Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Ребята, кто сталкивался или кто знает, как этот комплект:
    Roca The Gap Pack 893109000
    В плане надёжности, хорошего смыва и покрытия (чтобы не желтел от воды).
    Спасибо.
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток. Нужен напольный унитаз, заинтересовала технология импульсного смыва, я нашел немного вариантов, что из них лучше, качественнее. Кто имеет опыт, прошу поделитесь! Спасибо.
    1. Унитаз MEER MR-2210
    2. Унитаз Grossman GR-PR-5502
    3. Унитазы CeruttiSPA: модели Argentera Pulse 7267 / Barbaria Pulse 7264 / Kanin Pulse 7184 / Sila Pulse 7185 / Disgrazia Pulse CT7269
  3. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Добрый день.
    На какие "заводы, производителей" - посоветуете обратить внимание. Нужны качественные унитазы.
    Критерий: качество, гарантия, не маркость, антивсплеск, не шумные, хорошо смывает и тд.
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго утра. Я, кстати, отказался от импульсного унитаза. Дело вот в чем, я обратился в сервисный отдел, уточнил по поводу требуемого давления в системе воды в системе, и технарь сказал, что оно должно быть 4-5 бар. Так же он добавил, что многие люди жалуются им, мол в импульсных унитазах смыв работает отвратительно плохо и слабо, а они отвечают - инструкцию читали? Там первым пунктом в технических требованиях написано, какое должно быть давление. Я попросил, чтобы мне скинули эту инструкцию, прилагаю сюда для информации.
    В импульсных унитазах других производителей, я думаю, будет примерна та же история, поэтому я возвращаюсь к "компакт" вариантам, так как у меня давление в системе воды 2.5 бар.
    Выпуск я буду искать универсальный (короткий горизонтальный), но это не проблема, таких полно! Нужен такой унитаз, чтобы при этом еще был БЕЗ нижней перемычки. Видете на моей фото, труба прям у стены, поэтому тут либо отодвигать от стены (совсем не хочется, это самый крайний случай), либо найти такой унитаз, чтобы был без этой нижней перемычки, чтобы она не перекрыла эту трубу.
    Найти такой вот проблема, из тех что я видел, у всех есть перемычка, но большинство вариантов просто без фотографии сзади, поэтому тяжело что-то выяснить. И чертеж тут не поможет, там эту перемычку "не видно". Вот пример - унитаз Cuvette Compact, фото прилагаю, форма нравится только такая, чтобы к стене примыкал без щелей, но фотографии сзади не найдешь, непонятно есть ли там эта перемычка... И вот так практически везде...
    В голову ничего не приходит, кроме как звонить каждому производителю конкретной модели унитаза и спрашивать у них (а они сами не знают, в лучшем случае запросят склад и через неделю может быть получишь ответ). Как все проблематично [​IMG]
  5. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    По Вашей ссылке унитаз с перемычкой (там же видео есть).
    Вот этот без перемычки (он ободковый) https://santehnika1.ru/catalog/unitazy/unitaz_kompakt_ideal_standard_connect_cube_e803701_napolnyy_s_bachkom_e797001/?ysclid=l8fk0wskxy387861975
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доброго дня/вечера!
    Таки нашёл в этой теме упоминание унитаза Zandini.
    Проверка поиском показала, что в Италии такой фирмы нет. Это что-то типа Борка?
    Похоже с армянским следом?
  7. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте ! Подскажите какой выбрать напольный унитаз, чтобы был хороший смыв, надёжный. Какие варианты тут предлагали? Безободковый лучше ведь ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если из относительно (всё в мире относительно) недорогих- я показывал несколько моделей в теме. И как смывают.
    По остальным (какие вам приглянуться) - нужно искать отзывы и видео или смотреть в натуре как смывают.
    Это ещё от многого зависит - например от труб расположенных за унитазом, от качества воды.
    Например чем на ваш взгляд?
    Особенно по вашим требованиям
  9. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    1. Jacob Delafon Brive
    2. Cersanit Koral
    3. Cersanit City
    4. IFO Frisk
    5. Gustavsberg Basic
    Почитал форум, из того что я понял, если что подправьте, советуют вот эти модели, соотношение цена качество как я понял Cersanit, если долго думать не хочешь и читать отзывы, то идеальный вариант Ideal Standart, так это?
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Доброе утро всем! В общем старый унитаз, даже не помню кто его покупал, какой то Монако пришёл в негодность. Понял, что самый идеальный вариант, это идеал стандарт. Но дорого, мне что то подешевле, как говорят золотая середина, соотношение цена качество. Так пролистал форум и выписал модели, которые кто то хвалил. Из этого списка, что бы вы рекомендовали? Фото унитаза в доме прикрепляю.
    2. Cersanit Koral
    3. Cersanit City
    4. IFO Frisk
    6. Sanita Luxe Next
    7. Cersanit Karina
    Вроде вот эти модели писали на форуме.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вас чем не устраивает старый унитаз?
    Если что, внутри арматуру,
    можно заменить.
    2. Смотрите ещё по высоте и по величине унитаза. Если долго привыкли к одному унитазу - потом новый может вызывать отторжение.
    Так же очень многие- это компакты- то есть меньше по размерам.
    3. Смотрите на отверстие внутри- чем больше, тем лучше.
    Вот ещё моделька.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне возможно- этот унитаз подбирали по дизайну и красоте помещения. А новый может не так подойти и не вписаться в интерьер помещения.
    И соответственно тогда возникает вопрос - а нужно ли менять?
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    В любом случае хотим заменить, поэтому из перечисленных выше или есть ещё какие то с отверстием внутри больше.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже из перечисленных - смотрите у кого больше отверстие.
    Самое большое- это у лобненского, старого образца, который не компакт. С большим бачком.
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У всех случается брак. Я вот как раз с заводским браком столкнулся на Ideal Standart безободковым. Официальный сервис признал это браком и предписал обратиться к продавцу за заменой. Но у продавца нет сейчас такой модели и возможно (из-за известных событий) долго не будет.
