Вопрос по вентиляции парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем kdakda123, 07.12.10.
  1. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    А вот в моечной, Вы правы, предусмотреть вентиляцию не мешало бы...
    У меня принудительная: из мойки и комнаты отдыха вентилятор на чердаке выбрасывает воздух на улицу, без нее никак иначе влажность (при паровой бане) будет присутствовать и в мойке и в КО.
  2. Шперлинг
    Шперлинг
    Шперлинг
    Белово
    Привет. дайте совет. баня из 2 секций парилкомоечная и предбанник. так вот в предбаннике стены зимой мокнут. подскажите как от этого избавиться. вентиляции никакой нет. печь в моечной а топится с предбанника
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это в том числе, потому что нет тамбура на входе.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    делать вентиляцию
    Токипстартеру: в вашем случае делать под потолком дырку нужно.
    А в остальном. смешались в кучу кони, люди (с)
  5. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Если вкратце то нет. Более того, под потолком вообще ничего не должно быть.
    Нужно максимум окошко и то на высоте метр, ну 1,3 максимум!
    Вытяжка может быть, но она должна распологаться внизу на высоте 30см и отводить холодный воздух кудато (то ли в атмосферу, то ли под дровеную печь). Но как правильно сказали, если парная маленькая, можно этого и не делать...
    В общем зайдите на форум Русские Бани и офигейте...
