с насосом соответственно. Не будет ли помехой такое расстояние от подачи и обратки до радиаторов при их прогреве и не скажется ли это на работе котла?
