1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    каким образом ты их там закрепишь - надежно ?
    поделись ноу-хау
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    и получится очень хороший грязевик - мусоросборник.
    только зачем воде змейкой бегать ? она такие издевательства не прощает - быстро вся через байпас убежит к соседу, игнорируя гено-модифицированную батарею-МУТАНТА
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И у воздуха тоже. :no::hello:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не сложно. Вот как воздух выпустить :faq::hello:
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    там вообще отопление не надо делать - легко согреешься одной силой мысли:
    переваривая все идеи про затычки и вакуумы
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    змейка очень опасна - последствия необратимы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..."Легкое" всплывает в "тяжелой" среде.
    Независимо от ..думок..:close:
    Вода ищет путь точно (!) сбалансированный между:
    1. "чистой" гидравлики сопротивлений.
    2. законами естественной (!) циркуляции.
    3. температурой воды - основе этой, "естественной" циркуляции.
    И что бы / кто бы ни думал, вода на это ...не обращает внимания.
    ..У нее не будет "вариантов" № 2 и 3.
    Только вариант №1. Который обеспечивается насосом.
    А циркуляцией естественной, в полном обьеме - только в 2-тр. вертикальной системе.
    Еще раз (!)
    - В вертикальной, когда на пути стояка встречается "змейка", и вода в ней ..остывает, создавая
    еще и дополнительную "тягу"
    в стояке.
    Ни о какой конвекции в самой "змейке" речи даже нет.
    Просто проточный (скоростной) водяной подогреватель в окружающей "среде".
    В однотрубной же горизонтальной системе (в вертикальной тоже) затекание в радиатор обеспечивает,
    в основном, пункт №1 - сопротивление параллельных участков и обратно пропорциональный им
    "поток"
    в этих участках.
    А дальше..(в емком приборе) опять начинается конвекция.
    ..Вы нечаянно (?) выдали ..секрет хороших радиаторов. :close:
    Именно "свободная конвекция" распределяет тепло / воду по секциям, согласно ..удельному весу этой воды, который точно (!) соответствует температуре.
    - Никто и никогда (!) не видел ..разной, по "длине", температуры в кастрюле!
    Где "потоки"не ограничены ни "перегородками", ни "диаметрами".
    И "дельта Т" между любыми углами (!) не достигает даже 1-5*, при любом нагреве!
    ..Гидравлика это тоже может. Но "чрезмерная", по расходу теплоносителя, и, таки, ...не до конца удушая ..естественные законы нагретой воды.
    Подавая воду в радиатор, насосом, "потихоньку", все равно, отдаем вопрос "равномерного распределения" температуры в руки ..естественной конвекции.
    Которая, при малых скоростях не просто "рулит", а ..остается в одиночестве.
    И "гидравлика" может только "описать", на своем языке, что при этом ..происходит,
    но ни в коем разе, не "заставить" распределяться равномерно. :no:
    Разве что породить "гидравлические" попытки это сделать различными (гидравлическими же)
    ..."удлинителями протока", "перегородочными клапанами" и проч. ...изысками...
    Потому-то радиатор большой емкости - решает все вопросы ..равномерной температуры "автоматически", а все "танцы с гидравлическим" усилением - просто лишние.
    И основаны, скорее всего, просто на ..."несмотрении / неощупывании" радиаторов
    в самых разных условиях.
    Т. е. отсутствием ..исследовательской базы - "практики".:hndshk:
    Еще раз ..вставлю (!) демонстрацию способностей естественной конвекции
    (насоса вообще нет, как такового)
    Не говоря о полном отсутствии всяких "усилительных" прибамбасов, "обычных" для
    узкоканальных (!) приборов, испытывающих недостаток (!) ..обеспеченности расходом.
    То бишь, отопительную .."анорексию".:um::ogo: Даже с насосом.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    фото биметалл давай - чугуняка это неинтересно
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Итого, конкретизируем:
    Вы предлагаете проточный скоростной теплообменник (!) в качестве радиатора.
    Как "вид" теплообменника, это вид ..существующий.:ogo: И давно.
    Но применяется в настенных котлах, вод-водяных и водо-воздушных теплообменниках,
    причем в последних - с принудительным "обдувом" водой или воздухом, для пущей эффективности
    и уменьшения габаритов.
    Как радиатору ...
    Такому теплообменнику придется "действовать" только в 2-тр.системах, особо чувствительных
    к "усилению" насосом, причем, с большим и неоправданным.
    Ибо увеличение "протока" в 2 раза вызовет увеличение "теплосьема" только на 12% (данные от WILO)
    При этом потребуется давление насоса в 4 раза большее.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде в # 1221 "ОНО" и есть.
    ..Чугун может быть интересен, если встанет вопрос:
    Почему-таки, буржуи покупают "старье" за 2000 евро..:ogo:
    ..Наплевав на "современно-прогрессивный" бимет и Ал.
    ..Наверное, из простого житейского соображения:
    - Машина может ехать и "сама", без ее толкания толпой.
    А толпе - лучше ..расступиться, давая машине проехать. самой.
    ..И также естественно, при этом, все другие "предложения" - не достигают идеала...
    Но видимость "работы над вопросом":um: - создают.
    При том, что над дорогим "чугуном", имхо, думали более "способные" люди.
    Помимо основного - емкости / низких сопротивлений и для насоса и для "конвекции",
    Даже "листочки-цветочки", отлитые в чугуне, имхо, имеют смысл.
    - Красивый узор призван облегчить ..расставание с 2-мя тыс. евро. :close:
    - И, между делом, слегка увеличить "площадь теплоотдающей поверхности".
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    вполне может быть и алюминием с очень широкими вертикальными трубками.
    в них соответственно проблема нижней подачи почти не проявляется как в биметалле.
    вплоть до 42 мм - больше нижнего коллектора.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Потихоньку "доходит" и до производителя. :um::ogo:
    Почему "современность" - не конкурент ..древним приборам.
    Которые изначально были большой (!) емкости каналов / коллекторов.
    Ибо разрабытывались теплотехниками а не "дизайн-менеджерами".
    А пороки "нижней подачи" в П-образных стояках знали еще "отцы" такой однотрубки.
    - Предусматривая ее "компенсацию" добавкой 2 секций к расчетному количеству с. в приборе.
    В чугунном приборе.
    Биметалл же, в этом случае, надолго обеспечит "хлебом" ..вас и др. специалистов. :um::close:
    Ибо, ..тупо "Предназначен для централизованных систем отопления и выдерживает давление...хх атмосфер":super:
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    и кран маевского (воздухоотводчик) который вкручивается во все радиаторы - имеет прочность всего 10 атм.
    соответственно все радиаторы уравниваются до прочности обычной чугуняки.
    суммарная прочность собранного биметалл радиатора равна 10 атм
  14. svetl
    svetl
    svetl
    Уважаемые профи, радиаторы отопления стальные Будерус 22тип хотим поставить в эркере-высота всех 300, длина 700, 1200, 700. можно ли соединить верх и низ в одну батарею, а не каждую подключать к контуру отопления? расстояние между радиаторами в эркерах от 30 до 50 см
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А система отопления какая?
