Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я в бане своей ставил такой. Почти год эксплуатации. Все в порядке.
    Лет десять в доме унитаз на герметике. Что бы пол с подогревом не сверлить.
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Yuri_Kos_, выглдяит неплохо. Поздравляю! У меня, как мне показалось, похожая конфигурация. Выход из стены под небольшим углом. Сейчас как раз пытаюсь понять встанет ли унитаз с прямым выпуском или с косым. На Ваших фото мне показалось, что выход унитаза и патрубок не соосны. Т. е. на выход унитаза одет патрубок с небольшим углом. Это оптический обман? Если угол и правда есть, то нет ли в верхней точки щели? Не будет запахи закидывать?
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Можно подогреть феном трубу и подогнуть. Я так делал пару раз. Помогло.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    НА сколько градусов удалось согнуть?
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @TheMishootka, не мерял, щель в пару сантиметров выбрал.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это требует примерки - хотя бы патрубками (что бы унитаз не покупать. :aga:)
    Доводилось делать соединение труб на герметике- так как невозможно было подобрать нужный угол для соединения из готовых углов. Ничего не пахло и не протекало. Лет через 25-ть герметик немного усох- стало более слышно шум воды. Запах особо не появился - так как вентиляция была хорошая. Высмотрел щель и опять замазал её герметиком.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сколько их переставил - ни разу такого не было. бывало, десяток элементов переберешь - но вставало в итоге.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:Не спорю. Сейчас да, можно многое подобрать.
    В тот момент, большого выбора и времени для поиска углов не было. :( Хорошо что герметик был. :aga:
    У нас деревня, не всё и не всегда есть поблизости. А много лет назад тем более.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Показался по магазинам. Рассматриваю варианты унитазов:
    1. Бореаль
    2. Rosa поло
    3. Rosa комфорт
    4. Santeri версия
    Больше всех по душе последние два, но у комфорта в горловине полочка, что думаю будет трудно чистить в эксплуатации. Сантери идеальный. Осталось понять как смывают конкуренты. Не поможете разобраться?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По каким требованиям, параметрам, условиям и хотелкам их выбрали?
    Чем именно по душе?
    Кое что обсуждали в этой теме - вы смотрели тему?
    Один из вариантов - искать и смотреть их работу живьем.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Горловина ближе к исполнителю. Лучше ершиком поработать, чем с мокрой попой быть. Квадратик не спасает. Горловина внутри широкая не только свиду. Лифт, 2 режима на каких-то, но это вопрос арматуры.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Предложили еще санита люкс фест и бест, по отзывам на яндексе понял, что смывают плохо
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    По сантери версия вопрос только в сливе. Получается что ободковый проем широкий и боюсь смывать переднюю часть унитаза будет плохо. В комфорте зазор узкий, думаю будет смывать хорошо.
    Ветку смотрел.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не всегда это лучше. Есть очень липкие и не смываемые " продукты".
    Есть унитазы которые при смыве омывают не только попу - но и другие причиндалы.
    Это хорошо.
    Не редко под вопросом. Всё зависит от эксплуатации.
    Это то же большой вопрос - например режим 6 и 3 литра. Зачем режим 3 литра если даже 6 литров смыть не могут. По нормальному 10 литров нужно... но их нет.
    В принципе любая работает долго. Тут вопрос больше какая вода.
    А так же в форме выпуска (косой, прямой) и общей конфигурации - как будет устанавливаться на нужном месте.
    Хорошо бы это увидеть живьём и попробовать не один раз.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заколебали смывом - тертлвакс плюс настройка бачка. ВСЕ.
