Отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на клей
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СергейZ, 06.12.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Так у него " от балды" и есть его термокальк - Вы разве не поняли Причем чем толще тем лучше для производителя ППС.
    Я целую подборку по нем собрал на досуге. Периодически вывешиваю что-бы народ знал этого "героя".Они есть в его темах.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    BorisSolyanikov, через несколько лет круглогодичной эксплуатации пожалуйста отзыв с фото пришлите плиз.
  3. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Хенкель разрешает сейчас такую технологию, но вначале нужно газосиликат оштукатурить.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Интеоесное решение...,только вот хотелось бы понять, а зачем штукатурить? и что даст эта штукатурка если решение есть на облицовку плиткой (разве только выронить кладку если отклонения по вертикали более 5мм или развести заказчика на доп работы)
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Это стандартное решение всех системодержателей, никогда плитка напрямую не клеится ни на кирпич, ни на газосиликат!
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Спасибо понятно-ай да системодержатели...(такая технологическая схема имеет место быть только на слабых стенах, требующих дополнительного укрепления специальными растворами по спец технологии и делаются как правило при реставрационных работах, при новом кап строительстве таких стен просто быть не должно)
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Как то вы активизировались, ваши иронии одолели:nono: ,реальных советов нет:faq: ,алгоритма как сделать вы не даете, какой клей, как, что делать ? в отличиии от забанненого Надежного.
    Так и в других темах вы ситуацию описываете вставляете 5 копеек и поскакали дальше.
    Конректно можете писать что нужен клей там ст или что еще? давайте советы полные :mad:.
    Вам не нравится пенопласт и т. д ну что вы тогда здесь делаете, идите вон где вент. фасады поопонируете Парильщику к примеру. Одно звездобольство и борьба с Надежным, он вас унизил? в чем соль? или вы такой ярый правдоборец? приведите видео где горит ПСБС на фасаде, как рушаться стены, как через 5 лет фасады Надежного рухнули. Пустые разговоры, то о том как вы в Германии были и там утепляют газоблоками сверх теплыми Мультипор и т. д, не надо смотреть что там, здесь конкретно в России как делать из того что имеем, мужикам из Саранска, Казани, Самары и т. д у них нет всего этого, то что за границей, да и даже в Москве.
    У вас есть конретные решения, как у системодержателей или как всегда 5 копеек?
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Да Вы у любого таджика спросите, кто плитку клал, он Вам тоже самое скажет! Про спецов молчу.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну что, весомый и весьма забавный аргумент достойный вашего сборника. Теперь буду знать, что технологии подготовки стен под укладку плитки по версии теплого-надежного определяют рабочие из таджикистана...система держатели определяют на все абсолютно стены не смотря на их физическое состояние -побольше и потолще, только деньгу заказчик отсыпай
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Даже они знают, странно что Вы не в курсе:faq:
  11. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Блин, всю тему перечитал, сплошные выяснения отношений, так ответа и не получили на весьма актуальный вопрос!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Напрямую на газобетон плитку, клинкер клеить нельзя, будет влагонакопление в конструкции. Остаётся вариант только применения толстого пенополистирола, чтоб зона конденсации оказалась в нём, устройство двойного базового армирующего слоя и уже тогда приклейка плитки, клинкера на фасад вес до 40-50 кг/м2.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Наш пострел и здесь поспел
    Клинкерная плитка с Каэф паропроницаемости в 0,01-0,02 приведет к влагонакоплению в стене из ГСБ (причем толщину стены даже не рассматривает), а вот толстый ППС с Каэф паропроницаемости в 0,02-0,03 (Причем у плитке в 8мм сопротивление паропроницанию окажется даже меньше, чем у толстого ППС в 150мм эдак раз в 18) этого не сделает только потому, что точка росы окажется в нем-ну чудеса от надежно-теплого вобщем ППС "наше " все...и утеплит стену и от влагонакопления в стене спасет и микроклимат в доме обеспечит...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно вспомнить школьный курс физики, а потом писать глупости! Вы не понимаете что такое конденсат и как он образуется и не хотите этого знать.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Глеб Грин, как мне помнится, не рекомендует наклеивать клинкер на ГСБ, по крайней мере - подряд и без швов в палец толщиной между плитками... При условии, что изнутри - паропроницаемая отделка (например, гипсовая штукатурка).
    Суть в том, что пары проходящие в толще стены дойдут до наружного слоя, и конденсируясь замерзнут там... а при замерзании понятно что - объем увеличится и клинкер оторвет.
    Либо отделывать изнутри паронепроницаемой отделкой (что тоже вред - нужно будет вентиляцию продумывать что бы влагу выводить из дома), либо клинкер класть зонами, не всю стену. Со швами понятно, что некрасиво :close:
