Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Возникла идея по забору теплого воздуха.
    Установить перед воздушным фильтром обогреватель 12в небольшой мощности, который запить от выхода на аккумулятор генератора?!
  2. AndryL
    AndryL
    AndryL
    У меня есть по случаю доставшиеся Elitech БЭС 950 Р и matrix PG 800
    И тот и то. в -5 заводились без проблем. Ниже, пока есче не было:)
    Смесь наоборот бедная, свеча после часа работы под нагрузкой, становится как новая.
    У знакомого prorab 800. Заводится на морозе хреновенько, но пахал по 12 ч, в снегу на улице(да есче подальше в сугроб пихали, чтоб потише было).
    Ничего не колхозили т.к. не обмерзало, нормально работает. Только бегают бензин подливают.
    Отработал на мое удивление ну очень прилично. Сейчас постукивает (поршень люфтит, относительно колена) , но продолжает работать.
  3. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Я храню генератор на улице и перед пуском в тело не заношу, опасаясь конденсата, только газовой горелкой аккуратно подогреваю картер, после чего запускаю. Насколько технически оправдан такой подогрев? Или можно не заморачиваться, а просто прыснуть "Быстрым стартом" в воздухозаборник и запускать?
  4. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Смотря какое масло залито по вязкости. Если соответствует забортной температуре и не встало колом, то можно и не греть. А если встало колом и не прогреть, то может отломать от шатуна ус для разбрызгивания масла.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не забывайте, что тема о двухтактных двигателях.:)
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Быстрый старт опасен тем, что энергия сгорания эфира намного выше, сильнее детонация, меньше ресурс двигателя. Хотя бывают случаи, что о ресурсе совсем даже и не задумываешься :|:
  7. SunriseSPb
    SunriseSPb
    SunriseSPb
    Имею бензиновый генератор.
    В мороз, понятное дело, завести его сложнее. В выходные подергал, но завел. Вчера супруга поехала погреть дом, дергала-дергала, не хочет. Пока я собирался, попросила о помощи председателя садоводства, он не отказал (спасибо ему!), приехал, подергал, результат тот же. Выкрутил свечу, оказалась залита. Высушил, прокалил, завел.
    Вопрос: какие манипуляции делаете вы, чтобы завести генератор в жесткий мороз, не залив свечу?
    Заранее благодарен! :hello:
  8. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    В сильный мороз ничто не поможет, так как надо прогреть бензокраник (конденсат в топливе замерзает) и /или хотя бы слегка прогреть оребрение цилиндра. Греть это дело горелкой с газовым балончиком через асбест опасно! Может быть попробовать спец. эфирную смесь для легкой заводки автомобиля в воздушный фильтр пшикнуть?
    Иногда мне помогала интуитивно на нужный угол прикрытая воздушная заслонка (т.е. не полностью, тогда меньше заливает свечи).
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Всем привет!
    Встал вопрос о срочном преобретении самого дешевого генератора. Нужен легкий и малопрожорливый. Надо таскать по снегу до 600 метров.
    Нашел самый дешевый, 2200 руб. Фирму не знаю, пришлют по почте. Человек свой (часто унего всякое беру), ничего не сказал, что качество не важное (обычно гвоврил, если что-то не так с товаром).
    Задача: аварийный вариант на случай отсутствия ветра, будет использоваться для компресора для аэрации водоема. Компресор 100 ватт, мембранный, до 9 кубов /час воздуха. При наличии ветра даже 1м/сек уже не нужен (работают ветряки для механической аэрации воды).
    Вопрос:
    1. надо ли компресорку хорошая синусоида (или что там связанное с качеством тока)?
    2. Заводится будет при морозе, чаще всего при -20 и более. Его можно держать в таком же неотапливаемом помещении или надо в тепле? МОжет, топливо промораживать перед заливкой в бак (чтобы не было воды в воде)?
    3. Может, сделать забор воздуха от цилиндра?
    4. И вообще, почему они могут капризничать, ведь пилы -то заводятся, и легко? Может, просто потому что пила Штиль, а тт непонятно кто?
  10. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    За 2200 это может быть двухтактный китайский генератор. В номинале выдаст 0,65кВт. Правда весят они ~20кг.
    Оч интересно что Вам предложили за 2200р. Лучше держать в тепле ну хотя бы не просто на улице.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А чем грозит держание на улице? Я буду держать в неотапливаемом гараже. Топливо вообще стоит на водоеме, т. е. уже проморожено.
    Да, по мощности так и сказал - 650 ватт.
    А сколько весит такой же мощности. но получше?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня Хитачи Е57 сегодня завелась за 4 дёрга. На полностью закрытой заслонке. Сразу перевёл в среднее положение, через 2 мин. в открытое. Масло Лукойл полусинтетика. Хонды, Бригсы и Макиты на Робине - тоже отлично заводятся. Проблемы только с китайцами.
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Ну во- первых я всегда (когда мороз больше 20 град) выкручиваю свечу и занимаюсь "фитнесом" - дергаю раз 20-30 рукоятку...чтобы "перемешать" загустевшее масло в картере.
    Во-вторых - прокаливаю на зажигалке свечу, вытираю ее, и тонкой шкурочкой зачищаю контакты свечи.
    Ну и заслоночка...(каждый должен знать "характер" своего б/генератора-на сколько эту заслоночку прикрывать...)
    После этого пуск даже в мороз в 20-25 град состоится с 2-3 "дерганий"!...
  14. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Несколько капель эфира карбюратор.
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Хаммер ГНР 2200. До -30 заводится так же как и при +20 без всякого шаманства. Ниже пока температуры не было. Отработал уже более 400-х часов, не раз спасал при отключениях сети.
