Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Там с первого взгляда понятно где делают
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :):super::hndshk:
    От многого зависит.
    А так же люди часто попадают с этой проблемой, с начала не учитывают все факторы,...потом мучаются. :(
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да где же я найду для осмотров работу смыва? Нет в нашей провинции и близко никаких шоурумов с цветной водичкой. В самом крупном магазине просто на полу стоят штук 15-20 унитазов с засунутыми в сливное отверстие инструкциями и детальками в пакетиках, причем 80% из них низший ценовой сегмент вроде ROSA и каких-то малоизвестных российских и китайских производителей.
    Ну, я думаю, что напольный унитаз трудно некачественно смонтировать, да при том, что канализационный выпуск вертикальный.
    Проблема только в подборе проверенной модели. Уже думаю плюнуть на все и взять по совету знакомого менеджера самую простую Саниту Люкс Арт. Дизайн конечно не впечатляет и смывное отверстие кажется узеньким, но она хвалит.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смонтировать можно хорошо. Но если отверстие в унитазе небольшое, гидравлика воды может не протолкнуть смываемое в отверстие и т. д. .. что толку от хорошего монтажа?
    Вы наверное не видели никогда как по несколько раз смывать приходиться - а там всё остаётся.:(
    Выберите хотя бы с максимально большим отвестием унитаз. И с другой стороны посмотрите - что бы сужений не было в сифоне унитаза.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так это я просто отвечал на фразу @Romazanius, о том, что некачественный монтаж испортит впечатление от любого унитаза.
    Хорошо, спасибо. А Вы исходя из своего опыта не могли бы порекомендовать проверенную модель? Можно в личку, если здесь это не поощряется.
    Честно говоря не видел, но представляю. Именно поэтому и пришел за советом на этом форум.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверенная и даже считаю, я лично, :) её эталоном по работе - это лобненская модель. Писал уже не раз про неё.:) Но она не всем нравиться.
    А из более менее современных- то же тут про пару штук писал и показывал. :) Более-менее.
    Нужно поискать про них.
    Просматривал конечно многие модели - но в эталон вкладываю еще цену, надежность, безотказность работы, если необходимо- ремонтнопригодность и доступность запчастей.
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Быть может Вы вспомните о каких моделях писали? Процедить 160 страниц в поисках нужного сообщения мне будет затруднительно)
    Сейчас заехал во второй крупнейший магазин нашего города, там привезли новые фирмы, о которых я ничего не знаю:
    1. SOLE;
    2. Redo;
    3. Ideal Standart;
    4. Huida;
    Менеджеры активно предлагали SOLE, т. к. по их словам его хорошо берут и нареканий вроде пока не было. Либо, как альтернативу предложили Roca GAP. Но, в отзывах некотрые жалуются, что при смыве вода выплескивается маленькой лужицей. Сомневаюсь.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните выбор с оценки отверстия внутри унитаза, идеально- максимально близкое к диаметру 100 мм.(это размер максимально приближен к трубам 110 мм .) ,что бы было как можно больше по диаметру и с осмотра с другой стороны - на предмет отсутствия сужения в сифоне.
    Еще - большенство моделей сейчас- это компакты! Учитывайте что пользоваться будет тесновато- есть жалобы что некоторые части тела плохо или (и) неудобно размещаются.
    А что касается моделей- например на фото. Одно фото специально выложил с другой стороны- что бы увидели как утоплен выпуск.
    И еще- рассчитывайте монтаж унитаза так что бы бачок уперся в стену- это для безопасности и лучшей устойчивости унитаза.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Джипер, ух, какой мощный смыв на первом фото) Прям, как водопад. Это как называется такой тип смыва, каскадный? Я в этом не разбираюсь.
    Не пойму какая модель Саниты у Вас на фото. Сколько я их смотрел, везде были довольно маленькие смывные отверстия.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Может даже омыть кое что. :)]:aga: Правда не всем это нравиться.
    Обычный, достаточно хороший смыв. Типа каскадный.
    Но не в словах дело - в количестве воды, скорости смыва и величины отверстия.
    Люксовская. На фото есть название.
    Скажу так - у многих, современных еще меньше отвестие. Фото искажает размер отверстия.
    Зато смыв более - менее. Не идеальный (про идеал я писал) - но вполне нормальный.
    С учетом что у нас не совсем хорошо трубы расположены за унитазом, считаю нормально смывает.
    Да и нам только эта модель лучше подошла по монтажу.
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А. Я уже запутался в названиях фирм, т. е. Sanita и Sanita Luxe это разные фирмы.
    Ничего не пойму: по запросу "sanita luxe sanitary ware" не выдает мне такой модели гугл. Просмотрел каталог этой фирмы там тоже нет модели "Sanitary ware".
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Простите, но названия модели я в упор не вижу. У Вас какая модель, Art?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я поищу документы от унитаза, где-то должны быть, и точно напишу. :)
    Пока фото коробки.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Документы только общие на унитаз.
    И на внутренности .
  15. rumm
    rumm
    rumm
    Это Sanita Luxe Next. Зашел в магазин, посмотрел. Тоже до этого долго выбирал, наверное этот и куплю.
