Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если сделать максимально хорошо:), постараться вписать в дизайн, подобрать унитаз с нужным основанием- смотриться очень даже прилично. Со стороны даже считают что сделали так специально - не по причине поднятия унитаза. :)
    Не нравиться - тогда как написано выше
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть еще такие штуки - но не знаю как они, не использовал их никогда. :)
  3. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Посмотрите в инвалидных-они все выше. Gustavsberg и Ifõ -то, что ставят в коммерческом пользовании...
  4. Number13
    Number13
    Number13
    Что посоветуете из приставных унитазов в комплект к скрытому бачку Geberit UP320 109.300.00.5&
    Пожелания: хороший смыв и надежное грязеотталкивающие покрытие.
    Изучил рынок, по смыву нашел следующие варианты:
    1. Tornado Flush от Toto
    2. Triple Vortex от Grohe
    3. Aquablade от Ideal Standard
    По грязеотталкивающему покрытию никакой информации, кроме рекламной, нет.
    Toto - дорого, Grohe - не подходит по техническим параметрам, Ideal Standard - много нареканий по качеству фаянса.
    На что ещё обратить внимание?
  5. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Посоветуйте унитаз напольный обычный, косой выпуск до 6тыс примерно, желательно отличный смыв (личный опыт или наблюдение не знаю).И желательно не огромный (санузел 1.6м глубиной и ширина 85см,дверь во внутрь).
    Читаю много, например jika vega, lira одни хвалят другие хают...и так же с rosa, sanita и тд.
    читал положительное о таких.
    Сантек" - модель "Цезарь люкс
    "Санита - Люкс "
    "Бореаль - Алькор "
    Роса "Компакт Стандарт"
    Роса "Компакт - Поло "
    Juka - Olymp
    Cersanit Parva cleanon
    Спасибо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не во всех случаях бывает принципиально для подключения - соотвественно можно расмотреть и с другим выпуском модели.
    По отверстию внутри модели смотрели?
    А так же как у вас устроены трубы за унитазом - это тоже влияет на отличный слив.
    И еще по количеству сливаемой воды за один раз. Не редко - ну очень мало сливают, недостаточно для хорошего смыва.
    В принципе стандартные размеры, часто встречаются - можно и покрупнее унитаз ставить.
    Лично вы по каким признакам эти модели выбирали - интересен ваш взгляд и требования.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще добавлю - помимо угла выпуска- смотрите какую этот выпуск имеет длину. На смыв это особо не влияет - но на подключение может повлиять. Соответственно унитаз может занять больше или меньше места- то есть может встать ближе или дальше от двери.
    Некоторым это принципиально. Другим -принципиально. Да и бачок лучше когда приживается к стене. :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно этот параметр настраивается арматурой бачка
  9. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Спасибо за быстрый ответ!
    1-Про тип выпуска смотрите, у меня труба (частный дом) уходит вертикально вниз в 5см от стены (по центру между стенами).
    2-как понять как устроены трубы? 110 труба..верт вниз 70см,потом 45 град вправо и дальше в длинную трубу 10м до канализ. люка!
    3-причем тут кол-во воды, это же настройка арматуры, я вас понял..сам удивился отрегулировав на древнем унитазе ее...стал смывать в разы лучше...
    4-по крупнее можно, но не нужно...заходя прижимаясь к стене? Дверь во внутрь сделал, так как иначе в коридор узкий 1м открывалась бы).
    5-модели выбирал по отзывам, форумы...цены и еще с одного сайте сантехника, описал свои наблюдения...вот пример откуда черпал инфу https://www.masterovoj66.ru/2014/02/12/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7/
    6-ну какие требования...хороший смыв (удачная модель),реально ли при воронкообразном сливе играет роль высота от ободка до воды расстояние? Ну конечно желат. мин. брызг и тд...всякие там модные супер сидушки, тишина работы не главное...ну хотя бы напишите 3-5 моделей, точно проверенных, которые отлично смывают (про норм. арматуре-регулировке и норм. канализации) и не особо брызгают и стоят до 5-6тыс...
  10. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    да..хочу к стене прижать! все так! Но при моем конфиге гориз. выпуск не прижмется думаю и верт. слива не найти почти до 6тыс...,остается косой! Напомню, у меня выход трубы в туалете прямо по центру в конце туалета в 3-5см от стены задней (выход на уровне пола)!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно по расположению канализ. трубы у вас хороший вариант.
    Тогда вопрос как расположена труба (отвод) именно для унитаза- то есть как сможет подсоединиться выпуск унитаза -насколько удобно для подключения.
    Ну вам это видно не нужно - у некоторых до стояка еще сто загибов на версту - о каком хорошем смыве можно говорить.
    Вы отверстия внутри унитаза видели? По возможности выбирайте с самым большим.
    В мелковатые отверстия плохо смывается очень многое. Не смотря на разные завихрения воды.
    А это да, хорошо если есть, это удобно. Например микролифт, быстросъём.
    Я лично несколько раньше писал про парочку.
    Это не всегда зависит от унитаза, не редко зависит от физиологии человека.
    Бывает что на первый взгляд мы ошибаемся (про длину трубы вупуска помните я писал)- и прекрасно встаёт и с прямым выпуском. Даже лучше чем с косым.
  12. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Странно...читал наоборот чем уже отверстие унитаза, тем лучше захват и тяга писали..кто что пишет(
    Вы писали про парочку...,но это долго искать...на память не напишите?
    С прямым выпуском мало моделей удачных и до 6тыс..я искал по всем моделям...нашел только Animo)
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если с косым выпуском, то порекомендую Gesso W102. Бюджетный унитаз, как тут про него писал
    Appollo. Мы сначала в Леруа купили Cersanit Just, но смыв по всей чаше не работал (передняя часть не омывалась, хотя на видео всё идеально). Подали на рекламацию на завод-изготовитель. Сначала прислали новую арматуру, не помогло. По итогу предоставили заключение о заводском браке, и унитаз сдали обратно в магазин. В этом смысле к производителю претензий нет. Молодцы!
    Потом купили Гессо там же в Леруа. В целом впечатления положительные. Смыв великолепен, из недостатка полипропиленовое сиденье без микролифта, но это решается заменой по прошествии времени (либо ищите Премиум вариант), и кнопка смыва заедает, но на ютубе есть видео по исправлению ситуации, вроде бы лайфхак сработал.
    Сейчас второй унитаз с горизонтальным выпуском взяли по акции в Кастораме - Norm Eisberg, я так понимаю это российское подразделение турецкой фирмы Vitra. Пока не установили, позже отпишусь о впечатлениях.
  14. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Спасибо вам большое...жаль что одну модель только порекомендовали, может еще кто подключится..напишет.А про вторую модель Vitra это уже скорее средний сегмент, цена средняя 6800-8500р на рынке...
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да вроде тема большая, а отзывов мало.
    Пока в кастораме по 4000 акция, если у вас этот магазин имеется. Но отзывов толком на нее не нашел. Понадеялся на качественный бренд. Посмотрим. А гессо смело берите, если по выпуску подойдет. Там и сидушка комфортная для мужчин, и ершиком много работать не приходится, антиплюх не заявлен, но в этом смысле всё достаточно позитивно) Вообще я не вижу смысла платить за унитаз более 5000 руб, если можно нормальный в эти деньги взять. В квартире густавберг стоит, брали лет 10 назад. Он и тогда стоил немалых денег, но в плане эксплуатации особой разницы с новым гессо не вижу. Также удобно все и комфортно.
