Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Иногда достаточно и этого объёма.
  2. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Я правильно понимаю, "иногда достаточно" - это значит, что чаще бывает недостаточно?
    Странно, что всего 4,5 литра. Бачок выглядит более вместительным.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У каждой чаши смыв устроен по своему. Но в основном объем воды больше чем 4 литра. Тема надуманная. Никто не производит бестолковые не смывающие унитазы.
  4. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
    Санита Люкс производит не смывающие унитазы, не один десяток отзывов об этом
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Санита производит отличные унитазы. Отзывов десяток, довольных-тысячи.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Ideal Standard Tesi с системой АкваБлейд действительно смывает все очень прекрасно, особенно хорошо выполнено полное омывание чаши.
    по просьбе клиента демонстрировали процесс при помощи коричневой затирки для плитки
    чашу посыпали полностью слоем около 1 мм (к сожалению самое первое фото не сохранил), на 1-м фото видны остатки прилипшие и далее весь процесс
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Ну и для примера другой приставной унитаз другого известного бренда...
  8. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
  9. Ek_kTl
    Ek_kTl
    Ek_kTl
    Здравствуйте. Прошу помощи знатоков) Бегло глянув отзывы купили ideal standard tempo по выгодной цене, а изучив отзывы более тщательно, расстроилась информации о подтекании воды и о переливах (это через край бачка когда вода льется, верно?) И еще, что все плохо с "начинкой" пишут. Все правда и это совсем неудачный горшок или не хуже обычного среднего унитаза ?
    Запросы у нас скромные: чтоб смывал и чтоб вода зря не лилась, т. е. именно чтоб не травила пробка из-за неполного примыкания.
    Унитаз шел отдельно и отдельно бачок Т427301 (если это важно).
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Один из топовых. И кто только такие бестолковые отзывы сочиняет?
  11. afarallax
    afarallax
    afarallax
    У того Tesi, что я смотрел (и купил потом), ободка почти нет, а у вас на фотографиях есть, довольно широкий. Это точно AquaBlade?
  12. hipeople
    hipeople
    hipeople
    Здравствуйте! Хочу приобрести Густавберг Лоджик. Но непонятно, подойдёт ли к расположению канализации. Труба в пол, от стены до центра 140 мм. Или подскажите подходящие унитазы с качественным смывом.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    это так тень легла при съемке
    ободка нет, там щель небольшая около 2 мм
  14. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Унитаз очень достойный по качеству и красивый.
    По моим расчетам, унитаз будет отступать от стены на 10 см. Но такое будет происходить с любым унитазом, при таком расположении канализации.
    Ну и приятным бонусом, на Logic сейчас очень хорошие скидки у производителя.
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Подскажите, пожалуйста, правда что фарфоровые унитазы не белоснежные? Выбрал Jika vega - оказался кремоватым, потом присмотрелся к IFO Arret - тож говорят не белоснежный. Есть еще Rosa Comfort +/ Вот его не видел... и задумался уже что брать. Просто беру в пару рядом стоящую душевую с акриловым поддоном, там пластик белоснежный. Не очень хочется чтоб цвета различались...
