Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. hipeople
    hipeople
    hipeople
    Да, изначально писал, пару страниц назад.
  2. hipeople
    hipeople
    hipeople
    Вывод канализации находится в полу, центр трубы на расстоянии 14 см от стены
  3. hipeople
    hipeople
    hipeople
    аналогичная задача и у меня! Скажите, какой унитаз в итоге установили?
  4. revolgol
    revolgol
    revolgol
    Тольятти
    Я в первый туалет поставил саниту люкс. Привлекли дизайн, комплектация и цена. Смыв сначала не понравился - иногда не с первого раза все уходит. Во второй туалет стал искать что-то другое, но в итоге так привык, что купил такую же саниту). Недостатки смыва перекрываются тем что почти не приходится пользоваться ершиком и практически мгновенным набором воды в бачек. Но надо учитывать что у меня был ограниченный выбор унитазов из-за расположения отверстия канализации, примерно как и у вас. В совокупности всех параметров оказался очень не плох.
  5. Vnature
    Vnature
    Vnature
    В свое время интересовался тут унитазом, выбор остановил на напольном Roca Hall. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации отписываюсь о своих впечатлениях, предельно честно и откровенно.
    Плюсы.
    1. Компактный, особенно в длину. В малогабаритном санузле это важно.
    2. Брутально-граненая форма.
    3. Легко мыть снаружи, нет полостей, хитрых изгибов.
    4. Хорошо смывает. Именно так, остальное в минусах.
    5. Были опасения, что острые углы будут давить на нижнюю часть бедер. Так вот, этого не ощущается.
    Минусы.
    1. Прилетают плюхи снизу. Это главное разочарование. Выход: бросать клок туалетной бумаги, прежде чем садиться. Или садиться, максимально сдвигаясь назад, к бачку.
    2. Количество воды для маленького смыва чуть-чуть недостаточно. Сужу по цвету воды после смыва. Либо пользоваться всегда большим смывом, либо нажать маленькую кнопку и немного подержать.
    3. С большим смывом иногда бывают осечки. Когда выброшенная туалетная бумага захватывает воздух, то она после смыва остается. Приходится повторно смывать.
    4. Бачок унитаза крепится к стене. Только так. Жесткое крепление к платформе отсутствует. У нас бачок пришлось прихватить к плитке, выложенной на гипсокартоне. Не могу сказать, что конструкция максимально крепкая. Есть риск повреждения плитки, если скакать на унитазе. Пока этого никто не делал, так что все целое, 3.5 месяца уже.
    5. Чтобы зафиксировать поднятую крышку, ее приходится осторожно и четко прижимать в верхнем положении. До точки баланса там какой-то миллиметр-два. Это раздражает. Надо учитывать при монтаже. Поскольку бачок жестко закреплен к стене, а чаша - к полу, то уже ничего не сдвинуть.
    В целом впечатления положительные, но, если честно, ждал большего.
  6. Lionek
    Lionek
    Lionek
    Реально ли самому установить унитаз без спец знаний? Или лучше все же обращаться к сантехникам?
  7. id253464737
    id253464737
    id253464737
    Зависит от того как его надо устанавливать. Я не рисковал бы сам ставить) Мало ли что) У самого ремонт туалета полным ходом, мы пока присматриваемся к унитазам.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В квартире (дом 1971 года постройки) надо было поменять "оригинальный" унитаз :). Стал искать сантехников, чтобы с рекомендациями. в итоге на такой объём не нашёл и заменил сам. До этого опыта замены унитазов не было. Вышло хорошо, мне нравится.
  9. Lionek
    Lionek
    Lionek
    На что смотрите? Я тут стал искать в интернете унитазы и понимаю. что я ничего не понимаю. На что надо смотреть кроме размеров и цены.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А и не поймете ничего. Я два месяца по магазинам ходил, все рассуждению продавцов сводятся к тому, что чем дороже тем лучше, а вообще надо густавсберг брать.
    В результате для себя определил два критерия: с точки зрения монтажа - мне нужна открытая выпускная труба и чтобы внешний вид нравился.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Надо, чтобы брызги на задницу не долетали, уж простите мне мой французский. Остальное - мелочи.
    А это только путём опроса пользователей.
    У меня Ifo Frisk RS021030000. Брызгает. Борюсь закладкой бумажного полотенца.
  12. id253464737
    id253464737
    id253464737
    Основные показатели вы назвали, мы смотрим по производителям, по отзывам, чтобы это все таки было надежно. Пока остановились на испанской марке Roca.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не только. У меня вот от сантека самые положительные впечатления - смывает прекрасно, а вот сика не понравилась: и брызги, и смывает не очень.
  14. Lionek
    Lionek
    Lionek
    На втором кругу я понял о чем речь, и что это за унитазы. Мы вот такой выбрали. Должны завтра привезти. И да, я пригласил из ЖКХ мужчину, который все установит. Решил без экспериментов)
  15. Lionek
    Lionek
    Lionek
    Откуда информацию черпали? Тырнет?
