Вступительные, членские и целевые взносы в СНТ - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем yullevick, 29.11.09.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    +/- в зависимости от срока принятия сметы (ктото принимает летом на текущий календарный год, ктото с лета до лета, ктото на год вперед) но все равно выпадение дохода будет, притом законное.
    Ведь старый хозяин может продать участки и с долгами, а долги эти вы потом будете бегать и взимать в него, но к новому собственнику то не будет иметь никакого отношения
    Вопрос - а нафига оно грамотному управленцу надо?
    Немного не понял про что вы, если мы рассматриваем раздел сметы на кол-во участков. то причем тут старые списки с цифрами при посоточном делении
  2. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Ой, я теперь на ОС при голосовании за размер взноса, 70% которого составляют административные расходы, буду вспоминать Вас и про голодную смерть, что взносы не напрасны и спасут чью-то человеческую жизнь:)]
    даже знаю чью:)]:aga:
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Дыры не будет.
    В поселке есть несколько участков, объединенных по кадастру.
    В решении ОС указано, что ЧВ платятся по количеству участков в проекте поселка.
    Члены, объединившие участки, платят двойной/тройной взнос.
    Получается не посоточно, но все равно пропорционально площади.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если вы вынесите решение по участку, то и собрать сможете по участку, а ни один суд не будет интересовать обьединение нескольких в один, ибо это право человека.
    К тому же это дискриминация по отношению к собственнику купившему обьединенный участок.
    217й дает четкие границы оснований для изменения размера взносов. Количества участков по проекту снт там нет
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И как быть при условии дробления участка?
  6. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Кстати, хороший вопрос. Если участок поделен на два, каждый со своим кадастровыи номером, то получается взноса уже два или остается один взнос на двоих в долях?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В долях может быть только участок у двух или нескольких собственников
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть такой случай.
    Супруги развелись и разделили участок пополам.
    Теперь каждый по отдельности платит 1/2 ЧВ.
  9. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Я не просто так любопытствую. Участок председателя был в долевой соб-ти с сестрой в доли 1/2, взнос платили и платят в части 1/2ЧВ, 1/2ЦВ. Но участок лет шесть, как поделен на два участка, каждый со своим кадастр. номером и установленными границами, это означает, что участок уже не в долевой соб-ти или всё еще может быть в долевой? У меня есть выписка из ЕГРН, в ней значится уч. N6 кадастр. номер N111, и у сестры уч. N 6 кадастр. номер N222, что это значит? председатель документы не даёт, а платит половину ЧВ. Или законно платят 1/2 ЧВ или под шумок:), пользуясь "служебным положением".
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если у вас ЧВ установлен с Участка, то после такого раздела, несмотря на кол-во собственников (хоть у них в долях с сестрой и прочими родственниками, хоть нет), придется платить 2 ЧВ
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если взнос с участка, а они собственники 50% участка, то да, платят каждый по 50%
    Если взнос с участка, а они его на 2 разных свидетельства разбили, то 2 взноса.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Грамотный управленец должен видеть суть. Долги на прежнем собственнике останутся или не останутся независимо от манипуляций с участками.
    В старых списках есть номера участков) Пишем туда одинаковый ЧВ, этим уходим от возможности сослаться на формулировку «ЧВ ххх млн руб с участка».
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Кстати, а часто объединение участков встречается на практике? Или снежного человека чаще видят?
    По МО вроде 15 соток максимальный размер одного участка для садоводства. Дадут больший участок сформировать?
  14. Toto
    Toto
    Toto
    У меня в МО два участка объединены в один 17,5 соток, полет нормальный.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы делали через снятие с учёта двух объектов недвижимости, а потом постановке на учёт одного в уточнённых границах?
