Ремонт шлакового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dikiye, 06.12.10.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Тут уже не однократно писалось: все зависит от состояния стен.
    Отбейте наружную штукатурку и исследуйте состояние шлака: если он сыпется например под веником, то поймите, где у вас остался нормальный шлак. Докопаетесь до него - станет ясно: дешевле ремонтировать или ломать и строить.
    но правильнее начать с фундамента. Зашурфите в нескольких местах: скорее всего фундамент бутовый. Известняковый. В каком состоянии он? Вдруг вам повезет и отпадет куча вопросов связанных с ремонтом: о) ломать не строить.
  2. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Планирую сделать облицовку в один кирпич+ пространство 5 см между стеной и облицов. кирпичом залить бетоном+ привязка сеткой к стенам каждые пять рядов. Должно получится хорошо и на долго.
    Сейчас занимаюсь изучением вопроса какой фундамент применить. Думаю сваи залить каждые 2 м, а на них привязка ростверка.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Хорошо провибрировать бетон в щели 5 см не удастся. эту полость надо заполнять сразу при облицовке.
    тут был уже совет про праймер. подтверждаю. Таки да. грунт глубокого проникновения должен быть. использовал церезит. пробрызгивал кистью. это естественно не превратит нажигу в монолитный бетон, но осыпание прекращает.
  4. такого нет
    такого нет
    такого нет
    ну я так и имел в виду. Вопрос в другом, есть ли смысл армировать шлак штырями арматуры. Походу нет смысла, т. к шлак сухой- труха, вбиваешь штырь и он свободно выходит.
    Упорно обложить кирпичом без армирования стен. Есть у кого какой опыт?
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У меня 30 см забитой арматуры держаться - рукой просто так не вытащить. 10-15 вытаскиваются. армировать шлак действительно нет смысла. Тут где то на форуме было: на шлак заводится экзокаркас из швеллера. Но если не заводить второй этаж, то достаточно будет обложить кирпичем. Я делал утепленный цоколь. ставил пенопласт, в образовавшуюся полость на забитые штыри вешал дорожную сетку 4 мм проволка 5х5 см. по верху и низу карты пропустил 8 мм арматуру и залил бетоном.
  6. такого нет
    такого нет
    такого нет
    ну типо завалинки вышло я так понял. а бетон во что упирается, не в отмостку случайно?
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    наполовину:
    залит промежуток между фундаментом и пенопластом (утепление отмостки). там получилась щель 1-10 см. я на пенопласт положил доску 5-ку. и залил щель.
    Получилась ступенька. я потом в нее упирал нижнюю часть листа пенопласта утепления цоколя.
  8. samson71rus
    samson71rus
    samson71rus
    Подскажите тема таже про шлаковый дом я хотел на месте старого построить новый постепенно начать с боковой стены отрезать ее и разрушить а на ее мести новую поуглам столбы из шлакоблоков а внутри пенобетонные блоки в один рят потом снаружи сайдингом а внутри оштукатурить и так весь дом кусками метра по три четыре что скажете что посоветуете да забыл на старый фундамент и крышу не резберая получится ли
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    не могу взять в голову: а какой смысл? Хотите жить в одной половине дома, пока строится другая? Хотите крышу сохранить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПРоще и дешевле будет старый дом сломать, а новый построить. Это будет наиболее правильным решением с точки зрения технологий.
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Допускается ли утепление шлакозаливного дома ЭСПП?
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    считайте где будет точка росы при вашем утеплении. если в утеплителе, то пожалуйста. Но лучше использовать обычный пенопласт. у него паропропускание лучше.
    Или ставить эппс изнутри. Область применения ЭППС - утепление цоколя и отмостки. или теплый пол
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Тогда лучше минватой плотностью 50!
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я ставил псб-25. по деревянной обрешетке. Штукатурка у меня отваливалась кусками. Штукатурить и клеить пенопласт не удалось. Местные умельцы разбежались. Отбил слабые куски штукатурки. Поставил обрешетку. Вклеивал послойно пенопласт. в образовавшуюся полость заливал раствор.
    пенопласта получилось 8 см. Изнутри планируется влагостойкое шпунтованное ДСП. Расчет показал, что влагонакопление в зимний период в пределах нормы.
    Если бы стена была хорошо оштукатурена, то выбрал бы минвату.
  15. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Друзья, в итоге -то шлаг облицевать кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой или лучше пространство чем нибудь уплотнить, например, засыпкой?
    Если в плотную кирпич с жесткой привязкой к стене, теплорасчет показывает росу внутри стены. На сколько критично ?
