1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Спасает только: заброс горячего ТН в верх радиатора:
    труба подачи находится над трубой обратки (подача по стояку: СНИЗУ-ВВЕРХ)
    эта вариация для скромных новосибирских блондинок - сильно отличается от обычной московской диагонали:
    под радиатором длиной трубы подачи нет: она спрятана между радиатором и стеной.
    т. е. монтажник не хвастается со скрытым фаллическим подтекстом:
    смотрите какой у меня длинный ...
    да и возможный провис длинной трубы незаметен.
  2. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Спасибо за грамотный ответ /:aga: особенно по поводу "скрытого фаллического подтекста" понравилось/.
    По поводу подключения: к такому подключению в принципе и склонялся, но если уж байпас не даст
    нормальной циркуляции ТН при таком подключении по всему радиатору летом поставлю на него шаровый или выкину нафиг!
    Сейчас подача и обратка подключены 20 трубой (нержавейка гофра Lavita, внутренний диаметр 21,2 мм) может 25 трубой прогнать (внутренний 26,5) или не даст это ничего?
    http://www.armagaz.ru/item.php?pid=116&gid=2892
  3. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    @Leap_, на Яндексе нажмите "картинки" и в строке поиска напишите "обследование радиаторов тепловизором". Вы увидите много интересного и неожиданного.
    Не работают радиаторы так, как мы предполагаем. в том числе и при разрекламированном всеми уважаемыми фирмами диагональном подключении. Хитрая вода находит кратчайший и легчайший путь и часто половина радиатора остается холодной.
    Вообще подключение подачи вверху радиатора представляется в корне неправильным. Мы же не ставим батареи под потолком и не китятим воду в кастюле сверху, почему же мы пытаемся нагреть радиатор сверху?
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    давно мне такие вундеркинды на ужин не попадались.
    ты красную шапочку одел ? без нее никак ! сказка не получится ...
    и какая схема лучше диагонали ?
    и куда должна быть подача в биметалл ? если не в верх.
    может прямо в центр радиатора ?
    из твоих 4 фото - я вижу всего одну диагональ. а остальные 3 - одностороннее подключение.
    так какую схему ты критикуешь ?
    предполагаю: тебе именно одностороннее подключение не нравится:
    там есть кратчайший путь, средний и самый длинный.
    в диагонали - все возможные пути - одинаковые по длине !
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а мы это кто ?
    по моим личным предположениям - радиаторы при подаче в верх горячего ТН - самая верная горячая схема
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    при диагональной схеме подключения: кратчайший путь это как раз через весь радиатор.
    и мне ни разу не попадался свеже смонтированный радиатор - наполовину холодный.
    такое возможно только при очень низкой циркуляции через отопительный прибор:
    когда вода быстрее остывает, чем поступает новая горячая.
    может хитрый вундеркинд в красной шапочке покажет (нарисует) на диагональном подключении короткий и самый длинный путь теплоносителя. ну и про средний не забудет ...
  7. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    Горячая вода легче холодной и всплывает, если ее не перемешивать. Этот эффект используется в большинстве нагревателей. Например бойлер, котел и т. д. При больших скоростях потока ТН конечно будет большая турбулентность и перемешивание. Но от турбулентности обычно стараются как раз избавиться. Поэтому считаю предпочтительнее подавать ТН снизу. Из-за малого объема ТН и тонких трубок современных радиаторов все равно будет неравномерный нагрев, но лучше пусть снизу будет горячее. Для лучшей циркуляции воздуха в помещении и прогрева самого радиатора.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а ты под свои мысли можешь подогнать примеры реального воплощения (собственного).
    или твои расчеты чисто теоретические ?
    я как сварщик - несу ответственность за свой монтаж: за прогрев радиатора.
    горячий ТН поднимается по секции радиатора, по ходу охлаждается, становится тяжелее и начинает давить вниз: поджимая циркуляцию внутри батареи.
    и большая часть теплоносителя уходит через байпас,
    где нет оребренной поверхности - теплоотвода на воздух (меньше понижение Т теплоносителя).
    этот эффект называется обратный гравитационный насос.
    ты еще предложи охлажденный теплоноситель сливать с биметалл радиатора с верху.
    тогда точно красная шапочка на ужин к серому волку попадет.
  9. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Переподключили на диагональ как планировал! Сейчас радиатор сверху вниз прогрет на 2/3 по всей ширине. Внизу радиатора температура ТН на ощупь теплая, вверх и 2/3 радиатора сверху полностью совпадает с температурой ТН на подаче.
    Т. е. сейчас работают все 12 секций радиатора (в отличие от предыдщего подключения где работали 2-3 секции) даже при установленном байпасе, что есть "харашо".
    Для 100 % "харашо" все таки установлю летом кран на байпас.
    Вопрос: правильней устанавливать в таком случае кран необходимо шаровый или другой какой нить?
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Leap_, конечно шаровый. Вы же регулировать не будете, да и зачем? Открыл- закрыл.
  11. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    А кстати я и озадачился-то этим вопросом и полез в интернет после того, как профессиональный мастер другу посоветовал подключать по диагонали, но наоборот, впуск снизу, а выпуск сверху. Но это в частном доме. Говорит традиционная схема плохо работает. Еще он говорил о повышенном выделении воздуха, но я в это не стал вдаваться. Друг подключил как он советовал, впуск снизу, выпуск сверху по диагонали, обследовал тепловизором, говорит все хорошо работает.
    У меня дома подключено сверху вниз сбоку. Вчера специально щупал радиатор, выключал, включал - дальний нижний угол немного прохладнее, но в целом греется хорошо. Биметалл. И прогревается после включения в течении нескольких минут. Но у нас многоэтажный дом, давление в системе что-то около 7 или 9 атмосфер... Когда включаешь, чуствуется даже что-то типа гидроудара. Тут как ни включай должно работать. Но что интересно, подключали 2 мастера, один монтировал, второй - обслуживающий наш дом мастер из РЭУ, наблюдал и отключал воду. И вот они с общего согласия поставили байпас из 1/2 дюймовой трубы, хотя разводка из 3/4. Я думаю не случайно. Воде легче пройти по 3/4 трубе в батарею, где внутри 1 дюйм и выйти по 3/4, чем пройти по байпасу 1/2 дюйма.
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    радиатор работает на разнице давлений между обраткой и подачей,
    а не на абсолютном давлении.
    если эта разница будет равна нулю - то там хоть 25 атм - циркуляция не будет.
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    температуру - равномерный прогрев радиатора - лучше проверять не сразу после монтажа, а через 2-3 суток.
  14. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Хотел сказать на 2/3 по всей ВЫСОТЕ радиатора!
  15. Leap_
    Leap_
    Leap_
    Сейчас был на обеде, прошло 3 суток, так и есть как описал выше, т. е. прогрев по всем 12 секциям на 2/3 по высоте радиатора...
