1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. metizz2
    metizz2
    metizz2
    5 балов за юмор
  2. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Необходим совет специалиста.
    в 2-х этажном доме радиаторы рифар с нижним подключением;
    разводка нижняя 2-х трубная, 3 тупиковых контура, на них 4+2+2 радиаторы;
    радиаторы будут оборудованы термостатич. клапанами
    на два малых контура (по 2 радиатора каждый) на обратку устанавливаю регулировочный ветиль для балансировки,
    планирую один насос
    Закупил узлы нижнего подключения herz Клапаны запорные с перекрытием – RL 1 1 3741 01, как было указано в документации на рифар
    Мучаюсь вопросом, что с этими клапанами нельзя осуществить балансировку контура с 4 радиаторами (система то не лучевая, а последовательная, причем самый нагруженный радиатор самый дальний от котельной)
    Вопрос: или терморегляторы в радиаторах автоматически будут балансировать систему или же мне потребуется на радиаторы устанавливать по одному клапану с гидравлической преднастройкой, как быть?
  3. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Каталог узлов Герц на всякий случай
  4. korita77
    korita77
    korita77
    Подскажите ка Вам такая схема подключения радиаторов?
    Нужны ли в конце веток закольцованная обратка или просто будет крайний радиатор и все.
    Это первый этаж, получается что три ветки .
  5. korita77
    korita77
    korita77
    Вообще есть здесь профи чтоб сделать грамотный проект отопления?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Здесь точно должны быть. https://www.forumhouse.ru/exchange
  7. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Добрый вечер,
    Подскажите, пожалуйста - можно ли устанавливать в доме радиаторы с разным диаметром подключения (одни радиаторы - 1/2" и другие - 3/4")? Просто пара керми у меня уже было давно, а теперь надо радиаторы для дома покупать и тут по выгодной цене предложили радиаторы другого производителя, но с подключением 1/2". По проекту каждый из радиаторов должен подключаться к распределительной гребенке.
  8. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Добрый день.
    Гуру подскажите как правильно подключить, делали летом возможности не было посмотреть где подача.
    Подача как раз снизу попала.
    Прогреваются 2-3 секции и то процентов на 50 от температуры ТН по байпасу.
    Ранее (в проекте) байпаса нет.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :( Убрать байпас. Или трёхходовой кран. :hello:
  10. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Дак байпас наоборот поставил чтоб отключать можно было радиатор при необходимости. Трёхходовой кран надо отключать отопление сливать...летом делали с кранами чтоб специально можно было радиатор отключить и перецепить как положено. Гофра хорошо гнётся только вопрос или перехлест подача сверху обратка снизу или диагональ тож естественно сверху подача. Есть ещё удлинитель потока в принципе при перехлесте, но не хотелось бы заужать диаметр. Что посоветуете?
  11. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Или при такой длине радиатора все равно работать не будет без пережатия байпаса?
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Подачу на другую сторону радиатора переставьте, должно помочь...
  13. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Может обратку на низ слева перекинуть?
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Проще подачу так сделать...
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    бесполезно !
    вода не дура !
    назовет ближайшие 2-3 секции перемычкой и будет перетекать через них, что сейчас и происходит:
    при нижней подаче: пережимая байпас или закрывая 3-ход краном - никак не загонишь теплоноситель по всей длине радиатора.
