Отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на клей
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СергейZ, 06.12.10.
  1. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Ребята. Гоните такого мастера который придёт к вам и будет затирать уши и сложность нанесения затирки. Плох тот мастер который не развивает свой кругозор в знании материалов и технологий. Если вы сидите на ППС и Церезите, и больше ниочём не знаете, так и сидите на нём, и не беритесь делать фасад клинкером.
    В настоящее время есть другие материалы и затирки, отличные о церезита. Не нужен никакой пистолет при нанесение, не нужна стамеска! Нужны только нормальные работники которые знают как это делать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем лепить на фасад, подумайте как будет потом жить этот фасад. Если у Вас гарантия на работы 1 год, то понятно, если собираетесь на этом рынке работать десятки лет, то нужно менять свой подход!
  3. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Если вы не поняли. Вы продвигаете марку церезит, это понятно, но церезит не делаеь нормальной затирки для клинкерной плитки. Если вы профессионал, как себя заявляете, то должны знать что для клинкера используется крупнозенистая затирка, и способ ей нанесения не имеет ничего с описываемым вами способом со шприцем.
  4. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    только только проштудировал методичку Питерского университета про чем лучше отделать фасад из газобетона - работы лучше проводить спустя годик, чтобы остаточная влага вышла из газосиликата, клинкер имеет практически нулевую паропроницаемость, клеить надо на армирующую сетку, толщина шва должна быть чем шире тем лучше -не менее 12мм -пишут именно через швы будет выходить влага, но не исключено, что под самим клинкером будет мокнуть ...во как
    да и тут есть заблуждения (опять же из методички) - типа что сейчас повальная тенденция по утеплению -все просто кричат что дом из газосиликата надо обязательно утеплить иначе -ледниковый период а там ясно написано -что дом построенный из 375мм газосиликата самодостаточен и вы можете конечно утеплить если бабло лишнее есть, самое лучшее по отделке -это согласно этого документа документа - штукатурка, вот так вот этот документ https://www.forumhouse.ru/threads/174208/#post-4544396
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы конечно профи, то знаете, что профи работают в хорошей затиркой типа СЕ 40.
  6. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    ахахаха, где тут самы смешные смайлики.
    Если вы профи, ты вы должны знать что для клинкера применяется затирка в состоянии влажной земли. И есть ещё особый инструмент для этого. Инструмент недорогой, можно даже сделать своими руками (если они правильно вставлены) а зачастую можно использовать вообще подручные средства. Вам профессионалу и знатоку по работе с камнем и клинкером назвать марки материалов, показать фотки инструмента?
    а СЕ 40 на дешёвый кафель затирать подойдёт только
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам поболтать? Вы в Самаре что сделали интересного? У нас есть знаковые объекты в Вашеми городе.
  8. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Вас зацепило что кто-то из Самары учит вас как работать с клинкером? :) А что значит знаковые объекты, кто определяет их знаковость?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом офицеров, Верхневолжское отделение ЦБ, филармония. Меня ничего не зацепило, я только обращаю Ваше внимание на то, что при облицовке фасада нужно рассматривать не приклейку клинкера к стене в отдельности, а работу всего пирога стены. Чтобы потом не разбираться почему мундир плохой...я пугвицы пришивал:)]:aga:
  10. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Причём тут ОДО, Филармония? Я не понял. Это знаковые объекты? Есть гораздо более интересные объекты, со сметой на материалы в не один десяток миллионов рублей, и все они скрыты от посторонних глаз. К таким дворцам таких работников как вы не подпустят:)]
    Ну что могу сказать, возможно вы неплохо делаете штукатурку на ПСБС, но с камнем работать не умеете, это факт. Не беритесь за работу с клинкером, вы просто материал загубите. Оставьте это дело тем кто действительно умеет и знает как с ним работать.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    baus
    Консультант
    сказала про паропроницаемость клинкера
    - клинкера (по русски кирпичная плитка): - 0,11 мг/м•ч•Па.
    _
    Коллега если позволите три замечания.
    1-Если все- таки Вы считаете что паропроницаемость клинкерной плитки 0,11 как удельной характеристики-дайте серьезную ссылку. Не каждая керамическая плитка имеет такую удельную паропроницаемость. не говоря уже о клинкере.
    2- Ознакомитесь с технологией обжига клинкерной плитки и керамической плитки (особо обратите внимание на температуру обжига, а по температуре надеюсь поймете в какой фазе находится сырье при обжиге)-вывод сам придет- не может клинкерная плитка иметь такую паропроницаемость- законы физики отменить не возможно.
    3-Заодно посмотрите из какого сырья производится клинкерная плитка и керамическая -это тоже поможет понять почему не может быть такой паропроницаемости в клинкерной плитке. Удачи
  12. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Красивое... извините, не могу выкладывать фото объектов клиентов без их разрешения.
    Как затирать? Уважаемый, на ютубе полно роликов лежит. Изучайте, учитесь...хотя вам это врядли нужно, вы же исключительно церезит продвигаете :)
  13. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По глазурованной поверхности прокатит и то не самый лучший вариант, пачкаете края камня, плитки. Лучше затирку в жидкое состояние и металлическим шприцом для герметиков выдавливаете колбаску в шов, как подсыхает стамеской 6-8 мм снимаете лишнее, сбитые краешки подмазываете. Вид будет совсем другой!
  15. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Не позорьтесь, больше так никогда. Ваша затирка небось на акриле, или полимерном клее? Конечно вы будете говорить что с клинкером паропроницаемость фасада становиться никакой. :)]
