Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Sergeymirk, Забор воздуха менять смысла нет - погода изменчива. А, вот, вентиляцию картера (резиновый шланг) с клапанной крышки на морозе вынуть и пользовать установку так. Может, немного будет сопливить маслом с отверстия, - пускай. Придет теплая погода - соберете обратно
  2. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Так вроде сапун нужен, разряжение в карбюраторе высасывает картерные газы. Или я не прав? И чем может грозить отключение сапуна?
  3. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Подручными средствами без изменений в конструкции внедрил гофру от кожуха глушителя на впускное отверстие в воздушном фильтре. При работе корпус фильтра стал значительно тёплым, система рабочая. Но вопрос, будет ли это полезным?
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот это наверно самое простое решение. Буду пробовать. А то я курткой решетку воздухозаборника загораживал. А какой пакет использовали, тонкий одноразовый или толстый с ручками типа Озон?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    думаете, что это критично?
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Думаю тонкий пакет может порвать. Может потом вырежу по размеру круг из большого пакета. Можно изготовить 2-3 круга под разную температуру, один круг будет больше перекрывать решетку, другой меньше.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    один большой... сдвигать от центра - регулировка...
    но по сути нужен термометр в районе свечи...
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я пирометром температуру измеряю, очень удобно, точность до нескольких градусов.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    куда "стреляете"?
    где самая горячая точка двигателя?
    чем проверяли? погрешность металла учитывали?
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Обычно меряют температуру железной части корпуса свечки, прикручивая туда кончик термопары хомутом для шлангов.
    И подключают к ней китайский цифровой термометр. Всё же бесконтактный пирометр это штука весьма экзотическая, мало
    у кого есть. Так вот свечка должна иметь температуру от примерно 120 до 220 градусов. Оптимально около 180.
    Даже с заткнутым охлаждением генераторный мотор не перегреется если питает "типично дачную" нагрузку - то есть телик или ноут и несколько светодиодных лампочек. Чтобы мотор стал существенно греться его надо нагрузить до почти полного открытия дросселя регулятором.
    Я использовал тонкие пакеты из местного магазина, которые там на кассе продаются.
    Основная проблема с пакетами - они улетают при штормовом ветре, который у нас поздней
    осенью не редкость.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да в куре я:nono:
    вопрос был проверочным:(
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Пирометр наводил просто на ребра головки, погрешности никакие не учитывал.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Мысль одна появилась. На решетке стартера сбоку есть свободные 1-2 отверстия с резьбой, можно накрутить на них круглый кусок пластика (например пластиковую миску под размер стартера). Но пакеты очень хорошая идея, можно неодиевыми магнитами пакет прикрепить к решетке и он не улетит.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    порожняк:no:
    WatchCat выше всё описал...
    для правильного измерения Вам нужен мото термометр
    https://www.mytahometr.ru/shop/15/desc/cifrovoj-moto-termometr-mt-25
