Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У одной марки может быть три исполнителя в зависимости от серии. Гляньте тот же Porta
  2. k-remont
    k-remont
    k-remont
    @busjashka,
    оба варианта и BelBagno Boheme, и Cezares Royal Рalace можете смело рассматривать. Еще есть вариант Tiffani World Bristol
    Все они прекрасны, говорю вам как брюнетка блондинке ;)
    По качеству, цвету, материалу, сиденьям, размеру они совершенно равнозначны.
    А теперь различия:
    BelBagno Boheme существуют 2х видов:
    S-trap - выпуск в пол
    P-trap - выпуск горизонтальный
    Cezares Royal Рalace - выпуск только горизонтальный
    Tiffani World Bristol - выпуск и в пол, и горизонтальный
    Всё! Далее начинается борьба марок - крутизны и престижа, т. ч. лучше в этом вопросе исходите из цены и наличия
  3. RRRTTT
    RRRTTT
    RRRTTT
    Спасибо за такой обстоятельный ответ!
    Видимо, нам только пластиковое сиденье, не дерево, вопрос: а с бронзовой фурнитурой бывает только в сочетании с деревянным сиденьем?
    понимаю, что есть опция - купить с деревянным и бронзой +купить белое пластиковое сидло и поменять, но эта комбинация раза в 2 дороже: белый с пластиковым, но хромом стоит 9200, "деревянный" с бронзой - 16800 + сиденье пластик отдельно - ? .. может, есть готовое решение в виде какого-то артикля?
  4. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Да, бронза бывает только в сочетании с деревом.
    У белого (дюропластового) сиденья крепежи металлические, цвета хром
    У деревянного (цвет слоновая кость) только бронзовые
    Еще важный момент - официальные фотографии этих унитазов ОЧЕНЬ сильно врут в цветопередаче цвета деревянных сидений. Если будет надо могу вам сбросить фото их настоящих цветов.
  5. busjashka
    busjashka
    busjashka
    Спасибо! Но цены на сидения такие, как и на сами унита3ы, у меня это в голове не укладывается!
  6. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Ну так крышка-то не пластиковая, а из дерева. Плюс микролифт.
  7. k-remont
    k-remont
    k-remont
    А вы попробуйте воспринимать унитаз как кусок глины, которому придали форму и высушили ;)
    А такие сиденья это далеко не просто кусок пластика. Там идет смесь полимера с древесными опилками, что делает их особо прочными. Ну и хорошие петли тоже стоят денег. Хотя не берусь рассуждать о себестоимости производства и ценообразовании...
    По словам дизайнеров, по затратности ремонта после "стиля минимализм" следует арт-деко и современная классика, ну и соответственно рассматриваемые нами унитазы.
    А если замахнуться на фурнитуру бронза, то это еще +30% к стоимости.
  8. RRRTTT
    RRRTTT
    RRRTTT
    Спасибо! Да, и жутких петель на официальных фото не видно. А наш удел дюропласт, к сожалению - общественного пользования унитаз.
  9. busjashka
    busjashka
    busjashka
    Как раз дизайнеры плохо понимают формулировку недорого, но изысканно :aga::aga::aga:
    А сидения меня в большей степени смущают стоимостью за 15тр и выше
    Подскажите,
    1 К приставному BelBagno Boheme - выпуск в пол - мне искать бачок скрытого монтажа или инсталляции Геберита тоже подходят?
    Нарыла отзыв, что в унитазе данной марки, но другой серии, от инсталляции геберит такой напор воды лупит, что вся она оказывается возле унитаза
    2 Потом видела в доп опциях монтажные наборы для пола, эти шурупы особенные или стандартные подойдут?
    3 И кнопки все взаимозаменяемые?
    Я спрашиваю здесь, чтобы и другим инфа была полезна: в интернете не смогла найти нужной информации:|:
  10. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Так, отделяем мух от котлет :um:
    унитаз напольный + бачок скрытого монтажа
    унитаз подвесной + инсталляция (т.е. каркас на котором висит унитаз, внутри каркаса всё тот же бачок скрытого монтажа)
    к данному унитазу подойдет любой стандартный крепеж к полу
    p. s. по способу крепления унитазы делятся на два типа: открытый и скрытый
    к ним подходят разные крепежи:
    У каждой инсталляции свои кнопки! Самое большое разнообразие кнопок и инсталляций у Geberit, но далеко не все они подходят друг к другу.
    Есть кнопки других производителей, которые подходят к некоторым моделям инсталляций Geberit.
    Например, эта кнопка совместима с Геберитом
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть ретро кнопки для инсталляций. Дорого. Красиво.
  12. busjashka
    busjashka
    busjashka
    Это я заметила, поэтому с бронзовой фурнитуры перешла на хром :aga::aga::aga:не только на кнопке сэкономим впоследствии
    Appollo
    k-remont
    , СПАСИБО!!!
  13. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Всем привет. Выбираю унитаз домой, напольный. На данный момент из двух вариантов: Ifo Sjoss (RP313072690) и Ideal Standard Tesi (T008701).
    Не подскажете, какой из них лучше предпочесть? Мне важно, чтобы слив был хороший, и главное, чтобы "антивсплеск" работал (в смысле, чтоб не брызгало, когда по-большому ходишь).
    У Sjoss, вроде, отверстие слива чуть ближе к передней стенке, чем у Tesi, наверное меньше шансов забрызгаться. Зато у Tesi интересный безободковый слив. Хотя, я не уверен, что он достаточно эффективен для лёгких фракций (у кошки частенько такие бывают). А у Sjoss слив тоже непонятный в плане эффективности, вроде и не душевой, и с ободком.
    А ещё у Sjoss сидение широковато и оттого чуть менее удобно. Поэтому склоняюсь к Tesi, если у него с антивсплеском нормально и смывает хорошо.
    Можете прокомментировать, посоветовать?
  14. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Я в этой ветке поискал, если что, но про Sjoss толком ничего нет. Про Tesi тоже немного, кто-то упоминал, что тонкая щель Aquablade может забиться известковым налётом. Это правда? А если временами обрабатывать каким-нибудь средством, то нормально будет работать?
  15. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Ещё возник вопрос по поводу Tesi: у него, вроде как, максимальный слив 4,5 литра. Этого вообще достаточно, чтобы хорошо смывать?
