Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
    Источник - https://burlingtonbathrooms.ru/vybiraem-unitaz/
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Можно ли фановую трубу вывести на чердак? С клапаном?
  3. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Если чердак не жилой и вентилируемый, то почему и нет.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня так и есть: нежилой, но вентрешётки на фронтонах придётся ставить.
    А без вентрешёток вонять сильно будет?
  5. Bolik1979
    Bolik1979
    Bolik1979
    Кто-нибудь пользовался унитазами Toto? Выбираю между безободковыми "TOTO MH CW162Y" и "Keramag IT! 201950". По видео на ютубе у TOTO хорошая система слива Tornado Flush. Реально ли так хорошо смывает, как на видео?
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Если будет клапан, то вонять не будет. он работает только на всос. но какой смысл выводить это на чердак ? вы пытаетесь скрестить 2 разные системы, в этом нет особого смысла .
  7. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Я убедился что рока отличный унитаз, стоит ROCA HALL, смывает отлично. ВИдео именно его не нашел, но смывает так же как и гап
  8. romandc
    romandc
    romandc
    @Kowex, У того унитаза, которым пользуюсь я (Roca Viktoria Nord) система слива аналогичная. В принципе, она весьма удачна, но пропуски между струями всё равно будут. Как ни старайся попадать точно в слив. :) В уголках сливного отверстия остаются пропуски. На передней стенке сливного канала тоже, поскольку струя идущая спереди пролетает над срезом, а струи с задней части до передней стенки не достают.
    Далее - заметил, что при особенно жирном питании :) внутри слива, на самой нижней части остаются следы. Сначала неявные, потом, постепенно они проявляются.
    Боюсь человечество пока не изобрело ничего, позволяющего на сто процентов обходиться без ёршика. ;)
    ПыСы. Забыл ещё одно место - наверху задней стенки. Струи в этом месте под напором не стекают по стенке, а падают чуть впереди. Если туда что-то попало, то не смоется уже.
    Но это всё не означает, что слив плохой! Он достаточно хорош, а идеального пока нет.
  9. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Вам лучше почитать темы про фановую трубу. Там рассматривается такой вариант.
  10. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Видимо не совсем аналогичная. Без ёршика конечно не обойтись, но используем его очень редко, смывает очень хорошо. Так же замечал когда унитаз весь покрыт очищающей жидкостью, при сливе ни одного пропуска, даже там где в принципе испачкать не возможно.
    Я высказал только свое мнение относительно конкретного унитаза, выше есть мое мнение относительно другого. не уговариваю.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Ребята, чтобы не плодить темы, можно я здесь спрошу.
    Инсталляция Grohe Rapid, без противоскрипной прокладки (что ставится между унитазом и плиткой). Чем бюджетно можно ее заменить?
    А то город у нас небольшой, только под заказ и ценник 2500.
    спасибо
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Бюджетно ее можно не ставить совсем, толку от нее нет.
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, планируется установка унитаза в новом доме, Канал. труба выходит из пола. в магазине в основном продаются унитазы с косым сливом, а с вертикальным сливом мало. Вопрос к знатокам, стоит ли на этом моменте заморачиваться и покупать унитаз только с вертикальным сливом или можно присоединить косой слив. через гофру например? спасибо
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конечно, можно. Для этого он и делается с уклоном к полу.
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    TOTO лучше, если вы из Москвы, то ту ТОТО открылся технический центр, где все подключено к воде можете сами посмотреть, как это работает https://www.ceramica.ru/news/v-rossii-otkrylsya-1-yy-tekhnicheskiy-tsentr-santekhniki-toto/
    Систему Tornado Flash еще никто не повторил.
