Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А почему никто не вспомнил про инверторные гены? Тоже была проблема от обычного гены не хотел заряжаться ups, поставили инверторный - всё заработало, а от ups уже можно и котёл подключить.
  2. Свист
    Свист
    Свист
    Уважаемые форумчане! Возникла проблема: газовый генератор не запускается в мороз. Свечи новые, масло заменено и на нужном уровне. Какие действия помогут его запустить?
    Заранее благодарю.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Наверняка - газ замёрз сильно...
  4. Свист
    Свист
    Свист
    Нет, газ магистральный.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А название генератора? А сколько работал?
  6. Свист
    Свист
    Свист
    Greenpower CC5000. Намотал часов 70-80.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Попробуйте как-то его согреть. Занести в дом например. А может давление газа в магистрали - совсем упало? В морозы это бывает((
  8. Свист
    Свист
    Свист
    Спасибо за участие в теме. Давление газа - нормальное, на газовый котел 24 КВт хватает. Я понимаю, что надо согреть, но полагал, что, может быть, существуют какие-то хитрые способы "оживить" его на месте и прогреть какой-то отдельный блок...Тащить эту дуру весьма проблематично.
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Все как и с автомобилем. Подогрев воздуха на впуске, хоть бы и феном.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Попробуйте отключить газ и прыснуть в открытую возд.заслонку жидкость в баллончике "Быстрый старт". Если искра есть - то должен схватить.
  11. Свист
    Свист
    Свист
    Подогрев воздуха конкретно где? Со стороны воздушного фильтра?
  12. Свист
    Свист
    Свист
    Я, с Вашего позволения, выложу инструкцию, ту часть, где генератор изображен. Подскажите, пожалуйста, куда прыскать?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нужно снять крышку возд.фильтра, вынуть поролон, открыть возд.заслонку - повернуть вправо,засунуть трубочку вглубь карбюратора и сделать 2-3 пшика. Закрыть заслонку( влево) и заводить со шнурка или с ключа, если есть. Заранее включить кнопку зажигания. Если схватит - то открыть кран газа и понемногу открывать возд.заслонку(вправо). Потом вставить на место поролон и закрыть крышку.:hello:
  14. Свист
    Свист
    Свист
    Огромное Вам спасибо! Попробую!
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да. Еще лучше фильтр снять и туда направить. Если есть тепловентилятор - накрыть генератор (остророжно!) и нагреть весь. Газ имеет низкую испаряемость на морозе - отсюда и проблемы.
