1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Загадай мечту на Новый год! Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Герасим, 06.12.10.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да нет, продолжайте, в преддверие зимы очень актуален сей момент:super:: теплый плинтус, теплый порог, теплый подоконник и теплый плед:|:, а про печь с лежанкой дочка мечтала, как она будет лежать на ней, смотреть мультики, есть сладкую булочку и запивать молоком:)].
    Видел, как очень красивый дом из облицовочного кирпича, обшили пенопластом. А в другом месте просто снесли свой дом т. к. газовый котел молотил без остановки всю зиму.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Небольшую печь с лежанкой тоже родителям делать буду. Видел одну такую, очень понравилось: сама печь в одной комнате (гостиной), а низкая лежанка (60 см. от пола) за стеной в другой комнате (кухне). :super:
    Дураков много, всем свои мозги не приставишь. Вон к примеру Андрей https://www.forumhouse.ru/threads/22212/ построил дом из кирпича 25 см. + вообще непроницаемый ЭППС. Никакой принудительной вентиляции у него нет, окна постоянно на микропроветривании, он в принципе по поводу микроклимата не парится особо, как есть, так есть. Зачем дом то сносить, если он построен? Только из-за больших расходов на отопление? :faq: Доп. утепление + вентиляция принудительная обошлись бы в несколько десятков раз дешевле, чем строительство нового дома.
    Что касается газового котла, который молотил всю зиму, то тут надо все считать. Большие платежи за газ, это съэкономленные при стройке деньги на утепление и доп. толщину стен, а вследствие этого съэкономленные деньги на увеличение расходов на фундамент, кровлю, отделку оконных проемов. В каждом конкретном случае эта экономия разная. Так что если отопление электричество или СУГ, то дом должен быть максимально теплый во всем, иначе на расходах за отопление в трубу вылетишь, а если отопление газ, то тут у каждого своя ситуация, которая зависит от многих факторов.
    P. S. Я не противник теплых домов, с хорошо утепленными стенами, потолком и т. д. Просто это момент, который поддается расчету и этот теплотехнический расчет при строительстве своего дома надо конечно делать. :hello:
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Этот дом они купили, потом купили котел "помощнее", а потом все сломали, а жили в бане и строили новый дом из ГБ.
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А почему не рассматривали вариант наружного утепления?
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Почему не рассматривал, напротив, даже очень хотел утеплить, и выбрали самую простую в монтаже систему "Марморок", но в итоге дом стал бы похож на офис. А потом опять же, любители арболита в 30 см, доказывали про достаточность простой затирки, а у нас получилось: затирка + камень. Я сплю около западной стены, где ветра нескончаемые т. к. у нас там поле, и иногда кажется ветерок пробирается в комнату, ФОБИЯ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему сразу фобия? Ведь вы там спите и вам виднее. Раз вы говорите, что сильно дует, значит так оно и есть и смысла оспаривать это нет никакого. Но тогда надо понять, почему при наличии затирки и облицовки камнем у вас дует (кстати, швы между камнями затерты или нет)? И надо еще на эту тему пообщаться с другими проживающими в домах из арболита, чтобы понять, как у них с этим обстоят дела. Материал конечно может быть разным, но не настолько же, чтобы его свойства у разных людей отличались кардинально.
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас черновая штукатурка только с внешней стороны, но ничего не продувается. Изнутри вообще никакой отделки.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В доме живете?
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А как Вы относитесь к такому варианту отделки стены 30 см с точки зрения тепла? Затирка ЦПС, утепление 50 см минватой, вент зазор и сайдинг.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Положительно, но надо 10 см;), а 50 круто! А сайдинг пластиковый? Лучше планкен!
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я конечно ошибся :)], хотел 50 мм.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Отметились на выставке в экспоцентре покупкой дивана из кожи китайского производства, если его продать в китах, то на вырученную прибыль еще два можно купить:)], что и делали ушлые предприниматели скупая мебель за смешные деньги и тем самым помогая приезжим производителям не заморачиваться с возвратом в регионы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Знаю эту тему, очень зачетная. :super: У меня друг так СПА покупал, экономия получилась очень приличной.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас в квартире была гидромассажная ванна и вода была после очистки, но трещины мелкие все-равно появились, а в СПА пластик другой льют? Наконец привезли диван с выставки, ждали ее окончания, вот фото до и после
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько удалось по деньгам съэкономить? Можно в процентах от стоимости дивана. :hello:
