Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На морозе снимать верхнюю крышку и возд. фильтр? не очень удобно...
  2. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Kipor IG770 (0,7кВт) 10,5 кВт (10-11т.р.)
    SDMO INEO 1000 (0,9кВт) 13кг (15-17т.р.)
    и многие другие инверторные бензогенераторы
    Пардон, опечатался.
    Kipor IG770 (0,7кВт) 10,5кг (10-11т.р.)
  3. SunriseSPb
    SunriseSPb
    SunriseSPb
    Спасибо за советы!
  4. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    У меня старенький, армейский.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Нашел у нас этот Кипор 770. Он в 5 раз дороже. А чем лучше, кроме веса?
  6. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Они все 4х тактные.
    p. s. это уже не к этой теме
    Преимущества инверторных генераторов:
    · 1. Генератор инверторного типа даёт более высокое качество выходного напряжения (погрешность по частоте и напряжению +- 0,1%), что позволяет подключать сложное оборудование;
    · 2. Существенная экономия топлива, благодаря электронной системе зажигания и электронному регулятору оборотов двигателя в зависимости от нагрузки;
    · 3. Функция переключения двигателя в экономичный режим расхода топлива позволяет управлять работой бензогенератора при малой нагрузке;
    · 4. Электронная система зажигания, обеспечивающая уверенный запуск электростанции и нетребующая дополнительных настроек в течении всего срока службы;
    · Высококачественный 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов;
    · 5. Особо низкий уровень шума (вызванный применением двухуровневой системой поглощения шума) и низкая вибрация, позволяют использовать бензогенератор в местах отдыха и большого скопления людей;
    · 6. Компактная и лёгкая электростанция, помещённая в закрытый корпус, надёжно защищающий от неблагоприятных метеоусловий;
    · 7. Надёжность и долговечность работы, обеспеченные высоким качеством исполнения.
  7. SunriseSPb
    SunriseSPb
    SunriseSPb
    Вчерашний завод генератора в мороз показал: супруге не хватает сил. Сразу попросила помощи и соседа, завел с третьего рывка.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я и говорю, что масло в картере надо "разогнать"...
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Очень вредно для двигателя...
  10. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Так на морозе тогда лучше не заводить. А на высокогорье, других вариантов просто не было:victory: .
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Бриггс. При любой температуре с первого рывка. (не преувеличиваю)
  12. UDachnica
    UDachnica
    UDachnica
    Орехово-Зуево
    У меня стоит Фубог с двигателем мицубиси- супер! ничего не боится-заводиться как часы. тфу-тьфу-тьфу
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Купил я своей добренькой старенькой маме генератор Champion GG950, ибо мама была недовольна тем, что на даче регулярно отключают электричество. То таджик на столб полезет, его там током ударит, то дед с неприличной фамилией пилит дерево и валит его на линию, отчего всё садоводство без света пару дней сидит, то ещё какая-нибудь беда.
    В общем, купил я ей сей генератор. Пока на улице было тепло, мама заводила его спокойно, и, при отключении энергии, он бодро тарахтел около сарая, а мама смотрела телевизор и даже на освещение (лампы энергосберегающие) и холодильник хватало.
    Зимой же, когда дед с неприличной фамилией в очередной раз оборвал ЛЭП, моя добренькая старенькая мама достала генератор, сделала смесь (на улице было -24), заправила сей аппарат, и стала дергать шнур. В итоге генератор запустился с 94 раза. Добрая старенькая мама материла и деда, и китайцев заодно. Но, когда генератор отогрели в доме, он спокойно завелся с 6 дергания.
    Вот думаю купить маме Green Field 3600 PRO, с электрозапуском, но, подозреваю, что на холодном генераторе стартер скорее сгорит, чем на морозе аппарат заработает.
    Или проще взять с ручным запуском, но держать его в тепле? К примеру, Champion GG 3300?
    Что скажете, друзья?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Лучше держать в тепле. :)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня гена с эл. стартером (380/12 Ква)... зимой при минус 20-25 вообще не заводился... хотя масло было залито зимнее... Купил баллончик для быстрого запуска а/м (цена 200р) и специально для экпериманта начал заводить ручным стартером... завелся с первого раза... через 2 сек. заглох...(у меня бензин уходит из карбюратора)... второй раз завелся заглох... с 4 раза завелся и затарахтел:)]...
