Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    - система смыва
    - отсутствие ободка
    - покрытие с неограниченным сроком службы.
    Если интересно, изучите https://ru.toto.com/tekhnologii/tekhnologii-odinokii/Technology/show/Tornado_Flush/
  2. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Laufen Pro Rimless
    Первые впечатления не очень :(
    При смыве подтекает вода.
    Возможно при выборе следует вначале внимательно изучить заднюю часть:
    Меня смутил отлив в месте подвода воды от бачка (внизу, слева, на семь часов)
    В это место был смонтирован рассекатель, пластиковая штука, которыя закручивает поток воды
    А отлив ее центрирует в нужном положении. Глубина отверстия примерно 30 мм. Из них 15 занимает отлив. Для подачи воды использовался штатный патрубок от инсталляции GROHE Rapid SL
    Длина манжеты на патрубке19 мм. Три кольца. При этом первые два не работают из-за этого выступа. Все достается крайнему. Он похоже не справляется. :(
    Что скажете, технари и маркетологи - это
    а) брак
    б) мои кривые руки
    в) чего-то в комплект с унитазом не доложили
    Спасибо
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Герметиком обмажьте патрубок...
    Я бы, сначала, у продавцов проконсультировался... Или в магазине подобный посмотрел...
  4. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Как по вашему, долго герметик простоит?
    По какому поводу консультироваться?
    По поводу течи - они сами не знают - продукт новый
    Такой в магазинах еще поискать нужно.
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Вообще герметики современные долго служат.
    А какие варианты остаются? Или герметик или менять. А если и герметик не поможет - тоже менять...
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    я бы вначале отшлифовал алмазной коронкой, вставленной в шуруповёрт, выступы (брак производителя) на фаянсовом литье, а затем смазал спец.смазкой фаянс на входе и тогда резиновые манжеты не будут заворачиваться ... это не теория - это практика) ... уж поверьте. На фото, такой коронкой я просверлил для отверстия под смеситель гранитную плиту и борт чугунной ванны за один проход.
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Спасибо, Техник Сан.
    На данном этапе сдал унитаз в магазин.
    Жду денег. А пока снова мучительный выбор - что купить. Доверие к Лауфену подорвано :(
    Но, по крайней мере, теперь знаю на что еще смотреть при покупке, кроме дизайна и размера :)
    Во всем могут быть положительные моменты :)
  8. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    густавберг, идо, чеха ставил недавно (jika) кажеться полное г...о.2 дня назад ставил марку не помню из сызрани дешевый может не много неказистый но работает и не ссыт со всех щелей как чех...
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
  10. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    @Appollo, Намедни сдал Laufen Pro Rimless за17т.р. из-зи течи при смыве. Смывает реально классно! Но вода на пол протекает из-за брака. Качество изготовления - на двойку. Мало того, что воду пропускает, так и уши крепежные с облоем внутри. А там в облой пластмассовые крепежи упираются, которые весь унитаз и вес тела держат :(.
    После того, как получил деньги обратно, в магазине потрогал еще один экземпляр - у того и уши правильные и входное отверстие без лишних "шпонок". Но, судя по штампам, или другой завод, либо другая линия - не знаю, как там у них устроено.
    После такого разочаровался в этой модели.
    В продолжение, посмотрел на Даму Року - 50% непрокраса под ободком. 80% непрокраса снаружи, в районе крепежных ниш.
    Заглянул на подводящее отверстия в недешевой Витре - криво-косо.
    Так что, @Appollo, как определитесь с моделью, предстоит выбрать достойный экземпляр. Не стесняйтесь в магазине тщательно все проверить самостоятельно, глазками посмотреть, ручками пощупать где не видно. Деньги Ваши продавец будет тщательно проверять и считать :)
    Удачи Вам.
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Пытаюсь найти фотографии унитазов в лицо:
    • Gustavberg Artic
    • Vitra Matrix
    И спросить тех, у кого смывное отверстие достаточно маленькое 7Х8см как проходит "посылка" не пачкает ли проход?
    Roca Gap, хотел его, но после отзывов на Roca Dama Senso, очень сомневаюсь...Видео как смывает Roca Gap Clean Rim
    Дешевые римлесы смывают не особо еще один
    https://youtu.be/K2N9Frr64bI
    Склоняюсь к тому, что взять Густавберг Артик или Roca Viktoria Nord и все... но еще руки в поиске не опустил.
    Правда вот такая мощность смыва у Roca Meredian не дает покоя:
    http://youtu.be/q9c6jKBvsqc
    (в другом ролике тоже мощный, а другом вроде обычный слабее этого), что за сила такая там?
    Посоветуйте плс.
  12. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    @ShipPhotos, купил Vitra Water Jewels, но еще не прикрутил. В магазине посмотрел на прокрас и правильность отверстий - вроде норм. Прикручу, буду тестить.
    Дизайн, по крайней мере, понравился :)
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @RuslanVa, если можешь, выложи фотографию его в "лицо". Ничего такой. Как глазурь нанесена - под ободком и тп?
    Было бы интересно узнать подробнее про Vitra-ы, много интересных моделей, вот только не известность напрягает. Да, кто-то писал что, "что после Сочи, репутация Vitra была подпорчена", я так понимаю на новостройках где-то прокол вышел? В чем там проблемы была, кто в курсе?
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Как Jika Zeta смывает интересно кому? Можно тоже кинцо записать) Так-то нормально смывает, хотя даже интеерсно сравнить с тем, что выше выкладывали
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Моих клавиш дело) РуАл-застройщик олимпийских деревень-отказался от бесплатной витры в пользу довольно таки дорогой роки. Но это ни о чём не говорит так как речь идёт о небольшом количестве. Смотреть Вам как будущему пользователю стоит на качество исполнения, а не на страну, марку или видео смывов.
