Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот всё-таки интересно - по характеристикам выдаваемого напряжения - насколько неприемлемы такие генераторы для питания насосов и электроники управления котлов?
    При практических испытаниях такие "малыши" (не все, но есть отдельные бренды) довольно устойчиво держали обороты, напряжение не "плавало" ни само по себе, ни при изменениях нагрузки. (ну, во всяком случае, в разумных пределах)
    То есть, как бы по внешним признакам - подходит?
    Дело, получается, в форме синусоиды? Так не на всех четырёхтактниках стоят генераторы с идеальной синусоидой, а котлы работают...
    Как бы в ситуации разобраться? Причём, желательно на научной основе и с результатами практических испытаний.
    Я это к чему? Допустим, есть у человека дом, в доме - система отопления. И есть теоретическая возможность отключения электроэнергии. (она у всех есть, теоретическая-то)
    И надо ему всего лишь самый дешёвый и маленький и "необслуживаемый" генератор, который, случись что - не даст заморозить систему. А больше он человеку нафиг не нужен, ну не будет он пользоваться им ни в каком другом случае.
    Вот бы идеальный вариант - такой двухтактный китаец - стОит копейки, заводится в мороз легко, с маслом возиться не надо, весит и занимает места - чуть.
    Что с синусоидой-то?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Просто я много слышал про плохое напряжение у двухтактников. Часто напруга
    гуляет от 210 В до 280 В. Синусоида - просто пила. Судя по буквам PPG это
    вроде, как Матрих. ТС почему-то утаивает информацию о производителе и при
    этом хочет получить адекватный ответ
    При общении с продавцами в ОБИ и в Метрике все об Матриксе отзывались
    отрицательно, в отличии например о ДДЕ. С Матриксом больше связываться не хотят. Не хочу пиарить ни одну марку, но отопление в доме постоянного проживания - это очень важный вопрос, особенно зимой. Доверять такое дело
    китайцу за 4000 р. я бы не стал. Всё имхо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужна синусоида? Будьте любезны приобрести агрегат с синхронным генератором! Но рассчитываться за него придётся отнюдь не как за двухтактный "китаец", пусть он даже будет производства PRC. :(
  4. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Так там,вроде и так синхронный, в паспорте указано, у меня во всяком случае.
  5. URAURA
    URAURA
    URAURA
    Иваново
    Точно - синхронник, разработка немецкая, сделано в Китае.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Таки Matrix, или что? Этот бренд по отзывам как бы не особенно хорош, даже для китайца. В плане надёжности. Генератор, вроде бы, синхронный.
    Я опять к своему:) - Получается что? - генератор синхронный, значит, синусоида где-то более-менее. Если частоту держит в приличных рамках, значит, и напряжение стабильное - это тоже нормально для автоматики котла.
    Дальше - маленький двухтактник - хранить просто, обслуживать не надо, дешёвый и маленький. Для запуска нужно быстро развести смесь, заправить, дёрнуть:).
    Ресурса много не надо, пару раз за зиму поработать, лишь бы отопление не разморозить. Ну, телефон зарядить при очень большой необходимости... Мощности котлу и насосам хватит.
    То есть, всё, вроде, к требованиям подходит.
    Итак, осталось выбрать бренд - чтобы не подвёл
    Значит, нужны отзывы тех, кто такой генератор юзал. А их что-то не слышно.
    Видно, придётся самому покупать, поэксплуатировать, а потом отписаться.
    Только нафига он мне на сегодняшний день?
    А вот - max-np-max - есть один пользователь:) Ему и отписываться, как в мороз заводился и как насчёт "подведёт-не подведёт":)
  7. URAURA
    URAURA
    URAURA
    Иваново
    Фирма производитель SBM.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А сайт у них свой есть? Если нет, значит левый.
    А вообще если нравится, то бери. Работать будет. А вот КАК, потом отпишешься?:)
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Двухтактник ENDRESS ESE 900. Купил в феврале за 3800р.:)
    Применяю для:
    - 2 насоса типа Ручеек, причем один раз надо было совместно, оба работали, но производительность упала.
    - болгарка Хитачи 830 Вт, часто, извел десятка 3-4 кругов.
    - дрель Конаковская 450В, часто.
    - триммер Брайтех 700В, по мере зарастания одуванчиками и всяким сорняком 5и соток,не часто, но по долгу.
    - насос центробежный "Садовый", соседский, 450Вт, для полива.
    - старая стиральная машина ~ 70-го года выпуска с двигателем 650 В:)], чисто испытывал, чтоб двиг снять и для чего нибудь использовать:)
    - самодельное зарядное устройство для зарядки авто аккумулятора.
    - всякая мелочь,мобильнику, ноутбук...
    - освещение в гараже, когда отключают свет, вот сейчас например.
    Моточасы к октябрю составили 140 часов.
    Т.к. дачный сезон кончился, я его захотел разобрать, почистить от нагара.
    В условиях завода это труда не составило. Подготовил нехитрый комплект выколоток для разборки.Разобрал до винтика. В конструктиве ,конечно, надо не китайцев хвалить, не знаю кого, возможно немцев. Но и китайцам мы с товарищем, метрологом по службе, поставили "пятерку". ЦПГ двигателя, после откисания в метилене и очистки, была подвержена педантичному измерению нутромерами, пассаметрами и прочими страшными и точными мерителями, в руках специалиста, да к тому же опытного механика - автолюбителя. Сколь значимого изменения геометрии поршня и цилиндра не обнаружилось, практически в номинале. Хон на зеркале цилиндра замечательный, ни одной царапины, при достаточно условном, поролоновом, пропитанном воздушном фильтре. Шатун на колене на подшипнике. Палец в шатуне тоже на иголках. Ни люфтов, ничего. Порадовало качество обычных радиальных подшипников, 2 на колене, 1 на хвостовике гены. Маркировка незнакомого китайского производителя, по ощущению в руке и внешнему виду - SKF.
    Произвел впечатление лепестковый обратный клапан кабюратора, о таких клапанах мы мечтали пацанами имея "Восходы" и "Минские"
    Я на всякий случай снял размеры поршня, посмотрел сайты "скутеров" и понял, что в случае чего, я поршенек ремонтный всегда подберу...
    Понравилось качество моточных деталей, очень аккуратная намотка и укладка статорной обмотки и ротора.
    Как я понял самая большая проблема этих движков - нагар, много его было.Я и полез из за звука странного, который гена начал издавать, но ничего криминального не нашел, кроме нагара. После сборки гена снова работает замечательно. Нагар может образовываться и из за качества смеси.
    Тут интересно, будет смесь богаче - будет хорошо заводиться, но нагар сильнее образовываться и наоборот. Вообщем, я регулирнул карбюратор как посчитал нужным. Работает ровно и на холостых и под нагрузкой.
    Напряжение проверить и выставить легко, винтом автомата оборотов.
    Вообщем так сумбурно, не писатель я.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Замечательный отзыв. Двухтактники все с завода отрегулированы под богатую
    смесь. После обкатки нужна корректировка. А вот на винте оборотов даже
    клеют надпись " Не трогать ". Вопрос - цилиндр полностью чугунный ?
  11. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Да, полностью.
    Еще я на него поставил счетчик моточасов, типа 228чп, великоват он, конечно, но получилось аккуратно. Потом могу фотку выложить.
  12. URAURA
    URAURA
    URAURA
    Иваново
    Купил двухтактный бензогенератор, правда не PPG801 а ELIECH 950, попробовал: напряжение гуляет само по себе на холостом ходу 200-230 В. Форма синусоиды (по осцилографу) с какими то узкими просечками в каждом периоде. Свет в гараже 200 Вт тянет нормально, котел настенник делает попытки включиться: начинает работать насос и отключается, до розжига даже не доходит. Видимо не нравится стабильность напряжения, или эти самые просечки на синусе. Генератор обменял на Чемпион GG1300, 950Вт номинальной мощности 4х тактный. Напряжение стоит на холостых "как вкопанное" 220В, под нагрузкой то же, котел запускается нормально, по осцилографу синус то же не очень, но нет крупных выбросов - типа вся она не много волнистая, подозреваю что гена на постоянку 12 В и стоит инвертор с формированием синуса 220 В.
    Двухтактные генераторы - для оленеводов!
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, не обязательно:) Это Вам не самый качественный попался, видимо. Довольно много двухтактников дают достаточно правильную синусоиду и более-менее стабильное напряжение. И котлы на них работают.
    Так что это больше - дело случая. Китай всё-таки.
  14. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Скорее так: двухтактники не для оленей.:)
  15. URAURA
    URAURA
    URAURA
    Иваново
    Спасибо всем участникам обсуждения.
    С наступающим Новым годом!
    С уважением URAURA.
