Ремонт шлакового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dikiye, 06.12.10.
  1. Витальчик86
    Витальчик86
    Витальчик86
    Херсон
    Полисторол под стены я не ложил, только под стяжку. Стены делал из газобетона 100*200*600, так как посчитал что на перестенки из ГК ничего не повесишь. Вы имеете в виду откопать фундамент который я лил под перестенок? Предположительно трещина на новой стене появилась в результате проседания балки после демонтажа остальных перегородок. Ноая стена из Газика сверху от трещины уехала на 2 см в сторону (если верить правилу) А как раз балка на которую я грешу стоит со стороны комнаты (т.е. стена уехала почти из под балки. Скажите пожалуйста, как вы делали дренаж и водоотведение?
  2. Витальчик86
    Витальчик86
    Витальчик86
    Херсон
    Так же не понятны трещины над и под окнами. цоколь буду подливать обязательно и армировать его по кругу дома, В голову еще приходить мысль откопать углы дома, проармировать и залить бетон ниже уровня фундамента
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Дренаж делал просто. купил 50 метров дренажной трубы. Откопал на канаву вокруг дома (ближняя стенка 120 см дальняя 150 см. положил геоткань, потом песок так чтобы был уклон трубы в сторону водоотвода. Размеры выбирал так, чтобы 50 метров хватило точно. концы трубы соединил обычным канализационным тройником. В третью дырку вставил асбоцементную трубу на выход воды. Все засыпал гравием закрыл геотканью и сверху прикрыл песком. После отливки отмостки получилось так, что труба идет внизу как раз по краю отмостки
    Правда вода никогда в асбоцементной трубе не появилась. Участок у меня сухой. В прошлый год в июле весь месяц шли дожди. почву промочило см на 5.
    Моя ошибка была в том, что я гравий купил по неопытности известняковый и грязный, не мытый. Скорее всего у меня геоткань вся забита известняковой пылью. Если конечно промочило до него.
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я бы не стал откапывать ниже уровня. Нет в этом смыла да и стремно. Почитайте тему о фундаментах. там по моему много есть по нашему случаю.
  5. iksiya
    iksiya
    iksiya
    Добрый вечер, форумчане! Прошу совета: дом 1930г. постройки, двойной. Первая часть дома отштукатуренный шлак, круглогодичного проживания, с ней проблем нет.
    Вторая часть дома стены см 50 с двух сторон кирпич, внутри засыпной шлак. Стены были круглогодично мокрые более метра в высоту от пола. Полы сгнившие поменяли на рубероид, лаги 20см, отсыпка керамзитом 15см, белая ткань влагоизоляции, доска 3,5см, у продухов засыпали не много. Земля внутри дома при смене полов была сухая. Снаружи дома сделали откоп, фендамента старого как такового не нашли, пару рядов кирпичей, отлили бетонную отмостку см 50 под землёй, см 30 над землёй и см 25 шириной. Кирпич снаружи дома отштукатурили. Потолок оргалит, доска 5 см, на крыше или старый шлак или мусор см 10.
    Проблема внизу стены внутри комнаты осталась мокрая стена см на 5-10, пробовали штукатурить всё отсырело и отвалилось. Снаружи дома посередине стены видно влажное пятно и мокрые пятна между окнами, когда отдирали старую штукатурку между окнами пустоты. Поможет ли убрать влагу если запенить пустоты и как убрать влажность внизу стены? С крыши водослив стоит, на фундамент не попадает. Комната зимой топится раз в месяц, не промерзает.
  6. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
  7. Brovka19
    Brovka19
    Brovka19
    Хелп! е
    Вот вариант ситуации:
    Шлакозаливной дом на кирпичном фундаменте и кирпичных столбах, 60-х гг. В общем и целом состояние приемлемое, недавно по всем внешним и внутренним стенам отбили штукатурку и по сетке сделали новый слой цементной штукатурки.
    Все было почти хорошо...
    НО: на днях меняли кровлю: старую сняли, затянули целлофаном на время работ. Но не совсем удачно.
    Пошли дожди и вот буквально за эти два дня с целофана натекло: по новым стенам - потёки внутри и есть опасение что сверху вода залилась во внутренний слой этого пирога из стен, то есть в шлак.
    Внимание вопрос:
    Как спасать, что делать?
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Просохнет к зиме. Штукатурка цементная слой какой толщины получился? Думаю ничего страшного не случилось. У вас же стены по верху в цементном растворе? Крышу снимали. возможно видели. А то что по бокам натекло, так это просохнет.
    Что много ли осадков выпало?
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Обеспечьте хорошую вентиляцию чтоб грибы не полезли
  10. Brovka19
    Brovka19
    Brovka19
    Увы, сверху стены не в растворе, вернее, это неочевидно. Там лежит мауэрлат старый из бревен... А под ним, где то бой кирпича, где то шлак. Дождь не круглосуточно шел, но ливень
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Там в монолит особо много не натечет, не беспокойтесь. Если совсем боитесь, хорошенько посушите до морозов, сделайте так, чтоб постоянный сквозняк был, сейчас еще очень тепло, быстро высохнет.
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    так прямо лежит, без крепежа?
    Утепление у вас по черновому потолку идет? Что в качестве утепления? Глина-солома? Если фронтон не зашили. то можно надеяться что быстро посохнет.
  13. Brovka19
    Brovka19
    Brovka19
    Скоро фронтон зашьем, пол просыпан шлаком...
  14. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    И снова о ремонте. Тула. Есть дом, заливной из нажиги. Не топили последние девять лет. По виду крепкий. Цель поддержать лет на 10, потом пусть ломают-строят.
    Сейчас меняем окна, убрали внутри каркасные стены, собираемся разобрать печку, предстоит замена полов.
    Вопрос, чем лучше обшить дом снаружи? Нужен максимально бюджетный вариант! Сделать дом на 10-15 лет жилым.
    Думали сделать обрешётку, минвата, и ГВЛ? Отделать с имитацией под фахферк?
    Посоветуйте какой материал использовать для наружной отделки.
    На фото вид дома, сбоку пристроен сарай. Его сносить. IMG_20200922_155229.jpg
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Самый бюджет - оштукатурить. Когда будете отбивать штукатурку поймете, простоит ли 10 лет. Все зависит от ее состояния. Постучите молотком по трещинам. Посмотрите как держится штукатурка.
    В идеале все отбить и оштукатурить по сетке.
    Дом на склоне. Цоколь высокий. С другой стороны как? Обычно строили на бутовом фундаменте. Бут в Туле известняковый. имеет тенденцию подсасывать влагу из почвы.
    Если крыша не текла совсем, то есть надежда, что стены проживут 10 лет. Хотя надо бы его топить.
