Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, не должно бы быть никаких. Обычно эти двигатели запускаются без проблем при минусовых температурах.
    А вот свечу не пробовали заменить на другую? Я бы посоветовал купить нашу А17 и попробовать. Там штатно стоит NGK, в практике они довольно быстро дохнут от нашего топлива. Я понимаю, что свечи Вы меняли, но тем не менее...
    Обязательно смените бензин и слейте старый из карбюратора (маленький винт снизу/сбоку колпака поплавковой камеры)
    Если это не даст результатов, нужно будет проверить уровень топлива. Для этого придётся карбюратор снять, открутить центральный винт поплавковой камеры и аккуратно снять колпак. Держа карбюратор вниз головой, потянуть ртом воздух из входного ниппеля и заткнуть его языком Топливный кран, само собой, открыт). Язык должен прилипать к ниппелю. Поплавок при положении карбюратора вниз головой должен быть параллелен срезу корпуса карбюратора.
    Попробуйте, отпишитесь о результатах.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Мысли о декомпрессоре меня посещали, если там заводской брак предположим, как бы он себя вел ?
    Вспышек нет, поэтому и не лез в карбюратор. Бывало бабахоло в глушитель, но это редко и разово. В прошлом году час наверно провозился при минус пяти, устал дергать, замерз и забросил. Искра была, бензином из глушака воняло, свечу сушил. Летом завел, погонял под нагрузкой и убрал.
    Наверно в это генератор вселилось нечто неведомое и меня преследует адская смесь глюков одновременно, либо поочередно :)]
    На бензине для "игрушек" я не экономлю, бензин 92й, с сети заправок "Шелл".
    А17 найду и попробую, спасибо.
    Сорри за каламбур, больная тема, гена брался для аварийного резерва, а функцию свою ни разу не выполнил.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Про завод при топке газом зимой - наливаю в ковшик воды и ставлю на газплиту на грев. Баллон ставится дном в подходящий по диаметру таз. Когда вода закипает - выливается в таз и начинает греть низ баллона. Потом надо в сельской тишине давануть пальцем мембрану газорегулятора и послушать - шипит газ или не. Если не - или кончился или еще мерзлый и надо греть дальше. Очень надо бы перед газорегулятором еще манометр чтобы обойтись без лишних дергов если тама давления для пуска мало. Но пока по упрощенному по шипению. Если шипит - пошипеть секунды три для залива газом карбюратора и рядом. Потом закрыть вентиль и дернуть веревку раза три - два проветривающих дерга и один пусковой - если начинает тарахтеть - открыть вентиль и начинать выдержку времени прогрева.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не думаю. Там конструкция такова, что при его неисправности может быть только резкое возрастание сопротивления стартёру при запуске (вплоть до того, что не провернуть) Да и то сомнительно, ни разу не встречался с его неисправностью.
    А вот модуль зажигания - да, изредка встречаются его выходы из строя.
    Но искра есть, по этому проверка только методом замены на другой.
    Ну, начните с простого пока, а там будем думать дальше, перейдём в ремонтную тему - это случай, больше подходящий к неисправности, а не к трудностям зимнего запуска.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Gusevod, зажигание однозначно. У меня счас газовая зажигалка есть - тонкая искра видна, а газ не зажигает. Пришлось другую дешовую купить и модуль из неё переставить, чтоб искра толстая была. Так и тут - при атмосферном давлении есть, а при высоком в цилиндре - нет, ибо ещё повышение напруги требуется. Зазор надо бы отрегулировать между маховиком и железом катушки, за стартёром находятся.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    @john kerry, отличная идея про зазор катушки, вполне подходит под дефект с завода, займусь на досуге проверкой всего что подсказали
    А ведь "мэйд ин джапан", мать его :mad:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да так-то так, но идеала не бывает.
    Хотя Субаровские моторчики все проходят через стенд с запуском, но одно дело, когда он там завёлся, покрутился и пошёл на упаковку, а другое - некоторый срок эксплуатации и проявление скрытых дефектов в комплектующих. Бывает.
    В общем, попробуйте и отпишитесь, O'K?
  8. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Полагаю, при заводке на морозе, паялка рулит. Вещь, вообще, незаменимая во всяких автономных ситуациях. Другое дело, что, дамы не дружат с такими устройствами. В таком случае про автономность проживания нету и речи. Для остальных тема, - не ленитесь, - возите на проживание-выживание паяльную лампу, цена минимальна - польза в умелых руках максимальна. Тока, не заливайте ее качественным бензом, по опыту сообщаю, - на 80-ом работает лучше, чем на 92-95. Бенз с маслом не канает, - тока чистый. Есть паялки с узким соплом, если нету таковой, - можно сколхозить кожух на сопло из жестянки, хотя, по-моему лишне. Если не торопясь, аккуратно с некоего расстояния пару минут обдавать агрегат горячим выхлопом паялки, то ваша АЭС, по принципу воздушного охлаждения весьма быстро прийдет в комфортные пусковые режимы. Еще нюанс, воздух не закрывайте полностью на запуск. Тут видал двухтактники с пластиковыми кожухами охлаждения на горшке, - с ними надо-бы деликатно в плане паялки. Думается, можно гену набок завалить и картер пузо ему погреть. У двухтактников, вообще температура картера показатель более важный, чем цилиндра.
  9. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Завожу в любой мороз без проблем любой двигатель. Баллончик быстрый старт называется. Продается в любом магазине автозапчастей. Один раз прыснуть в воздухозаборник при открытой заслонке и заводится с полтычка.
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Как вариант, быстрый старт годится. Только воздухофильтр надо бы подразобрать, чтобы до карба добраться. Еще нюанс, крепкие, уверенные руки нужны, а то вместа 220 можно вывих плеча иль растяжение заполучить от противотолчка мотора от эфира
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Паялку оставлю на вашей совести, а то так можно разогреть, что бензобак искать придётся в дальних кустах:)]
    А чем, позвольте узнать, картер температуре не угодил у двухтактников-то? В нём навроде ничо интересного не происходит...
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Двухтактный двигатель всасывает смесь из карба в подпоршневое пространство, те в картер. Как бы. Собственно, интересного, мож и ничего, тока это принципиальное отличие от четырехтарахтелки. Поэтому, зимой пока смесь дойдет до камеры сгорания, - в значительной степени успеет сконденсироваца на силумине, иль из чего там этот агрегат сотворен. Так же, в моторах такого типа требования к герметичности коленвального картера сильно повыше, чем у 4-х такт. ищо такие штуки, как перепускные окна в цилиндрах, выхлопные и всякие мелкие отличия типа четко ориентированные замки поршневых колец, чтоб стыки в окна не попадали
  13. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Ничего не надо разбирать, просто попробуйте, три года завожу нет проблем. Баллончик стоит рублей 200.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так в смесь в картере и сжимается во время рабочего хода до 1,3атм, что даёт кое-какое тепло и бензин испаряется. Конденсируется масло из смеси - эт да. Но его и в камеру не треба.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    На морозе поливаю карбюратор кипятком из чайника если надо какой-нибудь мелкий бензомотор завести, да еще и с плохой компрессией. Этого всегда хватало. Греть открытым огнем как-то стрёмно.
