Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кстати, если меня из себя вывести, могу поделиться рекламациями на сегмент премиум-вот где всплывёт много интересного! Например, один производитель, LineaTre, делал крышки унитаза Parigi из массива с креплениями из такого странного материала, что лопались они на второй год. Крышка стоила в полтора раза дороже Стайлика.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А про джику можете что-то сказать ?
    Присматривался к Джика Олимп, по дизайну и размерам вроде неплох.
    Производятся они все сейчас только в Тосно под Питером, импортируемых нет. По качеству литья и покрытия, мнения очень противоречивые.
    На счет отзывов не соглашусь.
    Главное фильтровать. Есть отзывы субъективные, есть заказные, а есть и от реальных пользователей.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Соотношение цена-качество здесь не работает. Имя тоже. Есть лидеры-это Kolo, Roca не местная, Ifo и Gustavsberg. Jika наша-это что вообще?
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В итоге этот Иддис и купили, как оцениваете ?
  5. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Понравился Roca Dama Senso
    Где найти испанца?
    Нужна чаша с сиденьем с микролифтом.
    Для инсталляции GROHE Rapid SL
    p. s. да, и как его, испанца, от россиянина отличить?
    Кстати, вот Roca на eBay Цена вполне демократичная. И крышка с микролифтом имеет совсем другую конструкцию, нежелия видел в наших магазах.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Испанец тяжелый, очень
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    С чем связано?
    На фото, судя по ярлыку кто?
    Или ярлык не критерий
  8. stiana
    stiana
    stiana
    Помогите выбрать укороченный унитаз. Туалет маленький - 109 см, поэтому при унитазе 65 см человек еле помещается.
    Смотрела в Интернете Ifo sign - 61 см, Ifo cera - 59 см, Ido trevi - 59,5 см, Ido seven D - 61,5 см. Густавберг больше, 62, 5 см базовая модель. Про нее здесь говорилось, что механизм хуже, чем у Нордик. Нордик 65 см.
    В ОБИ вживую смотрели Ам. Рм - 61,5 см. В Ам. Рм. sense вода течет не из дырочек, что хорошо, но бачок стоит на основании через мягкую прокладку толщиной где-то 8мм, которая будет пачкаться, и ее не отмоешь.
    Остальные укороченные Ам. Рм. были с душевым сливом воды, а я с таким сливом уже намучилась в своем унитазе Роса.
    Еще проблема - чтобы на этом укороченном унитазе поместился мужчина. Внутреннего размера чаш унитаза на чертежах нет, продавцы в Интернет-магазинах размеров и как сливается вода не знают, вживую такие унитазы не выставлены.
    Может быть, кто-нибудь сталкивался и может подсказать, что выбрать.
  9. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Мы установили унитаз фирмы santek три года назад и все в порядке, работает без проблем-:)
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Правильный унитаз
  12. stiana
    stiana
    stiana
    Остается посидеть на Нано и примериться, там диаметр 37 см, минус стенки.
    Року покупать страшно, сейчас вода в Роке течет из дырочек (душевой слив), ну недостаточно при этом воды!
    Еще заметила, что пошла мода на массивные унитазы. Если туалет маленький, то такой унитаз займет весь туалет. А нужно место для других членов семьи, например, для кошки.
    Оказывается, кроме душевого существует и каскадный слив. В Ам. Рм., который мы смотрели, был не душевой слив, но почему-то пластиковые детали внутри, куда попадает вода, были треснутые.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам принципиально покупать именно бренд, или годится и дешевый вариант? А то я тут прикупил себе на дачу в Мерлене компакт российского производства. Вот такой.
    Глубина у него 605 мм, ширина 330. Но на нем поместиться комфортно, бо места достаточно. Единственный минус (по мне так плюс, бо система простейшая и надежная) подвод воды там сбоку, а не снизу.
  14. stiana
    stiana
    stiana
    Интересная мысль о брендах. Подумала, что же человек хочет, желая купить какой-либо бренд?
    Надежность, удобство, хороший санфарфор, удобство пользования, и чтобы сделать и забыть на долгие годы. И, конечно, чтобы унитаз был простой и не безобразный. До сих пор в разуме живет иллюзия, что заплатив несколько больше, получишь лучшее качество и чтобы не ломалось. Еще, конечно, интересует ценовая доступность.
    Если не получится с более дорогими унитазами, конечно, купим дешевый (хотелось бы еще и надежный).
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кстати такие более надежны, бо ломаться там просто нечему, а если что и выходит из строя, так это поплавковый клапан. Цена вопроса в 200-300 рублей при самостоятельной установке и занимает сие 15 минут времени.
    Я вообще терпеть ненавижу нижнюю подводку воды, бо достаточно сложная конструкция, да еще поди и поищи запчасть.
