1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Загадай мечту на Новый год! Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Герасим, 06.12.10.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, может не совсем в тему, но. Исходя из опыта своей бытовки: 6мх3м, бруски 5х5см через 1м, сверху обрешётка дюймовкой через 2-3см (почти сплошная) и рубероид (крыша односкатная, угол примерно 8-10град.). Простояло такое перекрытие с 12-го года и стоит до сих пор. Говорили, что в первую же зиму и крякнется, потому что ну ни в какие рамки. А получается так, что снег на такой крыше почти не задерживается. Ветер сдувает. Хотя сосед говорил, что в зиму 13 года приличный слой был на крыше и он думал что вот-вот крыша навернётся. Однако всё осталось на месте:super::hello:.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Герасим, напомни пожалуйста какой площади у тебя дом?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Участок узкий и длинный, и дом узкий шириной 9 метров. Полезной площади хотелось бы побольше:|:. Например, если сравнить квадрат и прямоугольник с одинаковым периметром, то вывод такой, надо строить круглый дом! :aga: Эх, баньку не доделал
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря этот момент вообще не беспокоит. Дом стоит вдалеке от потока людей и там на него смотреть только соседи будут да я. Но вариант с плоской кровлей запасной, потому что там есть свои проблемы и минусы, так что время подумать еще. есть.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Самый большой минус в гидроизоляции.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, современная наплавляемая гидроизоляция типа Техноэластмост Б или С сейчас очень высокого качества и как то за нее практически не переживаю. У меня под стенами лежит такая профессиональная гидроизоляция, так на фотке реально видно, что несколько слоев такой радости решат любые проблемы. Просто на плоской кровле помимо гидроизоляции есть слабые места.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это про парапет? Неужели сбить стропила под черепицу будет дороже ? Потом насыпешь стружки, как и хотел, без ЭППС.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    После ночного снегопада на крыше бани снега не прибавилось IMG_5742.JPG , из-за сильного ветра, но с подветренной стороны дома на парковочном навесе уже сугроб.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня дом одноэтажный и большой по площади. Если делать вариант с вальмой (он дороже), то надо чтобы бы дом смотрелся прилично, иначе смысла переплачивать за кровлю нет. Кровля в этом варианте должна быть по высоте чуть больше чем фундамент и стены, а в моем случае это 4 м. высоты, что на моей площади ведет к большому количеству опор и практически везде сдвоенным стропилам. Плюс ко всему прочему опорные места хребтовых стропил находятся над комнатами, и под ними надо делать очень мощные балки или фермы. Так что тут проблем тоже хватает. А если добавить фальц, то ценник получается очень приличным. Что касается керамической черепицы, то она сейчас тоже стоит очень прилично, так что лучше фальц делать, чем ее. В общем сделаю запасной вариант на плоскую кровлю, а там видно будет.
    Судя по фоткам, снег на плоскую кровлю будет наметать прилично, но мне кажется больше чем 1 м. не наметет. Как думаешь?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У тебя дом в поле или в лесу? При равных погодных условиях снег скапливается по разному, но больше 30 см на навесе и сарайчике не было никогда.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Почему вальмовую? а что плохого в невысокой двускатной с фронтонами и металлочерепицей, какая ширина дома?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пытаюсь купить печь с новогодними скидками, но из-за роста валюты, походу, распродаж не будет:flag:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом строится в жилой деревне. До леса 50 м. (один участок соседа).
    Дом 10,7*15,6 м. Фасад там, где 15,6 м. Вариант с вальмовой кровлей пока выглядит как на рисунке.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет, да, глядя на рисунок видится гибкая черепица, ты прав, нужен крепкий каркас под нее.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сегодня первая проверка на прочность новой крыши, снег очень мокрый и тяжелый. А у нас каникулы, ура! :super:
