Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать подвесной унитаз - уже замучались с выбором.
    Нужно два унитаза, бюджет на 1 штуку до 12 000 рублей за комплект с сидением.
    Инсталляция Grohe Rapid.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите недорогой надежный компакт в кол-ве двух штук. Делаем полы по грунту, перегородки будем ставить после. Но выход канализации под унитазы надо делать сейчас. На сколько от стены должно располагаться отверстие канализационной трубы? Как лучше поступить. Подобрать изначально унитаз, потом по выпуску смотреть, где нужно расположить выход? Задача чтобы унитаз не слишком далеко отступал от стены, и чтобы не пришлось штробить стену. Может есть какое-то правило среднего отступа от стены, при размещении выхода канализации под унитаз?
    Если выбирать по расстоянию от среза унитаза до выпуска, то 150 мм будет достаточно, чтобы выход канализации не заходил в стену, если выпуск горизонтальный?
    И что по моделям посмотреть? В идеале надежная механика, удобство расположения на горшке, в т. ч. для мужской физиологии, чтобы внутри не задевать причинным местом. Высоты 40 см достаточно. Кнопки и одной хватит. На что еще обратить внимание? В сетевых магазинах можно что-то стоящее посмотреть? По бюджету хотелось бы уложиться за штуку до 10 т. р. На каких производителей обратить внимание, как в этом отношении отечественный производитель?
  3. roz1972
    roz1972
    roz1972
    А посмотрите подвесной унитаз BELBAGNO JANICE BB124CH. Мы приобретали себе домой такой. Смотрится очень аккуратно, не занимает пол ванной комнаты. Достойный выбор, цена от 10 тыс на него.
  4. pbelyani
    pbelyani
    pbelyani
    Лучше сначала выбрать унитаз, а потом от него плясать. Так точно меньше мароки. Отечественного производителя бояться не надо, вы же не ракету покупаете. Из недорого сегмента посмотрите Cersanit. Льют в Сызрани, у них своя какая то глазурь, супер белая и не липнет. В районе 15 т. р. можно 2 горшка с микролифтом, 2-м смывом и антивсплеском. Посмотрите короче Geo, Granta, Trento. У меня Granta, дык я его вплотную бачком к коробу поставил, конструкция позволяет
  5. SemenSkaraev
    SemenSkaraev
    SemenSkaraev
    Доброго дня. Интересует вопрос: некоторые унитазы примерно "серого цвета" типа Церсанит. Например АМ РМ Move именно белый. В чем отличие? И тот и другой фарфор. Ищем белый, по фото в интернете не понятно. Может есть производители которые делают не серые оттенки?
  6. Zergonostat
    Zergonostat
    Zergonostat
    Доброго времени суток. Делаю ремонт в хрущевке и пошла третья неделя выбора унитаза (я бы в жизни не подумал что это так сложно). Чем больше читаю тем больше запутываюсь. Помогите советами. Ищу унитаз в районе 20 (хотелось бы в районе 15 но чёт решил что верх будет 20) из хотелок это безободковый и чтоб антивсплеск присутствовал. Буду сильно благодарен за советы.
  7. Zergonostat
    Zergonostat
    Zergonostat
    Забыл добавить что унитаз напольный
  8. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    А у вас есть пожелания по спуску? Мы по другим ценам смотрели, но в результате остановились на таком. Родители в том году его же установили, очень довольны
    https://petrovich.ru/catalog/177625593/600734/
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Семь? За что? Что там за арматура тогда? И, по моему, самое дорогое в нем это крышка.
  10. Zergonostat
    Zergonostat
    Zergonostat
    @Appollo, Что Вы можете посоветовать?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не рассматривать СНГ. Есть же Керсанит например, сити или как его там.
  12. Elena11
    Elena11
    Elena11
    А что рассматривать? Нужно, чтобы внизу основание унитаза было без выемок. И хороший слив.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну как вариант ssww тот же.
  14. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Вы меня озадачили вопросом, если честно
    Мы ориентировались на отзывы пользователей, так сказать - но чем он плох с профессиональной точки зрения? Не только же страной происхождения
  15. AlexFiend7
    AlexFiend7
    AlexFiend7
    Страна происхождения тоже важна
