Ремонт шлакового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dikiye, 06.12.10.
  1. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Большое спасибо за информацию! Тоесть шлак сам по себе разрушается? Странно я на внутренние стены бойлер навесил 80л - держит за милую душу. Стены внутри снял всю штукатурку старую, которая отваливалась, крепкую оставил, заделал все трещины и под ротбанд. Вышло здорово. Правда трещины под балками были - мы их цементом заделали. Местные ручаются, что если заделать кирпичем фасад, стены еще долго протянут... Как Вы считаете, сколько таким стенам жить, если просто отдолбить всю старую штукатурку и сделать новую (без каркаса) и можно ли их облецевать кирпичем?
    И еще вопрос. Снимать только отслоившуюся штукатурку или всю отбивать?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Поведение шлака, как заполнителя - штука непредсказуемая. Скорее всего, разрушение идет быстрее именно в наружных стенах, так как именно в них более сложный температурно-влажностный режим (перепады температур и влажности изнутри и снаружи стены).
    Заделка кирпичом, естественно, сильно замедлит процесс (защита от прямого увлажнения осадками + кирпич берет на себя часть перепадв температур) - то есть от состояния примерно соотвествующего тому, что на фото выше - 10-15 лет, скорее всего, конструкция прослужит.
    Штукатурку лучше снимать только отслоившуюся.
  3. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Ндаа... Что штукатурка, что кирпичь - все равно 15 лет? Тогда уж действительно кирпичем - так хоть гарантий побольше. Хотя один спец мне сказал, что мол категорически нельзя кирпич, потому как стены не будут дышать...
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    "Поздно пить "Боржоми" :(. Специалист прав, стены будут дышать хуже, но здесь это уже не принципиально.
    Другое дело, что важно снять нагрузку со старой стены. Обратите на это внимание.
  5. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Вы имеете ввиду потолочные балки и стропильные конструкции?
    Да. Может я не правильно понял... А что Вы имеете ввиду под "снять нагрузку"?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, перенести нагрузку от потолка и кровли на кирпич, сняв ее со старых стен.
  7. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Вот это мне пипец... Большое Вам спасибо! Вы очень помогли определиться с выбором. Удачи Вам во всех Ваших делах!
  8. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Посоветуйте, чем утеплить стены шлакового дома. стена 0,3м.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Минвата по каркасу. От 100 мм. лучше 150. Мощность каркаса зависит от состояния стен. Если хорошее - легкий навесной каркас из профиля с укладкой в него минваты, если плохое - мощный каркас, могущий служить как бы футляром для стен.
  10. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Стены хорошие. Спасибо за совет. А если делать под штукатурку?
  11. Yarost
    Yarost
    Yarost
    А у Вас холодный дом? Обычно шлаковые стены хорошо держут тепло...
  12. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Пол дома шлаковые, а пол из силикатного блока. Где из блока- там теплее градуса на 4. Я еще думаю, что может быть потери тепла через крышу и пол. Сразу на все финансов не хватает. Вот и думаю с чего начать.
  13. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Понятно. У меня целиком стены из шлака. Шлаком просыпан и пол чердака. Только пол сделали без утепления. Тепло.
  14. Фтвкун888ьсбим
    Фтвкун888ьсбим
    Фтвкун888ьсбим
    Коломна
    Здравствуйте, у меня шлаковый заливной дом, от времени покрылся трещинами (дому 50 лет), из-за погодных условий трещины быстро увеличиваются IMG_09-08-2012_212103.jpg IMG_09-08-2012_212130.jpg IMG_09-08-2012_212114.jpg IMG_09-08-2012_212130.jpg IMG_09-08-2012_212114.jpg IMG_09-08-2012_212103.jpg IMG_09-08-2012_211507.jpg IMG_09-08-2012_211528.jpg IMG_09-08-2012_211610.jpg IMG_09-08-2012_211620.jpg IMG_09-08-2012_211625.jpg помогите пожалуйста грамотно решить проблему, желательно чтобы не особо било по карману.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не хотел вас огорчать, но все молчат... 50 лет - это предел службы шлака, который использовался в подобных сооружениях. Он теряет структуру, в результате снижается несущая способность стен. Я за последний год обследовал четыре таких дома и следил за демонтажом еще одного.
    Мероприятия:
    1. Дублирующий каркас (деревянный или металлический) на который переносится вес кровли и балок перекрытия
    2. Демонтаж отслаивающейся штукатурки и оштукатуривание по сетке или устройство навесного фасада, защищающего от попадания влаги на стены. Во втором варианте обязательно выполнить вентиляционные зазоры.
    3. Данные мероприятия позволят продлить срок службы конструкции на 3-8 лет.
    Это то, что я могу сказать удаленно (без выезда к Вам). Если есть вопросы - пишите здесь или в ЛС
