Отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на клей
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СергейZ, 06.12.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Когда я два года назад написал свое 135-е по счету сообщение на этом форуме, задав этот вопрос, то получил сначала кучу вопросов, типа "да зачем Вам это надо и не иностранный ли Вы шпиен?:)], а потомвот за это сообщение, вот в этой теме, строгое предупреждение от модератора Паши Ильина с формулировкой "за флуд" (это в собственной то теме!muzmuzmuz).
    Посему сделал вывод что информация эта строго засекречена от населения, или нафиг она это самое население не интересует.
    Странно тем не менее, что раз в месяц несколько тем на этом форуме, с завидным постоянством, скатывается к ее обсуждению:|:
    Тем не менее, мне это замечание послужило хорошим уроком, и с тех пор собственных тем стараюсь тут не плодить, а пишу где придется снова и снова: стоимость энергоресурсов будет всегда только увеличиваться, а стоимость денег уменьшаться, и если Вы сейчас можете себе позволить вложить 50-100-500 тысяч рублей в утепление, то сделайте это. На пенсии Вам это сэкономит 50-100-500евро в месяц, в счетах за отопление.
    Посему, потрудитесь собрать статистику ЗДЕСЬ сами и обрабатывайте ее сколько угодно.
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Не далее как вчера отвечал в другой теме. Там была такая фраза: "При рыночном ценообразовании на газ ...".
    Так вот не будет в России рыночной цены на газ в ближайшие 20 лет. И бесплатно как в Туркмении не сделают.
    Просто мое ИМХО, равно как и коррупцию не истребят за 20 лет, ни в России ни у нас.
  3. baus
    baus
    baus
    Для примера.
    В москве не первый год реализуется программа утепления и реконструкции фасадов городских многоэтажек. Панельный дом 9-12 этажей утепляется 100мм качественной минватой, и затем делается навесной вентилируемый фасад. Получается вполне себе симпатично. Меняются еще и поголовно окна на пвх со стеклопакетами. Как Вы думаете отразилось это 30% снижение теплопотерь здания в персональных счетах за отопление у жильцов этого дома? Правильно, - счета как обычно увеличились!muz
    Самое интересное:
    За фасады платит бюджет города, а за тепло жильцы заносят в ОАО «МОЭК»...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я все по теме.:) Паропроницаемость клинкера на клей по газобетону.:) Прислали бумагу продавцы клинкера немецкого, бумага соответственно на немецком. Я по немецки не шпрехаю, но насколько я понял, то к паропроницаемости относится цифра 50/100 ню. Теперь осталось понять, какова же паропроницаемость этого клинкера в привычных для нас единицах, а именно мг/м•ч•Па. Если есть те, кто по немецки понимает, сделайте пояснения для форумчан.
    Что касается клея, который они рекомендуют на приклеивание своего клинкера, то его паропроницаемость при слое 3-5 мм. равна 0,024 мг/м•ч•Па Такую информацию им дал производитель этого клинкера на запрос продавца.
    Вот такая цифирь.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так там качество работ ниже плинтуса...в тихую летнюю, безветренную погоду подойдите к дому и полюбуйтесь как дворник маленький таджик ровными движениями гоняет по двору мелкие частицы минераловатной плиты.а люди в этом доме живут
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Очень нравится такой вариант отделки. Хочу взять за основу в своем доме из газосиликата. Подскажите по исполнению. Обрамления 10см пенопласт. (какая плотность?) Заполнение -либо клинкер на пенопласт (5см) или вату, либо как вариант доской из лиственицы с вентзазором. Что скажете по возможным ньюансам ? Я думаю нижний выступ, что бы не затекала влага убрать.
    h t t p://picasaweb.google.com/lh/photo/K_aICDNx5yCmRoM7fHQUlgZw-M3be-NBgwcvicQzEls?feat=directlink
  7. Altros
    Altros
    Altros
    Так в итоге можно клеить немецкий клинкер на Итонг блоки 375мм без утеплителя?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нельзя
  9. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Странно, что почти никто ничего не считает...:(
    Посмотрите, как образуется водичка в конструкции газобетонного блока, облицованного плиткой:
    Фактически все температуры ниже нуля приводят к конденсации воды непосредственно под плиткой. Далее достаточно водичке замерзнуть, чтобы плитка отвалилась... Это даже в 100 раз хуже, чем облицевать газобетон теплопанелями с ЭППС:(.
    Сам хотел так сделать, но вовремя посчитал и благополучно отказался от такой дурацкой затеи - ограничился штукатуркой. Газобетон вообще такой волшебный материал, у которого навешивание почти любой облицовки вызывает конденсат в том или ином виде. Будьте осторожнее - прикиньте вначале точку росы, благо это очень просто;).
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Опять обижают надежного, его задача плавненнько путем демогогических рассуждений подвести Вас к мокрому фасаду с применением ППС или ЭППС.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-дом облицованный коричневой клинкерной плиткой в 2010 по ГСБ ИТОНГ и дом облицованный композитной плиткой. Пока проблем нет
    2- не очень понятны споры-есть же норматив по применению отделочных систем для ячеистых бетонов к которым относится и ГСБ автоклавного твердения, любые материалы, обеспечивающие сопротивление паропроницанию не более 0,5 ед. Вписывается в норматив, то клейте, штукатурте, обкладывайте,облицовывайте...нет-задумайтесь.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо.
    Ранее (исходя из всего что читал) сложил мнение, что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу... Поэтому и клеить на ГСБ клинкер (не говоря уже о полимерах) не рекомендуется: - и клеи на цементной основе, и сама плитка заведомо имеют меньшую паропроницаемость чем ГСБ.
    А так выходит - принципиально можно отделывать ГСБ сразу клинкером (без вентзазора), и важно не столько его и клея относительно бОльшее сопротивление парам чем у газобетона, а что бы оно не превышало указанные 0,5 ед?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не срок для понимания правильно ли выбрана система отделки. 0,5 ед это что? Пол литра понимаю. :)]:aga:
  14. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Главное выбрать именно клинкер, а не ширпотребную подделку под него. И обязательно неглазурованный! Применить правильный клей, и правильную затирку!
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
