Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. sidpro
    sidpro
    sidpro
    раскройте секрет, почему?
    Не удалось на нём посидеть, посидел на двадцатке других белбаньо, ну и на витрах тоже, конечно. В принципе одно на одно, у витры только глубина самого унитаза меньше, и струя из бачка разбивается отдельной штукой пластиковой, а не отлита
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Что-то я заморочился...
    Подскажите, есть ли разница между санфаянсом и санфарфором?
    А то по завету товарища @OulinRussia я глянул, в БельБаньо - санфаянс указан. Вроде везде пишут, что фарфор лучше, однако множество реально дорогих унитазов - из фаянса :)
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не читайте. Пусть пишут.
  4. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Как сказал один умный человек, плохо быть бестолковым. А ещё хуже мучаться с выбором)
    В итоге, пересмотрев добрую сотню унитазов и магазинов, выбор пал на:
    Ideal Standard Tesi AquaBlade® T008701 =24000р. (но нашёл за 16 без крышки... крышка стоит 8 тыщ: О)
    Ideal Standard Connect E803601 = 20000р. без крышки
    BelBagno Sfera-R BB2141CPR = 21000р.
    BelBagno Steam BB130CPR =16000р.
    Sanita Luxe Best BSTSLCC04020522 = 14000р.
    Ceruttispa Bernina 1217A = 23000р.
    Iddis Calipso CAL2DSEi24 = 24000р.
    Damixa Skyline DX35C8600SC = 22000р.
    Damixa Palace Grand 468600SC = 23000р.
    Damixa Origin Bit 778607SC = 24000р.
    и что-то дальше ни в какую... просто жесть. :faq:
    Если получится урвать Ideal Standart по хорошей цене, возьму его скорее всего. Либо БелБаньо какой-нибудь, наверное...
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    BelBagno sfera eсть за 10. Или 12. Поищите на партизанских сайтах.
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    не нашёл, чтобы и с бачком и с сидушкой меньше 20... Если подскажете в какую сторону смотреть - буду очень признателен!
    п. с. Самое меньшее - нашёл некий магазин Ваннавам или как-то так, там именно сфера - за 14160.
    Кстати, он не снят с производства? Не будет сложно искать арматуру и сидушки? :)
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день,
    помогите подобрать унитаз для дачи. Канализация 110 труба в полу. Близко к стене. Унитаз нужен с косым выбросом или прямым? Подключение планировать гофрой или жесткой трубой? По габаритам понравился Keramin Лаго ЖС дуал с косым выпуском. Нужен максимально надёжный и неприхотливый аппарат с бюджетом до 10 тыс. чтобы без проблем подключить к моей канализации. Спасибо за советы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понравился это хорошо. А вы смотрели как он соединиться с вашей трубой ?
    На рисунке пририсовал.
    Теоретически может всё подойти с помощью жесткого угла - но проверить в магазине это не помешает.
    Это не трудно - пластиковые углы из труб в магазинах есть, взяли, надели и примерили - рулеткой измерили.
    Размеры расположения трубы на даче известны - сравнили с тем что получите в магазине.
    Жесткой трубой. Углов и патрубков сейчас много разных, есть даже подвижные с регулировкой.
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Пока для себя так и не понял что правильнее - купить унитаз и пытаться его приколхозить к уже существующей канализации или наоборот - подбирать модель которая максимально легко встанет в уже готовый вывод канализации? Ровно как и не до конца понятно: прямой угол на выходе унитаза это плохо или нормально...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть выбор правильного решения - есть размеры отверстия и его расположения, есть, в магазине или в техническом описании унитаза его размеры и есть пластиковые патрубки - всё это легко виртуально и живьём примеряется- и получается отличный результат.
    Это часто делают когда уже ставят перед фактом - есть выход трубы, есть унитаз - приколхозивайте.
    Так лучше. Или с минимальным колхозом.
    Но сначала примерьте (как писал выше) - это не трудно.
    Абсолютно нормально. Показывал унитаз в теме про выбор унитаза - с прямым выпуском смывает как ниагарский водопад!
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Джипер, а можно тогда порядок монтажа жёстки пластиком? с гофрой понятно - натянул, поправил унитаз, затянул шпильки. а с жёсткой подводкой как? в принципе пока всё понимаю кроме как установки унитаза на шпильки? или с жёсткой подводкой лучше болтами к полу крутить когда уже всё подключено? у меня просто дома именно на шпильках с гайкой. но ставили 10 лет назад. может сейчас уже от них ушли все?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. С гофрой смотрите - с ней не всегда получается хорошо. Со временем начинает протекать. Писал в другой теме почему так происходит.
    2. С жёсткими трубами нет проблем.
    Сначала примерили всё хорошо, на сухую, без резиновых прокладок и манжет. Но с учётом их (резиновых колец и манжет) расположения.
    Разметили, разобрали, просверлили отверстия, поставили дюбеля, собрали окончательно, притянули шурупами основание унитаза.
    Бывает вариант сажают на клей герметик без шурупов. То же можно.
    Вообщем тут ничего сложного.
    Более сложно найти подходящую, хорошую модель унитаза и соеденить унитаз с трубой. :)
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прямой всегда хуже косого
    косых кстати минимум два угла.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    не очень понял про углы
