Выбор напольного унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Nastasie, 28.09.07.
  1. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    На маркете человек пишет про унитаз Jacob Delafon Brive E0383N-00, не встречались с таким?
    Цитата:
    Постоянно льется вода в толчке по ложбинке, затем включается бачок и опять наполняет воду до нужного уровня. Не пойму это что дизайнерское решение? мини водопад? или этот унитаз для общественных мест? ну тогда так и пишите !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В моём ничего не течет. :)
    Могу допустить что неисправность в механизме.
  3. tepaniko
    tepaniko
    tepaniko
    Добрый день!
    Выбираем унитаз в новое место
    Сейчас Ifo Cera уже 7-8 лет, довольны, проблем нет
    Что можете посоветовать из подобного ?
    Расматривал
    Gustavsberg Nautic
    Ifo grandy rimfree
    Ideal Standart tesi
    Ifo grandy где производят вообще ? в швеции или украине ?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    IFO или Славута - произвести качественный продукт везде дорого стоит. Страна не при чем.
  5. tepaniko
    tepaniko
    tepaniko
    А что скажете по другим моделям из описанных ?
    что посоветуете выбрать ?
  6. tepaniko
    tepaniko
    tepaniko
    И так, коллеги, прошу адекватный вердикт из предложенных ниже моделей, которые я отобрал предварительно для покупки, прошу указать плюсы-минусы, и что по-вашему предпочтительней взять из них, чтобы потом не мучиться и не кусать локти:
    1) Gustavsberg Logic (art. 56959601)
    2) Ideal Standard Connect (art. e803601)
    3) Roca Gap (art. 342477000)
    4) Gustavsberg Nautic (art. GB115510301225)
  7. tepaniko
    tepaniko
    tepaniko
    Еще что скажете про
    Laufen Pro 8.2495.6.000.000.1 ?
    Достойная вещь? как слив?
  8. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите, бывают унитазы со сливом больше 6 литров?
    Смотрел ролики Леруа где они тестируют слив, подкрашивая воду чем то синим, понравился Cersanit Merlin вроже можно сливает. У меня с водой проблем нет, хотелось бы унитаз с максимальным сливом.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Бывают бачки, монтируемые на высоте от 80 см до 2м.Именно высота падения воды позволит увеличить мощность тех же 6л до 12л,не меняя объём.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это делается для того что бы показать как обмывается водой чаша унитаза. Но это не гарантирует отличный смыв.
    Смотрел (проверял живьём) унитазы в работе (по смыву " продукта" и бумаги)- многие, не смотря на хорошее распространение струй воды по стенкам чашы унитаза - смыть хорошо (про отлично даже не говорю)- не могут. В лучшем случае смывают не с первого (по несколько раз приходиться смывать и при этом ждать когда вода наберется).
    Есть. Главное что бы они вас устроили по дизайну и эстетике.
    Добавлю- 6 л. воды тоже отлично смывают.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите кроме Jacob Brive и лобненскоого унитаза, третья модель с нормальным сливом это Cersanit Koral ?
    У Jacob Brive слив 6 литров?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дело не в объёме бачка, даже не в форме чаши. Это алхимия.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из тех что я посмотрел
    Да.
    По описанию - да (3/6 л). Естественно я не замерял сколько воды он сливает. :)
    Наверное многое зависит как спроектирован и сделан. :)
    На вид может быть очень симпатичный- а в процессе абсолютно не работоспособный.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу недостатки (на мой взгляд), касаются многих совсременных моделей-
    - подвод воды снизу,
    - сложность замены внутренностей, их дороговизна, отсутсвие всегда и везде в продаже, недолгая работа при плохой воде,
    -слив по количеству только определенный (например 3/6 л.),
    - соответственно небольшие бачки по емкости,
    - относительно небольшое сливное отверстие,
    - прочность крышек и сидушек под большим вопросом,
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Для Jacob Brive E4381 есть 2 варианта бочка с нижним E4453 и боковым подводом воды, в наличие на складах есть только с боковым подводом.
    Мои сантехники рекомендуют нижний подвод, насколько боковой подвод критичен?
    Следующим в линейке по цене идет Jacob Patio у него тоже два варианта подвода бачков они вроде есть в наличие, но отзывы на Леруа Мерлен не очень хорошие про них.
    Хотя в самом Jacob горят, что разницы между ними особой нет
