Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Джипер
    Ну скорее всего важно все. И тип унитаза, и принцип слива.
    Гофра вторично. Ставим ее в 8 из 10 компактов.
    Но ни разу не встречал проблем со сливом на унитазах от 3000 и до 40000.
    На плохой слив может повлиять, что фанина относительно высоко. Хотя были случай с фаниной
    20см а унитаз 18см по центрам, и ничего. Улетало)
    А если по теме, то надо выбирать что нравиться. Но при получение проверять внешний вид
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я встречал не раз что некоторые модели унитазов смывают очень плохо.
    Всё смываемое болтается внутри унитаза, до сифона, и не уходит дальше в канализацию.
    Приходится спускать воду по несколько раз, даже до пяти раз.
    Естественно об экономии воды, к которой многие стремятся, говорить при этом не приходится.
    Так же встречал что бумагу унитаз смыть не может. Притом не ком бумаги, а один, два листика туалетной бумаги- то же там же болтается внутри.
    Люди даже ставят специальное ведро рядом для сбора использованной туалетной бумаги. :( Притом это не в общественном месте.
    А что касается общей тенденции- посмотрите на размеры большенства унитазов, на их чаши, на их бачки, на свободное место в бачке, на общую конструкцию, на отверстие внутри в чаше...
  3. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Ладно не принципиально, соображу из чего-нибудь переход. Посмотрел сегодня такой унитаз, сделал шаблон основания, прикинул по месту -вроде бы хорошо должен встать.
    Остался один важнейший вопрос: брызгает или не брызгает :) Ну и вообще, норм? Ценник 9600 нынче.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Главное хорошо. :)
    Увы - но тут физика. Всё что падает в воду- поднимает брызги.
    Вопрос в количестве того что падает и скорости падения.
    Если у кого-то не брызгает - что это частный случай - просто так совпало. Один и тот же унитаз у одного брызгает, у другого -нет - на это влияет куча причин.
    Этот унитаз брызгает, если брызгает - не сильно.
    Встречал другие модели где брызгало намного сильнее.
    Не брызгают унитазы тарельчатого вида и со скошенной стенкой - где " продукты" сначала падают на скошенную стенку, потом по ней сползают во внутрь.
    Но в этих случаях другие проблемы.
    Вполне нормальный. Но некоторым не нравиться неидеально ровное литьё у основания.
    И как и большенство современных унитазов - это компакт. А с компактами у некоторых людей бывают проблемы- не всё хорошо размешается и помещается при использовании унитаза.
    Еще встречалось повышенная чувствительность клапана сливного механизма к плохой воде - если поступает в унитаз очень грязная, ржавая вода - клапан может подвиснуть и не перекрывает воду. Приходиться с десяток раз сливать воду пока с клапана не смоется грязь.
    Но это встречал и на других унитазах.
    Еще слабоват механизм микролифта - были случаи его поломки - когда насильно опускали кружок и крышку. Микролифт после этого переставал работать- жидкость выдавливало.
    Это тоже на других унитазах бывало.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По смыву - смывает нормально. Выше среднего. Встречал много унитазов которые смывали намного хуже.
    Но есть которые смывают лучше.
    И разумеется есть конечно которые смывают просто отлично .
  6. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Спасибо за ответы! Меня смущает что будет переходник на косой выпуск и это должно как то повлиять негативно, впрочем посмотрим. Как я понял просто нет других вариантов с точки зрения габаритов, что удивительно - все лепят одного горбатого.
    По поводу всплеска расстроили. Прощайте мечты о комфортной и вдумчивой дефекации)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Поясните про переходник на косой выпуск. Не совсем про это понял.
    Если что доводилось вполне нормально монтировать унитазы с прямым выпуском, там где раньше стояли унитазы с косым выпуском. Разумеется монтировать на жестких трубах.
    2. По поводу вплеска- специально обратил внимание на это при пользовании- особого нет. То есть до частей тела человека не долетает.
    Но как уже писал - возможность существует. Это от многих причин зависит - и технических и человеческих.
    Более того есть унитазы которые смывают так сильно, что смываемая вода попадает на части организма, если человек находиться на унитазе.
    По поводу вдумчивого нахождения на унитазе- обратите ещё внимание на высоту унитаза вместе с кружком -сидушкой. Встречал не редко- что людям неудобна высота. В начале на это не обращают внимание, да и в процессе тоже. Но как только попадается унитаз с более комфортной высотой, то после сравнения, начинают понимать.
    А по поводу " лепить горбатого" - увы сейчас это во многих вещах ...
  8. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Да, я это и имел в виду, что раньше стоял под косой выпуск, а тут горизонтальный. Про трубы понял, в общем то не очень то и хотелось гофры делать, лучше пластик лобзиком попилить один раз) Кстати, вы их на герметик сажаете или есть что то более лучше, типа старое доброе цементирование, ггг:))
    По остальным нюансам - пофигу, я и не к такому привыкал :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень часто меняется без проблем. Но разумеется случаи бываю разные - и нужно сначала всё тщательно и не быстро примерить.
    Я гофры не ставлю - считаю это не профессионально. :) Да и не очень гофра может подходить.
    Полно случаев когда жесткие трубы хорошо устанавливаются - но люди упрямо ставят гофру.
    Это точно - приходиться подпиливать. :)]:aga:
    Пластик на комплектных резинках собираю. Хотя бывают случаи когда и на герметик- так как комплектные резинки уже не устанавливаются (например когда подрезается их посадочное место).
    Главное подобрать нужное сочетание углов.
    Сейчас это уже не используют.
    И старайтесь поставить унитаз так что бы бачок уперся в стену. Так и прочнее и безопаснее.
  10. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Спасибо! Не будете против если в случае если что то пойдет не так напишу в личку? :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я наоборот мыслю. так он быстрее ломается - прокладка всетаки упругорезиновая
  12. Artempskov
    Artempskov
    Artempskov
    Добрый вечер! Могли бы посоветовать унитаз? Круглая форма. Не компактный. Подвесной. Тонкая крышка.
    Бюджет, наверное, до 40. Смотрели начиная с матового is tesi. Сейчас понравились simas v18 кажется / geberit icon / Laufen pro. И присматривался к duravit, но крышка толстая.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Профи, нужен ваш совет.
    Прочёл эту тему. Насоветованных моделей горшков масса. Например, Gustavsberg. Вроде отличные отзывы, но объём бачков 4,5 литра настрораживает.
    Приглядел унитаз Sanita Lux Infinity Rimless (в этой теме достаточно положительных отзывов о продукции этого производителя).
    Но растерялся с подключением его. У унитаза отверстие выпуска расположено в 140мм от плоскости стены. А у меня труба канальи выведена вертикально заподлицо с плиткой пола, на расстоянии 170мм от стены (по оси).
    Получится ли установить данную продукцию с помощью гофры и будет ли этот перелом гофры беспроблемным?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас у многих такое, или чуть больше. Увы, общая тенденция.
    Можете это рисунком изобразить и показать фото?
    У других еще меньше.
    Скорее всего или унитаз придется отодвигать от стены или трубу канальи переносить. Нужно поточнее это увидеть - то что у вас.
