1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Господа специалисты, подскажите какую схему подводки труб на радиаторы лучше всего использовать в моём случае?
    Дом максимальные размеры 18 на 15м, (основной прямоугольник 16х9м), одноэтажный 160кв.м. Котёл запланирован настенный 24квт., с коаксиальным выходом+бойлер косвенного нагрева 160л. Радиаторы стальные панельные. Ещё будет от данного котла отапливаться отдельное здание 40кв.м. Котельная расположена в правом нижнем углу (отдельная комната).
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коллекторку...2коллектора получается, подключение снизу со стены (через угловой мультифлекс).
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Через прямой, что, не судьба?
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Подключение радиатора снизу или по диагонали?
    А возможно уменьшить кол-во труб путём укладки 2-х труб на 2 радиатора, то есть заходит труба в комнату, делим (через тройник) её на 2 радиатора. Возможно, рабочий вариант?
    1 коллектор на отдельное здание, 2-й в доме? Где его лучше расположить в центре дома (например,холл) или в котельной?
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Почему со стены? Предлагаете вариант штробление стены, укладку туда трубы и выход трубы у входа в радиатор? То есть диагональный способ подключения?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, нижнее подключение через угловой мультифлекс...как на фото-
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    А как этот вопрос - возможно ли уменьшить кол-во труб путём укладки 2-х труб на 2 радиатора, то есть заходит труба в комнату, делим (через тройник) её на 2 радиатора, рабочий вариант?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочий. Только до разделения, уже больший диаметр. Осталось посчитать расходы.
  9. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Возьмём к примеру металлопласт: вести в комнату 25 трубу, а там переход на 16-ю и уже 16 к радиатору? А, если просто везде 16-ой -плохо будет? Большое сопротивление?
    Штатный насос настенного котла справится с 18-тью шт. 11 типа радиаторами?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если металлопласт то 26 вести к коллектору, а от коллектора к радиаторам 16. Насос справится.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для начала (к примеру), коллекторный блок нужен для подключения большим диаметром...,вот и начали прибавляться цифиры
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Теперь, понятно. Спасибо вам большое :hndshk:.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Иван, а почему Вы написали 2 коллектора?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    потому что радиаторов 18, а коллектор на 12выходов (максимум)... -от котла к тройникам (2шт),от тройников по коллекторам.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО постарайтесь НЕ использовать радиальные фитинги под штукатурку-стяжку...Лучше Аксиальный и лучше латунный! P/S. это личное мнение, НЕ навязываю...
