Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ideal standart
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот недавно показывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/30621071/
    Вот этот показывал
    Jacob Delafon Brive
    Вот показывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/20353039/
    Вот саниту показывал https://www.forumhouse.ru/posts/30629668/ и не один раз писал.
    И про это писал - почему может плохо смывать. И не один я писал.
    Вы сначала выясните почему плохо смывает.
    Так же смотрите живъём- как вам по смыву.
    Я ходил при выборе и проверял унитазы, разные модели, как смывают. То же про это писал. :|:
  3. cute2407
    cute2407
    cute2407
    Астрахань
    Понимаете - не во всех городах (а скорее всего во многих) есть демонстрационные модели унитазов - чтобы посмотреть смыв... поэтому только интернет и отзывы нам в помощь... а установить и потом увидеть, что плохо смывает - уже поздно будет - обратно не сдать. Установка в панельной 9-этажке - расстояние от центрального стояка менее 1 м. Поставишь унитаз за 12 тыс. и он не будет смывать - жесть.
  4. cute2407
    cute2407
    cute2407
    Астрахань
    Если выбирать между 3 моделями - какой лучше?:
    1. Унитаз-компакт Sanita Luxe Next Luxe
    2. Напольный унитаз-компакт Ceruttispa Bernina
    3. Унитаз напольный Azario FRETTA ROUND
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я это понимаю.
    Я смотрел где только мог - начиная от друзей, знакомых и заканчивая разными организациями.
    И если случается оказия - внимательно смотрю как какой унитаз смывает. Сам лично убеждаюсь.
    Повороты, изгибы, и подобное присутствуют?
    Это да- жесть. А есть и намного дороже люди ставят унитазы - а они с пятого раза смывают только.
    Еще какие в округе у вас есть в продаже модели унитазов?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Жена мне тут подсунула бяку.
    Говорил ей - нужен косой выпуск. Так как под него все сделано, и размеры заложены.
    Но им же красоту подавай.
    Поэтому они с сестрицей родной и купили "красивые", но с универсальным (читай прямым горизонтальным выпуском.
    С косым выпуском, видите ли, нет красивых! :ogo::ogo:
    И теперь сижу я и думаю, как его вкорячить.
    С одной стороны 110 прием в плитке уже, с другой - теплый пол. Тоже под плиткой.
    И никак не хочет влезать. Места не хватает на подводку. Ей же два изгиба надо сделать. А это место нужно, однако.
    Придется залезать на теплый пол. А чтобы креплением не продырявить кабель теплого пола, хоть переходную пластину или уголки делай.
    Тут мне недавно один плиточник втирал, что он уже давно унитазы не прикручивает к полу, а просто ставит на герметик. И все.
    Что-то я пока не готов только на герметик крепить унитаз.
    Умом понимаю, что с герметика заколебаешься отдирать, если понадобится, но стремно.
    А среди форумчан делал кто так, интересно?
    Только на герметик, и все?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите куда подключаете унитаз и как подключаете. Может и с прямым выпуском подойдёт.
    На герметик тоже ставят унитазы. Я ставил.
    При желании и необходимости можно и демонтировать.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да он то подойдет, но придется немного отьехать от места присоединения к 110 трубе. Вот о чем я. И тогда места для дырок крепежных попадают на теплый пол. Я уже по разному примерялся, гофры трех разных размеров примерял. Не влезает.
    Выпуск из унитаза горизонтальный, а вход в 110 трубу тоже горизонтальный, но на уровне пола. Чтобы изогнуть гофру, нужно место. А его нет.
    Значит, говорите, на герметик ставили? Наверно, так и сделаю.
    Но все равно поставлю через переходные уголки алюминиевые, для подстраховки. И герметика поменьше ляпать придется. И срезать легче будет, если что.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Подсоединяйте на жёсткие трубы. Гофра не всегда хорошо работает при резких изгибах. Почитайте тему- я писал про проблемы с гофрой и установку на жёсткие трубы.
    2. Герметик используйте не мягкий. Берите что бы потом схватился до жёсткого, или близко к этому, состояния.
    Уголки не понадобятся. И если что- сможете герметик срезать. Понятно что это не быстро.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Джипер, жесткие трубы требуют еще больше места, чем гофра. К сожалению. Которого у меня и так нет. Завтра еще посмотрю в Леруа, что там есть на эту тему.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вы ошибаетесь. Поищите мои объяснения по поводу этого.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Может быть. Завтра буду пробовать. Вам - верю!
    Да и мне труба больше доверия внушает.
    Будем пробовать, короче.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покажите фото как у вас там всë сочленяется- сочетается. А то случаи бывают разные.
    И ничего страшного если унитаз немного туда или сюда сместиться- главное что бы трубы хорошо состыковались.
    Кстати- трубы можно и подрезать немного или срезать немного-если для хорошей стыковки это мешается. :)
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Не знаю откуда последнее время такой анти-пиар гофры. У меня 10 лет она стоит. изгиб не 90, конечно, но достаточно сильный. Всё работает. Проблем никаких. Смывает с первого раза. Засоров не было. Конечно, прямые трубы лучше, но там где их негде разместить гофра вполне себе вариант.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а по классике канализация унитаза должна быть в стене или в полу? у меня просто на 2 этаже в полу, унитаз еще не покупал
