Пристройка к дому - навес для работы с досками
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Бонус, 07.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну вот, скроили бюджет и выползло, что на больше, чем на 10труб рассчитывать не могу:(
    Буду лепить 1 вариант.
    Вопрос: так ли необходимо заглублять стойки? Можно ли просто кинуть швеллер на песок и приварить уголки? К уголкам вертикально деревянные стойки глухарями 8х80.
    Пролет 3м.
    Вторая опора КУНГ. Он, сердешный, тоже стоит на поверхностных плитах.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пристройка к дому обломалась - сделал на этом месте заезд на пару машин.
    Геотекстиль, сверху щебень.
    Свербило сделать место, где все же буду пилить-строгать. После замены забора остались 10 швеллеров 65 длиной 2м.
    Замутил раму из них. Сварил. Размер 2,5мх5м. На средние перемычки приварю стол из профильного железа 25х50. Это и будет мечта...)
    Нужен совет, как сделать крышу. Имеется ввиду технология. Работаю один. Стойки будут деревянные из распущенной надвое вдоль доски 150х50. Ближе к КУНГу высотой 2500, на противоположной 2000. Ставить буду через метр - есть мысль южную сторону закрыть рамами, которые бестолку второй год лежат на участке.
    И вот тут затык...
    То ли собрать вертикальные стойки с балкой перекрытия на земле, потом покорячившись, притащить...и че? Ни поддержать некому, ни посоветовать...СНТ вымерло.
    По одной ставить на раму - а как крепить, чтоб не упало?
    Вот такая вот задачка (
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Один в поле - тоже воин! )
    Собрал заднюю стенку, сшил крест-накрест досками, перевернул.
    Покрасил все Пинофлексом.
    Завтра соберу вторую стену. Манипулирую вполне сносно, сила еще есть )
    При помощи раскосов из досок думаю смогу установить вертикально.
    Задача смещается - как закрепить к металлической раме?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Решил с крепежом так.
    Приварил куски ленты 4х40 длиной по 45см. Положил раму, загнул и отстучал кувалдой вверх сначала внешние концы. Потом, когда поднял раму и перешел 90° - внутренние, чтобы не сползла вовнутрь.
    Теперь у рамы остались 2 степени свободы - вверх или вдоль рамы. Заглушу их укосинами.
    Завтра ответственный день - буду все это собирать воедино, пришивать стропила.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Собрал конструкцию воедино сегодня.
    Завтра по стропилам пущу доски и сверху положу шифер.
    В сомнении, где делать рабочий стол. Он будет во всю длину мастерской. Там, где крыша ниже - юг. Высокая часть - север.
    С одной стороны, на южной стороне хорошо, что светлее, а с другой - жарче...(
    А розетки и свет удобнее провести на северной стороне...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот фото сделанного.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, конечно за оценку труда. Но завтра настает точка невозврата. Куда приваривать рабочий стол? На южную сторону или на северную? И стоит ли его делать во всю длину (5м)?
    Рабочий стол думаю сделать из трех досок 200х40. С зазором между досками 1 см. Интуитивно все, знаний нет. Опыт - пилил все доски на старом холодильнике, надоело уже ( Хочется комфорта.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Лучше без зазора. В щели будут проваливаться самые нужные вещи- потянулся за шурупом, а он нырнул. Стол я бы сделал на всю длину- укоротить всегда можно.
    Кстати я тоже озаботился навесом. Пристроил к гаражу. Так столбы не заглублял. Положил под них подошвы из порезаной каменки ( 10 мм с рёбрами), забил штыри из арматуры и приварил к подшвам. Посмотрю весной как переживут сезонное пучение грунта...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня тоже лежит все на поверхности. Тоже хочу весной узнать, насколько эту конструкцию закрутит...Есть рамы со стеклами, размер между стойками позволяет туда определить...но подожду.
    Про стол есть еще идея. Основание будет сварное из профиля 25х50. Есть две двери (совецкие). Может их положить на раму?
    Или лучше три доски 40х200?
    Ну и конечно, на север или на юг?
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Фанеру сверху еще - 10 мм хотя п - тогда это будет стол, а не отдельно живущие 3 доски:)
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Мне кажется, лучше из досок. Может, как посоветовали, накрыть их фанерой. А двери пригодятся не боковые стенки. Всё равно от снега закрываться надо.
  13. Валян
    Валян
    Валян
    Идея неплоха, но на зиму оставлять поликарбонат не советую. Насмотрелся у соседей на рухнувшие навесы из него. У кого каркас был к дому прикручен - повырывало все крепления нафик!:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очередной этап преодолен)
    У мастерской появилась крыша.
    В магазине, ближайшем к даче, досок совсем не осталось(
    То, что сложено правее конструкции, пущу на зашивку стены, обращенной к фотоаппарату. По розе ветров это самый проблемный участок - северо-восточный ветер принесет сугробы снега.
    В продаже остались только синюшные доски, 25х100. Пустил их на временные раскосы. А для крепления шифера пришлось использовать 200х40. (
    Распустил Макитой на три хлыста для обрешетки...и две великолепные столешницы ушли (
    Но осталось еще три ) Из них и сделаю рабочий стол.
    Четыре П-образных основы стола сварю из профиля 25х50. На них положу три доски.
    Будет конструкция "гулять"? Или сразу приварить укосины?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Высота стола 0,9м. Внизу профиль 25х25. Может, где еще усилить надо?
