Ремонт шлакового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dikiye, 06.12.10.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    фото выкладывайте. Внутри стены обоями оклеены? Хорошо держаться? Можно гвоздь сотку пробывать забить вверху стены в середине и в низу. Оценить как заходит и как вынимается. Заодно поймете какой слой штукатурки у вас внутри.
  2. Chepsh
    Chepsh
    Chepsh
    Фото завтра выложу, внутри все стены отделаны МДФ, где-то вагонкой, где-то осб
  3. Chepsh
    Chepsh
    Chepsh
    Слева получается керамзитобетон, а справа стена шлаковая
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Общий вид дома тоже надо. И еще как второй этаж опирается на стены. Из ваших фото сделать какие то выводы сложно.
  5. Chepsh
    Chepsh
    Chepsh
    Второй этаж лежит на балках шлака
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Вероятно стена из шлакоблоков была возведене для опоры навеса.
    Теперь у вас шлак оказался без защиты штукатурки. Сверху проем между шлакозаливной стеной и стеной из шлакоблока выходит под стропила ломанной крыши. То есть фактически на улицу.
    Возможно это приводит к деградации шлакозаливной стены по причине конденсата пара поступающего через шлакозаливную стену из отапливаемого помещения.
    Попробуйте вкурить тему
  7. Chepsh
    Chepsh
    Chepsh
    Обмозговал, посчитал, вышла очень крупная сумма.
    А если засыпать керамзит с бетоном? Соотношение бетона маленькое, больше керамзита? Как думаете?
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Это мои предположения исходя из полученной информации.
    Доступ сверху к этой полости по всей длине? Удобно будет засыпать? Там на вскидку может кубов 5 выйдет (0.3х3х6м). Может тогда шлаком засыпать? Если очень хочется - мешайте с цементом и засыпайте. Керамзит конечно лучше. Но туда тогда много цемента уйдет. А шлак всяко лучше чем песок добавлять.
  9. Chepsh
    Chepsh
    Chepsh
    Да, по всей длине можно сделать щель, я думаю удобно будет. Осоьо не понял про смеси, тол ко шлак засыпать? А песок с керамзитом и бетоном?
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Бетон какую будет роль играть? Хотите бетоном залить?
    Типа чтоб крепче было? Шлакозаливная стена на сжатие хорошо работает. Если деформации фундамента нет, нет в стене трещин, то задача - предотвратить осыпание шлака в полость. Тогда достаточно просто засыпать полость. Керамзитом - останется пространство между гранулами, и туда шлак будет осыпаться.
    Отсюда было предложение - засыпать полость шлаком.
  11. Chepsh
    Chepsh
    Chepsh
    Вы имеете ввиду металлургический шлак?
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Вам полюбому придется эту тему осознать. Конкретные рекомендации как лучше сделать в вашем случае дадите сами себе.
    Что я в своем случае сделал - поделился в этой теме. Я ставил пенопласт 7 см толщиной, в обрешетку из доски 25 мм с шагом 60 см и в полость заливал раствор пожиже. Полость у меня была в среднем см 5. Заливал по слоям в опасени что пенопласт выпрет.
    У вас не малый объем 5 кубов замешать, поднять на 3 м и залить в полость. Делать раствор на воде, мешать в сухую - ваше решение. На мой взгляд можно не делать раствор. Но вам решать.
    Опять же мешать керамзит и заливать послойно. Сделаете пожиже - керамзит всплывет. Покруче - не промешаете. Он же впитает в себя воду. У меня был опыт работы с керамзитом - хотел пол залить. Насыпал слой и думал: Налью сверху - внизу будет керамзит, сверху раствор ровненько ляжет. А у меня весь керамзит и всплыл. Пришлось все собрать и выбросил. Хорошо объем был не большой.
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Да, я тут спал, и мне пришло.
    Может сделать так:
    Послойно, засыпать слой керамзита. К примеру см. 5.
    Сверху накидать раствор пожиже, или наоборот покруче. Но немного, чтоб керамзит не всплыл.
    Раствор стараться кидать со стороны шлакозаливной стены.
    Чтоб он протек в керамзит и образовал у шлакозаливной стены типа слоя штукатурки.
