Пристройка к дому - навес для работы с досками
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Бонус, 07.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Наверное вы правы.
    Задача сохранить конструкцию только от ветра. Снег особо не заботит, потому что:
    1. северная сторона дома, оттепелей не увидит никогда, стало быть льда не будет.
    2. угол ската можно увеличить, чтобы снег сваливался.
    3. а для просушки доски можно будет размещать среди укосин фермы.
    Вопрос. На 6 метров 4 фермы достаточно? (с отступом от краев на 0,5-0,7м)?
    Спасибо за мнение
    Но мастерскую строить не стану. Вот если бы было ПМЖ, другое дело. Но это дача. Справа на фото, по границе снимка, забор из рабицы с соседом. Мастерская с примыканием к дому видимо должна быть 6х3 минимум. А как мне в дом пробираться с котомками-пакетами-сумками...
    Свободное место на участке есть. Но место, сфотканое - единственное, куда могу складировать привезенный материал сразу с машины доставки. Таскать его по участку в мастерскую...не такой уж я мастер:( Да и годы бегут, как собаки...:mad: Может лет через пять-восемь мне вообще не надо будет ничего.
    Доски буду покупать для парника. То, что на снимке, уйдет на мансарду. Вот и хотелось организовать рабочее место, чтобы летний дождь не выгонял с улицы:)
    Я - ладно, уйду. Но сворачивать инструмент, убирать материал...это занимает время. Хотелось бы его сэкономить:)]
    Пошел дождик, ну что ж. Отключил 220, убрал под стол рубанок...пусть капает.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вы зря. У меня на гараже - котельной(к дому пристроен с Севера) один скат имеет подобный уклон, так снега порой полметра.
    Я бы 5 штук сделал и обрешетку из 25-ки, скажем под профнастил. Ежели хотите поликарбонат, то придется профиль покупать.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я бы все таки поставил столбы. Две штуки под углы, если доски надо кантовать. Расстояние между ними будет 6м, и мешать вытаскивать доски они не очень будут.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да уж, это аргумент
    Значит 5 ферм. Посчитаем, скоко нужно вешать граммов (с)...
    Фигассе...На рынке железо 100 руб/метр. Килорубли какие-то получаются
    Кто знает место, где можно купить под НГ подешевле?Ведь не сезон, а я спрячу до весны
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если учитывать свесы по 0.5 метра, то между столбами будет 5 метров. Либо обрешетку из стандартной 6-метровки придется наращивать. Кроме того, столбы только по углам ставить смысла нет. Укрепим углы, а середина все одно будет держаться только на стене.
    ИМХО но тут выбор: Либо используем фермы(лучше сварные), либо строим полноценный навес с верхней обвязкой и столбами, а о фермах забываем.
    Помниться я по стройкам катался. Б/у железо однако дешевле. Кроме того, скажем в Истоке(база под Дмитровом) остатки разной длинны продавались дешевле.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ссылку бы...Под Дмитровом - нормально, почти по пути:|: У меня дача по 2-й бетонке между С.Посадом и Ногинском.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что то сам Исток в инете не могу найти. Я там год не был. Завтра друга попрошу, он под Дмитровом живет, может заедет. А база на улице Профессиональная, наверху карты справа и ближе к развилке.
    http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sll=37.5302,56.3621&l=map&vrb=1
  8. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Если делать навес - одназначно со столбами.
    Профиль 50*50 вполне сойдет для этого.
    А теплицу я бы делал с поликарбоната на металлоконструкции.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть еще вариант. Сделать навес, примыкающий к КУНГу.
    Вот исходное место.
    Поиздеваюсь над фото, выложу...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарисовал.
    Какая конструкция предпочтительней? 1 или 2?
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Думаю, что номер 2. Места под крышей побольше и с длиномером можно работать.
  12. Prince
    Prince
    Prince
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Бонус, мы когда ездили в турпоездки на машине с палаткой, натягивали между машиной и палаткой от дождя тент из материала типа тарпаулина, он легкий, при хорошем натяжении дождь с него отлично скатывается.
    Сейчас у мужа навес 6 м длиной над верстаком, лучше бы сделал подлиннее - в дождь на края досок капает, и приходится удлинять навес.
    Можно сделать несколько кронштейнов к стене, поворотных, как у стола-книжки, на них закидывать несколько досок, а потом тарпаулин, лучше белый - посветлее будет под навесом. И снять его легко, убрал на зиму в дом, и все.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо остановлюсь на варианте съемного на зиму навеса. Спасибо всем!
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Мне вариант 2 нравится. И на крышу самого вагончика можно доски закидывать на длительное хранение. И сам вагончик под крышей не так нагреваться будет на солнце. хотя может это вам всё равно... не знаю для чего такой вагончик.
    А съёмный навес - потом майся куда его снять-убрать. а потом ещё найти...:)]
