Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Appollo, так, что это покрытие работает?
    Лично я думаю, что в этом покрытии смысл есть, но информации по нему нет.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Отельная, гостиничная тема, в места высокой проходимости редко ставят неподтверждённые предметы. Подобное было у Ido, или Ifo, не помню уже.
  3. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    это вопрос времени, вспомните про покрытие софт тач, приятно правда. а потом когда оно начинает облазить?
  4. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    А если не брать в расчёт это покрытие, что лучше Grohe или Ideal Standart ?
    Точнее будет сказать, какой из этих унитазов будет лучше:
    1. Grohe 3933900H
    2. Ideal Standart Connect Aquablade E004201
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    IS несомненно превосходит Grohe нового разлива. Про soft touch совершенно верно подмечено: физическая смерть этого покрытия символизирует владельцу о моральной смерти предмета. И больше никакой нагрузки оно в себе не несёт.Если же рассматривать тему унитазов, то абсолютно любой пользователь может создать это покрытие на абсолютно любом непористом предмете. Надо обезжирить поверхность, нагреть и нанести Antirain от компании TurtleWax.
  6. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Appollo, понятно. Спасибо.
    Кстати, об этом способе тоже думал. На практике это уже применяли?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Практика есть, на душевых кабинках (только вертикальные стекла и дверки!) и унитазах, иногда плитка и смесители, фартук на кухне. Другие антирейны такого эффекта не дали, к сожалению.
  8. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, как долго сохраняются свойства после обработки поверхности?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Лично я не знаю про унитазы только, там слишком много факторов. Кабинки после обработки не требуют мойки совсем.
  10. Volderon
    Volderon
    Volderon
    Доброго времени суток уважаемые старожилы форума! Прошу Вас помочь с правильным выбором и установкой бюджетного унитаза. Остановился на Ifo Frisk, как здесь и советовали. Ставить планирую сам, интересуют советы для чайников, как правильно поставить. У меня старый, панельный дом, фановые трубы чугун, стояк проходит вертикально справа от унитаза, далее отвод тройник, если я правильно его называю, он проходит по полу, плюс вокруг плиткой немного зажат и получается, что унитаз подходит к трубе перпендикулярно, дальше через гофру. Упереть бачек в стену не получится, не даст отвод, будет ли это проблемой? Какие материалы для монтажа лучше использовать, что бы сразу купить? И какой унитаз выбрать, что бы и не дорого, качественно и надежно? Если такое бывает. Сейчас стоит Санита, модель не знаю, постоянно течет прокладка между бачком и унитазом, менял сто раз, ставил и на герметик и просто, подтягиваю болты считая обороты, все равно течет! Достал, сил нет! Прошу сильно не ругать, если в теме ответы уже есть, успел прочитать только треть. Спасибо заранее за любые советы.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
  12. Volderon
    Volderon
    Volderon
    Се IMG_20181009_182414_HDR[1].jpg IMG_20181009_182414_HDR[1].jpg йчас попробую.
  13. akineo
    akineo
    akineo
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вычеканивать это уродство!
  15. Volderon
    Volderon
    Volderon
    Уродство, это очень мягко сказано. Вычеканивать, тройник? Это заменить стояк получается?
