Вступительные, членские и целевые взносы в СНТ - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем yullevick, 29.11.09.
  1. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Основание ДЛЯ принятия решения общим собранием установления размера взноса исходя из меньшего количества правообладателей ЗУ? Какие могут быть основания?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Волеизъявление собственников.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Для нечленов плата, а не взносы.
    Налоги с платы-вопрос открытый. ФНС пока думает
  4. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Иными словами, волеизъявление собственников, установить размер взноса, исходя из меньшего количества правообладателей ЗУ, означает, что часть правообладателей ЗУ не учитывается при расчете размера взноса. Это решение-волеизьявление собственников нарушает или игнорирует статью 5 часть 3, статью 14 часть 2 217-ФЗ. Я правильно понимаю?
  5. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Да, конечно, для членов товарищества - размер взноса, для лиц, не являющихся членами товарищества - это плата. Но определяется размер взноса и платы исходя из количества членов товарищества и лиц, не являющихся членами товарищества. Размер взноса и платы - это смета, поделенная на тех и других в совокупности. Ну нельзя же не учесть кого-то из членов или не членов. С чего вдруг?
  6. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    В другой ветке писали, что уже, вроде есть решение ФНС и налог не взимается. Но я не вспомню, в какой именно.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Налоги меняются только через Федеральный закон-Налоговый Кодекс.
    Пример-пальмовое масло.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Герои РФ, Ветераны ВОВ, многодетные, ипотечные
  9. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Если налог с платы лиц, не являющихся членами товарищества, не отменят, то товариществу не выгодно будет иметь в границах территории СНТ этих лиц. Налоги за нас ещё платить. Тогда налог надо закладывать в смету и опять делить на всех. Меня всё-таки больше интересует порядок определения размера взноса и платы. ;)
  10. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Вот это поворот! А где это прописано, в 217-ФЗ?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    В уставе моего СНТ члены правления освобождены от взносов.
  12. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    У нас в СНТ имеются и ветераны труда, и многодетных семей несколько, может и другие граждане-льготники. Ипотечные точно есть, причем и многодетные одновременно. А что, их правда можно будет как бы "исключить" из сметы и не взимать с них взносы или плату? Я просто ашарашу их такой новостью и перспективой:super:
  13. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Аааа, так это надо в Устав ещё прописать. Увы, в Уставе нет. Но СНТ сейчас меняют Устав, можно им подсказать такой вариант. Сначала решение ОС о предоставлении отдельным категориям граждан льгот, потом в Устав изменения. Такой порядок?
  14. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Подождите, а как быть с лицами, не являющихся членами товарищества? Они живут не по Уставу. Значит только для членов товарищества можно применить эту льготу?
  15. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Хороший вопрос.
    Закон коряв в этом плане. Думаю, можно подтянуть подпункт 8:
    8) с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний;
    Выполняем решение ОС. А на ОС сформулировать соответствующее решение.
    Но криво, соглашусь. Закон почему-то предполагает, что все услуги, включая управленческие, СНТ должно получать через трудовые договоры, а это фигня полная. Но тем не менее вот так оно.
