1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ага, имею чугунный радиатор в 2 х трубной со с перепутанной подачей. Подача внизу обратка вверху по диагонали. И он как раз почему то не греется так как хотелось. Противоположный нижний угол от подачи постоянно холодный.
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    В однотрубке классика, имхо, "низ-низ"!
    На тепловизоре подключение сбоку (какая там схема СО и где подача - не знаем).
    Насколько будет хуже эффективность радиаторов будет зависеть от подачи в радиатор, чем больше расход, тем лучше (меньше разница в эффективности нормального и перепутанного подключений). Если бы это было перепутано в двухтрубке (как у Lexik57), то эффективность радиатора (расход через радиатор) можно улучшить увеличив скорость насоса. А в однотрубке, боюсь и это не поможет...
    Экспериментируйте max91011 , радует, что "крест" сделанный потом у котла, скорее всего будет не на виду. А группа безопасности (или РБ, если СО открытая), как получилась по потоку?
  3. max91011
    max91011
    max91011
    Вобщем переделал, поменял подачу и обратку, сейчас подача вверху обратка снизу, разницы не заметил, все так же прогревается как и было.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Надо было пирометром в нескольких точках промерить, если на "ощупь" это не тест!
    Да и речь идёт о таких нюансах, о которые проявляются не вкаждом случае.
  5. max91011
    max91011
    max91011
    Если ходишь и щупаешь бесперестанно в течении 2х недель радиаторы в своем доме то знаешь и без пирометра где теплее и где холоднее и примерно на сколько градусов:hello:, раз говорю что так же прогревается значит так и есть. За то теперь есть +, при подаче снизу наблюдал на нескольких радиаторах единично разную температуру в секциях, то есть 1,2, 3 секция например горячая, 4 на ощупь даже не такая прогретая, дальше 5,6-12 то же прогретые, сейчас все ровно прогрето с 1й по 12ю.
    Спасибо всем за помощь, думаю мои эксперименты тоже кому то сгодятся.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Универсальная схема при неопределенной подачи,
    исключает проблему: "нижняя подача - биметалл не греет"
    более эффективная чем "ленинградка".
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Какае то хрень, как можно не определить подачу?
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    А ты ее попробуй летом определи - если жековские сантехники еще месяц назад сбросили стояки для соседа.
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а тогда как сажают биметалл на нижнюю подачу - а потом замороженные плачут: слезы со стуком падают.
    напоминает анекдот про дальнобойщиков в сибири: ... поставь струю в угол (туалета)
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ну не кипятитесь, лето, сантехники, а слёзы мороженные... компания у Вас однако, саим выбрали.
    Не понятно для чего перемычка.
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ой ! это очень тяжелый вопрос: сам не знаю зачем - но ставлю их постоянно !
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубный стояк - "плохо-узнаваемая" в лицо, ..гидрострелка.
    С одним контуром циркуляции по стояку с байпасами.
    Каждый же радиатор имеет собственное, почти независимое "кольцо циркуляции" со стояком.
    У тов. Сканави А. Н. это кольцо называется "локальным".
    И циркуляция в нем происходит, в основном за счет циркуляции ...естественной.
    Т. е. за счет охлаждения радиатора.
    И радиатору более-менее "фиолетово", нисходящий стояк или восходящий.
    Главное - что подача, таки,- в верхнюю пробку.:hello:
    Что и "демонстрируют" ваши рисунки.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу поменять полотенцесушитель.
    Слева это то что есть сейчас, справа это как будет.
    Отюда много вопросов
    1. При условии что на входе в радиатор есть отверстие под 10й шестигранник какой трубой вести к радиатору?
    2. Где устанавливать отключающие краны, какие.
    Все трубы полипропеллен.
    Спасибо.
  14. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Покритикуете?
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @metizz2,
    А больше котлов нет, что бы воткнуть в систему?
