Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    вполне
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Помогите подобрать унитаз. Выход с пола. В одном санузле расстояние от края канализационной трубы до стены 12 см. в другом (гостевом) - 8 см. Какой подойдет - с вертикальным, горизонтальным или косым выходом? Или любой через гофру можно подсоединить? Я так понимаю что бачок должен к стене в плотную подходить? Тогда надо наверное обращать внимание на выход из унитаза? Они же разные размеров. На что надо обращать внимание?
  3. udavsys
    udavsys
    udavsys
    Здравствуйте!
    в хороших магазинах есть схемы подключения в которых есть все размеры например https://cleansan.ru/magazin/product/unitaz-alvaro-banos-barcelona-compacto-bachok
    Если у вас после заливки пола труба будет в ровень с полом, то проблем с подключением не возникнет, но с горизонтальным будет проще, больше места для манёвра.
    Бачок не обязательно должен упираться в стену, так просто надёжнее (бывает люди откидываться назад со всего маху как в кресле) и привычнее, и конечно если останется маленький зазор то там будет скапливаться пыль, а протирать будет не просто. Таким образом или что бы рука пролезала или что бы зазора вообще не было.
    На вашем этапе ремонта можно посмотреть подвесные унитазы. Они более эстетичны но значительно дороже.
  4. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Чтоб гофру не было видно, думаю нужно подбирать унитаз с вертикальным выходом?
  5. udavsys
    udavsys
    udavsys
    с вертикальным нужно хорошая точность а у вас в одном случае как вы писали 12см до края трубы а в другом 8, в принципе есть эксцентрические муфты которые в этом помогут. и прочие подводки не гофрированные.
  6. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Помогите, пожалуйста, найти решение с дачным туалетом, где в условиях ограниченного пространства - 140см*90см чашу нужно поставить под косым углом к длинной стене, через которую должен быть выпуск трубы на улицу к септику. Цель косой постановки (от 30 до 45 градусов) - уйти от прямого горизонтального угла после выхода из чаши.
    Таким образом, чаша будет близко к углу.
    Ранее Apollo писал, что для постановки в угол следует брать обычный унитаз, а не угловой.
    Вопроса два (с подвопросами).
    1. Прав ли я в своих стараниях уйти от прямого горизонтального угла после выхода из чаши?
    2. Применение унитаза-инсталляции (так я понимаю раздельное расположение чаши и бачка) позволяет использовать короткую чашу - менее 50см (больше места для коленок при косом расположении чаши).
    Но встает вопрос, как при косом угле чаши относительно длинной стенки разместить подвесной бачок. Можно ли его размещать с отступом от оси чаши (на другой стене)? Не будет ли при этом ненужного завихрения потока из бачка и потери скорости потока (если она важна)? Чем при этом заменить трубу от бачка к чаше, идущую в комплекте?
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Дополнение - оказывается кроме инсталляций есть ещё один вид раздельного исполнения бачка и чаши. При этом бачок не предполагается монтировать в стену и он висит на стене красивый и независимый. Ранее видел такое в советское время в разных общественных заведениях. Думал, ушедшая тема ...
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    И даже два по 45 поворота не сделать?
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    То есть, уходить от прямого угла поворота после чаши нужно.
    Сделать два по 45 можно, если это единственный выход. Съест, конечно, пространство за чашей.
    А что скажете про короткие чаши из комплектов с раздельными корпусами чаши и бачка. И про замену трубы подводящей воду от отдельного бачка к этой короткой чаше? Реально? Не влечет минусы,
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Аполло это продавал. В том и числе и не бюджетные. Не то это всё.
  11. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Заинтриговали. Пример бюджетного - до 11 тысяч - есть на виду?
  12. Stenser
    Stenser
    Stenser
    А что в моём случае было бы то?
    Выборкой на Я-маркете выяснил, что чаши у конструкций с навесным бачком длиннее, чем с бачком, стоящим на унитазе.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Было бы: кривой монтаж, муки со сливом, поиск нового унитаза
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    VITRA Zentrum 9012B003-7202 напольный пристенный с сиденьем микролифт
    или Richard Knauff Stylic ?
    Оба унитаза с арматурой geberit
    Какой брать?)
    Stylic дороже тысчи на 3
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Арматура геберит это всего лишь слова
    открывать и смотреть КАКОЙ геберит
    А так да, стайлик
