1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Загадай мечту на Новый год! Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Герасим, 06.12.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, а вам не удалось за прошлую зиму подсчитать теплопотери за какой-нибудь отчетный период? Т. е. чтобы было понятно, какие у дома теплопотери. Мы сейчас на стенах в 30 см. ориентируемся на среднеотопительные теплопотери (т.е. ноябрь-март) в районе 50-55 Вт/м2, т. е. это примерно 20-30 Вт/м2 в ноябре и марте и примерно 70-80 Вт/м2 зимой. Может есть какие-нибудь данные, чтобы посчитать? Например за какой-нибудь месяц зимы сожжено столько то м3 газа на дом с отапливаемой площадью столько то? :hello:
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, нет не могу посчитать:|:, сейчас идет процесс обустройства последних комнат, где мы не жили, но отопление там было, на троечке.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жаль, что цифр нет. :( Примеров на теплопотери в районе 50-55 Вт/м2 много, но у вас много негатива по теплоизолирующим свойствам арболита, поэтому хотелось бы на вашем примере цифры получить. Но впереди зима, поэтому надеюсь выберете зимой какой-нибудь месяц и засечете количество потраченного газа, чтобы теплопотери прикинуть можно было. :hello:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В первую зиму отапливали весь дом одинаково, гараж-мастерская и мансарда, это дополнительно 90 квадратов к жилой 202 м. кв., газа сжигали на 9 тыр. Считаю, что в расчет надо брать объемы, а не квадраты.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про объемы правильно, но у нас средние теплопотери рассчитаны на высоту 2,8 м., так что отклонения по объему если и будут, то вряд ли сильно большие.
    Не знаю сколько зимой стоил газ у вас, но допустим 4 руб/м3. Если 9000 руб/мес./4 руб/м3, то получится 2250 м3 газа в месяц. Если учесть КПД котла и взять по минимуму теплотворную способность газа, то коэф. будет в районе 8. Т. е. 2250 м3 = 18000 кВт*ч (2250*8). Получается 18 000 000 Вт/292 м2/31 день/24 ч. = 82 Вт/м2. В целом теплопотери для зимы не таки уж и сильно отличаются от среднестатистических. С учетом отопительной осени и весны общие теплопотери за отопительный сезон при таком раскладе будут в районе 60 Вт/м2.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ворота в мастерской хорманн толщиной 45 мм и стена арболита 30 см не давали образоваться снежным сугробам:mad:, на фото за стеной висит радиатор.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это вы к тому, что тепло шло наружу через стену и поэтому нет сугробов?
    Спорить не буду, но судя по цифрам если у вас и есть реальное превышение по теплопотерям по сравнению с другими арболитовыми домами со стенами в 30 см., то на мой взгляд незначительное. Другое дело, что дом большой и даже с газом затраты приличные. А если бы газа не было, то тогда вообще труба была бы.
    P. S. Кстати, кроме вас камнем (натуральным или искусственным) никто арболитовые дома со стенами в 30 см. не обкладывал. Есть ли какие-нибудь проблемы от такого фасада?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да! В районе, где мы живем, зимой стало теплее, после того, как мы приехали на ПМЖ! :aga:
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А не замахнуться ли нам на самого Шекспира? Может бассейн соорудить? https://www.forumhouse.ru/threads/124986/ как у Зои! Эта первая тема, на которую я подписался, подкупил креативныый подход к стройки, за что ей большое, очень большое спасибо!
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Переходим на другой уровень. Бассейн-это сложное гидротехническое сооружение!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это ваша яма или вы о такой подумываете?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, не понял вопроса, что-то не так? Постоянные дожди не дают работать IMG_0497.JPG , дети лезут в непроходимые глиняные жижи, и за секунды превращаются в чумазиков IMG_0502.JPG , но как говориться, уже взялся за гуж.
    А тем временем. в крокусе открылась выставка, и мы там засветились. На первом канале, в воскресных новостях, нас увидели знакомые и давай звонить! :|::)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    И я про яму, не фотомонтаж:|:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я про яму спрашивал в смысле того, это ваша или вы такую хотите? Если ваша, то какие размеры планируются и какая в конечном итоге глубина дна от поверхности?
