Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Унитаз из бетона своими руками
    Видел много видео по изготовлению столешниц и раковин, на кухню и в санузел из бетона, даже ванную из бетона видел, но ничего про изготовление унитазов.
    Форма у него конечно значительно сложне но отлить из бетона думаю всетаки возможно.
    Если уже делать слолешницу на кужню и раковину в санузел из бетона то можно вообще все сделать из бетона.
    Если найти подробные чертежи можно сделать форму из силикона или еще чегонибуть, что можно будет удалить изнутри готового изделия. Или заливать частями и потом соединить жидким бетоном в одно целое.
    Есть у кого-то чертежи стильного унитаза? или может еще какунибудь информацию по заливке изделий с такой сложной формой?
  2. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Общий привет, прошу помощи. Унитаз Gustavsberg Nordic2310 Duo - странно работает заливной клапан. Вода в бачок набирается шесть с лишним минут.
    Ввод нижний. Открутили шланг, фильтр чистый, напор в шланге нормальный. Пожали плечами, для порядка продули фильтр, прикрутили шланг. Бачок наполнился быстро.
    Порадовались. Спустили воду. Опять шесть с половиной минут. Открутили, убрали фильтр, прикрутили. Бачок наполняется стремительно - но только первый раз. Потом опять шесть минут.
    Сняли крышку, поглядели. Покрутили руль, попинали колесо. Не помогло.
    Вопрос: есть шанс оживить и как? Или лучше не заморачиваться и купить новую арматуру? Говорят, подходит от Иддис и стоит сильно дешевле. Хотелось бы уточнений.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Мещекский, по симптомам я бы предположил, что поплавок не опускается на дно при сливе, задевает за что-то, поэтому и напор маленький.
  5. Skiff134
    Skiff134
    Skiff134
    Я такой AQUABLADE имел ввиду. А про такой унитаз как у вас читал в отзывах, что да плохо смывает.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите где можно заказать прокладку между бачком и унитазом на унитаз Jika Vega, обычные в магазине не подходят по диаметру.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычные сильно не подходят?
    Может их можно подрезать, обрезать, подогнать по диаметру?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Обычные меньше по диаметру, у меня наружний 120мм,внутренний 95мм, а обычные идут 110/70
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подрежьте и сантиметр раскидайте. Проблем не вижу, не такие натягивали
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно - скорее всего наружний диаметр не очень принципиально- а внутренний подрежьте как необходимо.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как это наружний не принципиально. Беру 110мм и при затяжке бачка одна сторона прокладки протягивается сильнее другой, соответственно там где меньше протянулась - течь.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может нужно более равномернее затягивать? Осторожно, по чуть - чуть каждую строну.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как вариант, можно купить листовую резину и самому вырезать прокладку нужного размера.
    (Для примера, скрин с Озона. Можно зайти в ближайшую "Резинотехнику")
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там не каждая резина подойдет- нужно по жёсткости подбирать.
    Но конечно вариант хороший.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень плохой. Это совет человека, никогда не держащего в руках прокладку между сиденьем и бачком.
    Про перекос совет хороший - это именно так и работает.
